ABS ne dela
vlado
Prispevkov: 27
Pridružen: Pe Sep 05, 2008 11:42 pm
Kraj: mala breza
ABS ne dela
OdgovorNapisal/-a vlado » Ne Mar 29, 2009 10:35 pm
Zdravo.Ali je ze imel kdo taksno tezavo ABS,TC in HDC lucke so se prizgale ko sem zaviral in zapeljal cez lezecega policaja.Pregledal sem varovlke ABS so vredu odklopil akomulator tudi reset ni pomagal. Ima se kdo kaksno idejo in kdo bi imel tester razen pooblascenih.Gre za LR freelander.Vnaprej se zahvaljujem za vsak nasvet.
sharky1987
Prispevkov: 231
Pridružen: Pe Dec 19, 2008 2:12 pm
Kraj: Ob morju N45°32'12.47" E13°43'35.81"
OdgovorNapisal/-a sharky1987 » Ne Mar 29, 2009 10:51 pm
A si pogledal na ABS stikalu na kolesih če ni tam problem?
Ki naj več krat se samo malo premakne iz mesta in ne bere več prav inpulze iz zobate korone, ki se nahaje na notranji strani kolesa.
Zdaj ne vem kje ma točno LD to korono! Ma ponavadi je pod zavornim diskom.
Tolko vem jast, ki sem imal isti problem. Spomnil sem se iz prakse ki sem rešaval tudi take probleme in naj več krat je bilo to vzrok problema.
Za napake se vam opravičujem.
http://www.youtube.com/sharky11987
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Po Mar 30, 2009 8:27 am
Kaj pa ABS se ti je vklopil?
sharky1987
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a sharky1987 » Po Mar 30, 2009 5:58 pm
Na terenu, ko sem se vozu iz Krvavca dol iz smučanja se mi je zgodilo, da mi je šol ABS!
Nazadnje spremenil sharky1987, dne Po Mar 30, 2009 8:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Picpoki
Prispevkov: 2103
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Mar 30, 2009 8:46 pm
Za boga mile matere ej....
Odprl bom sklad v katerem bomo zbirali prispevke za nakup SSKJ-jev.
Vem da sam ne pišem popolnoma knjižno ampak mislim da razumte me pa še malo.
In ni mi jasno kaj je bilo zdaj to s terenom, smučanjem in Krvavcem
vlado
Prispevkov: 27
Kraj: mala breza
ABS ne dela
OdgovorNapisal/-a vlado » Po Mar 30, 2009 11:03 pm
Senzorji ABS se niso prestavili ker zgledajo vsi na svojem mestu in so fiksni razen ce bi se za milimeter ali manj da se ne vidi.ABS ne dela.Zavorne ploscice nimajo nobenega kabla oz prikljucka da bi bilo tam kaj narobe.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Po Mar 30, 2009 11:44 pm
Modulator?
Tono
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Okt 12, 2008 2:56 pm
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a Tono » To Mar 31, 2009 12:54 am
Zdravo,
najprej poglej, kakšen je nivo zavornega olja v posodici. Kdaj si nazadnje zamenjal zavorne ploščice?
Če je olja dovolj in so zavorne ploščice v redu, pojdi na servis, ki naj opravi diagnostiko s testerjem. Vse drugo so bluzenje in draga ugibanja.
Tono
vlado
Prispevkov: 27
Kraj: mala breza
ABS ne dela
OdgovorNapisal/-a vlado » To Mar 31, 2009 12:35 pm
Ploscice so bile lani menjane in tudi ni nekega kabla za izrabljenost na ploscici nivo je vredu razen stikalo za nivo olja se bom izmeril ce dela.Iscem pa tudi nekoga ki ima tester za landroverje na uradni servis pa samo ce nima nihce testerja.Ce ima kdo tester se priporocam.Hvala vsem za pomoc.
Tono
Prispevkov: 74
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a Tono » To Mar 31, 2009 10:42 pm
Pokritost LR s splošnimi testerji je praktično enaka ničli. Edina rešitev je pooblaščeni servis. Lahko pa se poigraš s kolesnimi senzorji - upornost tuljav se običajno giblje okoli 1 kiloohma.
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Sr Apr 01, 2009 2:27 pm
Kolikor razberem iz tvoje težave, so se lučke prižgale med zaviranjem in potem ugasnile, če je bilo tako, je vse OK. Sedaj ti ne gorijo več.
Če pa ti še vedno gorijo, pa preglej, ker so imeli LRF serijsko napako na ABS in so crkovali krmilniki, ki so jih v garanciji menjali.
Dobri planinski čevlji.
vlado
Prispevkov: 27
Kraj: mala breza
ABS ne dela
OdgovorNapisal/-a vlado » So Apr 04, 2009 9:29 pm
Miha hvala za nasvet mislim da bo nekaj okrog kar si napisal ali morda ves ce lahko zamanjam samo krmilnik ali je potrebno vse skupaj z ABS enoto ali poznas kaksega mehanika ki bi to uredil.
