V jeepu imam namontiran grelec webasto zraven sem dobil se daljinca z dvema gumboma, en je prazen na drugem pa je krog iz pikic. A mogoče kdo ve kako to deluje. Programske ure nimam, vsaj v avtu je nisem nikjer nasel.
Webasto
Webasto
Jeep, ko cesta ni vec meja.
Re: Webasto
DjRojc napisal/-a::oops:![]()
Help me.
Ne vem če je še aktualno pa vseeno
Beja d.o.o
Zavrh pod Šmarno goro
A beja pomeni tudi dober servis za webasto.
Imam vodogrelnega, vklop na daljica ampak ne začne kurit, samo piha in vleče zrak.
Ene naj bi se dalo aktivirat samo pri minus, ampak kolikor imam izkušnje, če ga prižgeš, mora delat, ne glede na zunanjo temp in dokler ne segreje na 60 stopinj al pa na timer 1/2 do 1 ure.
Ma zdele glih čakam pri firnu pa mam bolj slab občutek...
Ker noben serviser nima cajta sem ga sam razdrl.
Vodna pumpa je bila zabasana z usedlino in se ni mogla vrtet. Ne vem če je motor skurjen ampak na srečo
nisem nabavljal nove pri webasto.si, ker so nezmožni odgorit na nekaj vprašanj o tipu in ceni, in sem jo potegnil iz ebaya novo za dobro ceno.
Vse ostale segmente sem u nulo spucal, čeprav ni bilo neke panike.
Edino kar me baše, je predel v gorilcu, se pravi kjer prihaja gorivo skozi mrežico in ga vžiga žarilna svečka.
Tam je bilo kar precej zoglenelih kosov, ki so hitro popadal ven s šraufencigerjem. Zdej pa ne vem ali je bila to
kakšna disperzijska pena, ki je dotrajala, ali pa je samo nekaj, kar je moglo it ven.
Thermo top Z/C Diesel
Zadevo imam že skupaj, pumpo vode sem usposobil, goriva pa ne dovaja, oz ni štroma do pumpe goriva, s tem da elektrika prihaja iz vezja.
Tako da na daljinca se naprave prižge tako kot že prej, s tem da pumpa cirkulira tekočina, gorilc pa se ne prižge, verjetno zaradi pomankanja goriva.
pumpa je taka:
pumpa je taka:
če ti angleščina ni problem, je rešitev tukaj http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... g_Tree.pdf
Trablšuter za dummyje:).
Nakazuje na pumpo goriva, ne klika tudi če jo priklopim na napajalnik in če tolčem po njej da se sprosti.. Ampak preden dam 100+€ za pumpo goriva, moram zazihrat, da jo vezje sploh napaja, ker kaže da jo ne.
Če ima kdo na žabarskih koncih webasto s pumpo goriva "Thomas Magnete 89372A", in mu ni panika, da jo poskusno previjačiva k meni.
Z nakupom vodne pumpe sem se že nasral in bi raje prej probal.
Aleksander
- Prispevkov: 85
- Pridružen: Sr Mar 02, 2022 2:20 pm
Re: Webasto
Za zimske izlete sem kupil prenosni webasto. Odvisno od potrebe bo ali za navadni šotor ali avto, ali strešni šotor.
Zanima me, ali imate kakšne slabe izkušnje z vgrajenimi ali nevgrajenimi napravami. Vam je kdaj izpušne pline potegnilo nazaj na sesalni vhod zraka in vam je smredelo v avtu? Je potreben za varnost CO detektor? Ali kaj upoštevate smer vetra pri kampiranju?
Only Toyota loves Sahara. (Chiheb, Tozeur)
Re: Webasto
Ga imam v kamperju. In tudi v prejšnjem sem ga imel. Fiksnega, super zadeva, a mi je včasih vseeno potegnilo izpuh v avto. Bolj skozi odprta vrata ali okno kot preko vstopnega zraka. Veter je znal ponagajati.
Smrdi. Kdaj neha smrdet in začne ubijati, ne vem, a prej ali slej lahko pride do tega, še zlasti, če ga uporabljaš čez noč.
Zato menim, da je delujoč CO (ali karkoli drugega ustreznega) detektor obvezen. Če si pameten....jaz ga nimam
Predlagam pa, da napelješ izpuh na odprto, zrak za ogrevanje pa jemlješ ali iz šotora/avta. Da ga ni treba preveč dogrevati.
Malo poglej množico prispevkov na to temo na YT.
Aleksander
- Prispevkov: 85
Re: Webasto
Da, da... tisti pk....pk...pk.pk...pk je ponoči prav moreč, še zlasti, če je pumpa privijačena na šasijo/karoserijo. Jaz sem jo povil v peno in malo bolj ohlapno pritrdil z vezicami - nisem je več slišal, niti ponoči.
Ampak jaz sem dr. za redneck rešitve.
