Jeep cherokee 2.5TD, L96 - menjalnik
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Pridružen: So Maj 03, 2008 12:50 pm
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Pe Dec 11, 2009 9:28 am
Lep pozdrav
Zanima me kateri menjalnik je v Cherokeeju, 2,5TD, L 96. Glede na wikipedijo je AX5, bi pa rad še eno potrditev predno začnem Maroltu težiti za cene sinhronov.
Hvala za info
Primož
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Dec 11, 2009 11:54 am
Mislim da so 2,5 dizli imeli AX15 kot 4.0B. Bencin 2.5 pa je imel AX5 ja.
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Pe Dec 11, 2009 12:04 pm
Za moj letnik na vikipediji piše tole:
* 1984 – 2000 : Aisin-Warner AX5 5-speed manual, used with 2.5 L I4, 2.1 L I4 diesel, and 2.8 L V6, 21 spline output.
* Late-1989 – 1999 : Aisin-Warner AX15 5-speed manual, used with 4.0 L I6, 23 spline output.
Moti me edino, da pri AX5 piše le 2,5l I4 nič pa o dizlu, kot pri 2,1l I4 ?!?
AX15 pa naj bi bili le pri 4.0 mašinah.
Najbolje bi bilo, če bi zlezel pod avto in prebral kaj piše, če sploh kaj piše.
Kako bi lahko sam preveril oz. kje kaj piše, če piše?
Hvala
LPP
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Dec 11, 2009 2:02 pm
Amerikanci oziroma tisti ki je dajal to na Wiki očitno no vedel za taljankse motorje v Jeepih. Na Wiki prav piše, samo manjka še opis za dizlna.
Je bila pred kratkim tema gor in je, mislim da Crownparts lepo napisal da ima 2.5td AX15 gor.
Jaz samo vem da sem iz 91L čirota snel reduktor (np231) in ga pretaknil na 98L 2,5TD brez kakršnih koli modifikacij. Se pravi da je izhod iz menjalnika isti (število ripen) na obeh, katero pa se menda med AX5 in AX15 razlikuje.
To je kar vem iz moje prakse.
CROWNPARTS
Prispevkov: 56
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 1:33 pm
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a CROWNPARTS » Pe Dec 11, 2009 2:42 pm
AX15
Če rabš sinhrone jih mam na zalogi,in ležaje tud
poklič 041364050
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Pe Dec 11, 2009 3:20 pm
Odlično
Se slišima.
Primož
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 11, 2009 7:10 pm
Tako je primož sem te potem pozabil poklicat ti pa pol mene tud nisi več...
2.5TD in 4.0 bencin imata enak menjalnik. Razlika je samo v difih.
