Blow off valve
patrol33td
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Okt 12, 2007 8:57 pm
Blow off valve
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Po Dec 03, 2007 5:32 pm
Zanima me če je že kdo razmišljal o montaži blow off ventila na dizla.Mene zanima če ma kdo kako idejo kako to montirat na 3.3TD.RSR pravi da tega nima vsaj za ta avto ne :cry: .Ideje?Najbojše ideje so homemade :D :D :D .So namreč najbolj trpežne in cenejše Gre se predvsem zarad zvoka.Pssssh!
Lep pozdrav... :D
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Dec 03, 2007 6:25 pm
Sem že vidu to na WV motorju...... 1.9. Sicer sam ventil kot ventil. Ampak ne da pa tistega znanega zvoka od sebe.... ker dizl le nima lopute za zrak ki bi ustvarla tisti pritisk ,ki da pol značilen PSSSSSSSSSs
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Po Dec 03, 2007 6:43 pm
http://cgi.ebay.com/Type-RS-Blow-Off-Va ... dZViewItem
Univerzalen za nissana.Ce ti je tolk zaradi zvoka poberi izpuh stran :wink:
lp zuki
patrol33td
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Po Dec 03, 2007 7:51 pm
A lohk kdo kaj takega univerzalnega zrihta za tak denar? :D
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Dec 04, 2007 7:20 am
Za tak denar mislim da ga ne boš dobil za diesla, ker je samo delovanje motorja drugačno od bencinarja in je tudi ventil drugačen in seveda veliko dražji.
Drugače pa ga jaz nebi nikoli montiral na tak avto, sploh pa ne zaradi zvoka, če že potem tiho verzijo ki varuje turbino, kar je tut prvotna in glavna stvar tega ventila, zvok so pa dodali zaradi filmov in mladih fantov, ki ......... Moje mnenje pa je da so te stvari že po barvah primerne bolj za honde in podobne....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Blow ... enameZWD1V
Extremely anti diesel guy
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Dec 04, 2007 7:43 pm
Zdravo,
se opravičujem, vendar sem hribovc po duši in telesu. Zakaj čisto točno bi želel imeti na avto montirano nekakšno sesljanje? Če je komu do takšnega zvoka, naj po nedeljskem kosilu namesto z zobotrebcem kar z jezikom glasno izsesava koščke govedine iz redkih zob. Če pa to počne še v avtu, je blow off zvok zagotovljen. Kot dodatek predlagam še pljuvanje izsesanih delčkov na vetrobransko steklo, da bodo tudi gluhonemi imeli vizualno doživetje vakuumiranja spodnje oz. zgornje čeljusti.
Imam pa še eno home-made idejo za ta orgazmatičen sound. Žal za izvedbo potrebuješ pomoč prijatelja, pa vendar. Medtem ko pred priljubljenim lokalom (kjer je na voljo zadosti najstnic, ki med publiko mečejo spodnjice, ker modrca ne nosijo, ker ga nimajo kam namestiti) pritiskaš gas do vijoličnega, ti prijatelj z ostrim nožičkom predre gumo. Zvok in uspeh sta zagotovljena.
LP Bizzy
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Dec 04, 2007 8:00 pm
Rečte kar česta, ampak zvok ventila na wrcjih je špica. :D
Navigator Tome
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Apr 08, 2007 4:14 pm
Kraj: Kanal ob SOČI
OdgovorNapisal/-a Navigator Tome » To Dec 04, 2007 8:07 pm
slayer napisal/-a:Rečte kar česta, ampak zvok ventila na wrcjih je špica. :D
Ja tudi jaz se strinjam še posebej če gre par metrov od tebe!
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Dec 04, 2007 9:37 pm
Navigator Tome napisal/-a:
Ja WRC ne pase pa na patrola!!!
lp zuki
patrol33td
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Sr Dec 05, 2007 3:52 pm
Samo vprašal sem če mate kako idejo pa vidm da nekateri bolj obvladate pljuvanje po drugih kot pa tehniko in delovanje nasploh.Hvala.Zaradi takih včasih človek sploh noče vprašat za nasvet. :? :? :? :? :?
patrol33td
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Sr Dec 05, 2007 3:54 pm
Itak pa ne rabm nasveta več sem že rešil zadevo z svojo idejo in je univerzalan za vsakega starejšega dizla in ima tudi po performancu prednost saj ne ustavlja turbinskih obratov med prestavljanjem ker avtomatsko spusti odvečni pritisk iz kolektorja.HOMEMADE BLOWOFF.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Sr Dec 05, 2007 5:58 pm
Pa ne mi rect da ti pri patrolu ustavlja turbinske obrate???
Ga ze premalo tiscis :wink:
lp zuki
patrol33td
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Sr Dec 05, 2007 7:06 pm
Ja jo ustavlja,ker je večja turbina gor,imam malo večjo turbo luknjo ampak sem že rešil zadevo,na kolektorju sem poleg varnostnega ventila za visok pritisk montiral še elektromagnetni ventil (24voltni) ki je vezan na stikalo od sklopke ter pri pritisku na sklopko odpre ta ventil in imam(HOMEMADE BLOW OFF).Pri prestavljanju pa se sliši ogromen PFFFFFFF! :D :D .Zdaj morm še naredit trobentico da bo še hujši zvok ter malo zmanjšat premer da bo daljši izpuh.Veš kako se folk ustraš ko pridem v križišče z dvignjenim avtom pa valarji na koncu pa še seka od avta.UFFF HUDO.V glavnem zdaj bom zadevo še patentiru verjeten.TURBINA ima skoz iste obrate HUDO. :D :D :D Kaj čem pametvat tle sej verjeten že to vse veste kako se to frizira.ČAO.Hvala vseen. :D
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Sr Dec 05, 2007 7:50 pm
patrol33td napisal/-a:Veš kako se folk ustraš ko pridem v križišče z dvignjenim avtom pa valarji na koncu pa še seka od avta.:D
Seveda se vstarsijo saj niso sugirni al se bos ustavu al bo avto explodiru :shock:
lp zuki
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Sr Dec 05, 2007 8:33 pm
A bi se dalo da bi dal kakšen posnetek na youtube da slišmo.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Sr Dec 05, 2007 9:13 pm
patrol33td napisal/-a: ampak sem že rešil zadevo,na kolektorju sem poleg varnostnega ventila za visok pritisk montiral še elektromagnetni ventil (24voltni) ki je vezan na stikalo od sklopke ter pri pritisku na sklopko odpre ta ventil in imam(HOMEMADE BLOW OFF) :D
Ja pravi blow off!! A pol ce tiscis gas in sklopko( se pravi vozis pod sklopko) ti stalno zvizga, ker piha ves zrak mimo? Dej clovek zresni se in ne govori takih traparij!
Blow off ventil ti mora odpirat podtlak ne pa elektrika :pomiluje_ga:
lp zuki
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Če Dec 06, 2007 7:18 am
Ja ampak ker podtlaka diesel nima, mora pa to odpirat elektronika, zato pa ta ventil za diesla košta toliko več kot za normalne motorje.
Če si že montiral homemade varijanto jo zmontiraj raje tako da ti ga bo aktiviralo stikalo na gasu ko ga spustiš, , ampak jaz bi vseeno dodal še malo elektronike, da ne bi bil skos odprt pri nizkih obratih.
Isto varijanto smo hoteli naredit 2 leti nazaj na pajerotu, očitno je bil neki slab dan (polna luna,...) ampak nas je hitro minilo :buta_z_glavo_ob_zid:
Patenta ti pa ne predlagam, da se ti ne bo kdo smejal, ker izumljaš toplo vodo, ki so jo pol stoletja nazaj izumili.
patrol33td
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a patrol33td » Če Dec 06, 2007 8:10 am
:lol: Če je sklopka stisnjena ni blow of nič odprt ker je zaporedno vezano če tlačni ventil ki je pogoj za odprtje.Res je nisem izumil tople vode ampak zadeva sedaj deluje kot original blow off.Vsega pa ne izdam... :D,zaradi določenih pljuvačev :cry: ...lep pozdrav
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Če Dec 06, 2007 8:38 am
Sej ti ni treba izdajat, ti kar patentiraj prej, pa boš pol prodajal
cameron
Prispevkov: 150
Pridružen: Ne Feb 06, 2005 7:21 pm
Kraj: Gradiše
OdgovorNapisal/-a cameron » Če Dec 06, 2007 1:03 pm
Bizzy, a bi ti bil moj prijatelj :lol: ?!
"Life without danger is a waste of oxygen"
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Če Dec 06, 2007 3:47 pm
Bizzy is back and better than ever :ubogi_ludwig:
