Cevka Terrano 04
NTerrano
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Nov 04, 2021 2:10 pm
Cevka Terrano 04
OdgovorNapisal/-a NTerrano » So Avg 03, 2024 2:42 pm
Me zanima kam mora biti priklopljen drugi del cevke, ki visi (priponka). Prvi konec cevke je priključen na zadnji most. Kakšna je sploh vloga te cevi? Cev je gumijasta. Če je možno bi prosil za kakšno sliko. Hvala!
Posnetek zaslona 2024-08-03 143722.png (255.52 KiB) Pogledano 4864 krat
sstusek
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Okt 26, 2023 3:41 pm
Re: Cevka Terrano 04
OdgovorNapisal/-a sstusek » Po Avg 05, 2024 11:39 am
Nisem ravno strokovnjak, sploh za Terranote, ampak meni tale cevka izgleda kot "axle breather" po slovensko mogoče dihalka osi?
Cevka, ki izenačuje zračne tlake zaradi segrevanja v ohišju osi. Da na tesnilih ne rine ven olje/mast in pri prečkanju vode ta ne sili v os ob ohladitvi. Ponavadi je drugi konec namontiran čim višje oziroma se ga za globje brodenje podaljša.
sstusek
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a sstusek » Po Avg 05, 2024 11:47 am
Verjetno je to tale zelena cevka.
terrano cevka.jpg (74.32 KiB) Pogledano 4805 krat
sstusek
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a sstusek » Po Avg 05, 2024 1:14 pm
Aja, pa montirana mora biti tako, da ima malo "zanke" kot cev od zavore recimo. Oziroma, ne sme zategovati osi v skrajni legi. Ponavadi ima na koncu ta cev tudi neke vrste ventilček.
NTerrano
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a NTerrano » Po Avg 05, 2024 11:22 pm
To je ta cevka, ja. Ventilcka na koncu pa nimam. Se pravi, cim visje ta drugi konec pritrdit. Hvala.
