Višina gum
nomi
Prispevkov: 33
Pridružen: So Mar 28, 2009 8:34 pm
Kraj: Žirovnica
Višina gum
OdgovorNapisal/-a nomi » Če Jun 25, 2009 5:42 pm
Zdravo,
eno tehnično vprašanje predvsem za tiste, ki se več vozite po cestah in manj po terenu.Tiste, ki imate avte izključno samo za na teren to itak ne briga dosti ... :lol:
Torej, če ima avto predpisano višino gum npr.65 in potem v smislu vsaj majhnega povečanja višine od tal, natakneš gor višje gume, ni zdaj važno katere, koliko se spremeni delovanje števca?Vemo, da se premer poveča, torej posledično tudi obseg, kar sigurno vpliva vsaj na kilometer števec.Ali se pač motim ? :?: :roll:
O homologaciji zdaj ni govora, to je druga zgodba ...
Hvala in lp, G
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Če Jun 25, 2009 5:49 pm
zdravstvuj 8)
mogoče bi ti kaj to pomagalo:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
:wink:
nomi
Prispevkov: 33
Kraj: Žirovnica
OdgovorNapisal/-a nomi » Če Jun 25, 2009 5:59 pm
To je bilo pa res hitro :shock: , ampak ni to kar sprašujem.
Čist primer : imam 255/65/16 gume in bi npr.( zdaj še ne, ker imam 2 kompleta čist OK gum) dal gor višje gume ( na iste feltne) npr.75.Avto se bo vsaj malo sigurno dvignil, se pa po matematiki mora spremenit tudi delovanje števca.In to sprašujem-kakšne imate izkušnje s tem?
mik
Prispevkov: 29
Pridružen: Ne Feb 11, 2007 5:07 pm
OdgovorNapisal/-a mik » Če Jun 25, 2009 7:41 pm
a si to mislil :?:
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Jun 25, 2009 8:49 pm
nomi napisal/-a:To je bilo pa res hitro :shock: , ampak ni to kar sprašujem.
To JE točno to.
Izračunaš obseg ene gume (recimo te /65), potem izračunaš obseg druge gume, deliš eno z drugo in dobiš koeficient. Če dobiš recimo 1,085, to pomeni, da voziš pri isti vrednosti na števcu sedaj 8,5% več kot prej.
Upoštevaj, da imajo tudi števci od 1 do 5% napake.
nomi
Prispevkov: 33
Kraj: Žirovnica
OdgovorNapisal/-a nomi » Pe Jun 26, 2009 7:36 am
Ja, ja.Je točno to :oops:
Sam se nisem prej poglobil v kalkulator in nisem dal primerjalne dimenzije not :oops: :oops:
Ampak, že pri spremembi iz 65 na 75, program zajamra, da naj bi ostal v limitu 3% spremembe sicer tvegaš odpoved zavor.Pri navedeni dimenziji je odstopanje 6,85, če bi dal gor še višje gume je pa % še večji.
Kako je s tem ?
s56zpw
Prispevkov: 28
Pridružen: Pe Feb 13, 2009 8:40 pm
višina gume?
OdgovorNapisal/-a s56zpw » Pe Jun 26, 2009 8:12 am
probaj za kratkočasenje zračunat, kakšna je razlika med 265/70 R15 pa do 325/80 R16 !!! pa niso nobene zavore še odpovedale.
če se pa že poigravaš z računanjem, pa še izračunaj, kaj se zgodi če zaradi večjih gum dosegaš isto hitrost z dobrimi 350 obrati manj. (100 se pelješ namesto z 2100 samo z 1700-1800 obrati-jasno pod pogojem da je motor sposoben to gumo obračat)
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Jun 26, 2009 8:56 am
hjaa, ne se peljat 200........pelji se 100! :twisted:
Po forumu brska: Bing [Bot] in 7 gostov
