No, evo spet jaz
Ampak samo, da povem, kako se je zgodba razpletla ( no, upam,da se je ).
Po prvem obstanku na cesti smo zamenjal eno cev-to že veste, pa je preživel ene kar hribe tukaj okrog pa čez Vršič v Trento in nazaj.Vse brez problema
.Vode ni zmanjkalo nič, avto je delal bp ...
No, čez dva dni pa na čist easy vožnji
spet temperatura gor, ker sem bil pozoren, sem takoj opazil, zavijem na stran ... WTF
spet se kadi izpod haube ... Počakam, vodo sem imel še od zadnjič s sabo, da se ohladi, pokličem mehanika in mi takoj pove, da je verjetno počila ena druga cev, naj dolijem in pridem do njega-ker res ni bil daleč.In res dolijem, pa se peljem mogoče ene 3 km in spet temperatura gor.Ustavim, jasno,se spet kadi, spodaj pa teče ven.Nič, boljš dat še enkrat denar za kamion kot reskirat kakšno dihtungo al pa glavo in spet halo halo, prid me iskat ...
Pri nejm dotočimo vodo, počakamo, da se ogreje in iz ene druge cevi šprica kot iz vodometa
. Tokrat mio zamenja še 4 cevi, ker ostalih v Evropi še ni in jih je bilo treba naročit iz tovarne ( ja vem, lahko bi jih dobil pri Potokarju na metre, sem mu tud predlagal, pa ni bil preveč za to ).
No in v ponedeljek so cevi prišle in imam zdaj zamenjane vse.Ganc nove, v sistemu pa eno tekočino za pranje oz.čiščenje, da pobere max olja ven.
Včeraj test do morja in nazaj preživel brez problemov, v nedeljo bo pa sploh preizkus do Zadra na dopust.Upam, da pridemo nazaj po svojih kolesih in ne mo AMZS-jevih
In smo prišli do tega, da verjetno avto tudi prvič sploh ni zakuhal (še), ampak se je kadila samo para od vode, ki je iz cevi špricala na vroč motor od zunaj ...
Hvala vsem za predloge in sodelovanje v tej temi, k vesoljčku bom pa enkrat uletel na eno biro ( al pa celo mogoče kakšno pripeljal s sabo, čeprav smo Gorenjci ), da si ne bova samo z balkona mahala
Pa še dodatno vprašanje, pa da ne odpiram nove teme - zdi se mi, da se avto nekak noče zvrtet al pa, da ga moram bolj priganjat in, da mal hoče čist na rahlo cukat.Ampak samo, kadar imam vklopljeno klimo.Ima pa avtomatsko .
Ali je možno, da se avtu, kljub 160 KM pozna klima ? Včeraj zvečer, ko smo šli nazaj z morja, je bila klima ugasnjena in se mi je zdel, da ful lepo laufa.Se je pa videlo na lučeh, kdaj je vklapljal kompresor klime ...
