Webasto
DjRojc
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Feb 25, 2005 6:00 am
Kraj: Anhovo
Webasto
OdgovorNapisal/-a DjRojc » Če Mar 03, 2005 8:09 pm
:oops: :oops: :oops: :oops: Help me. :oops: :oops: :oops:
V jeepu imam namontiran grelec webasto zraven sem dobil se daljinca z dvema gumboma, en je prazen na drugem pa je krog iz pikic. A mogoče kdo ve kako to deluje. Programske ure nimam, vsaj v avtu je nisem nikjer nasel.
Jeep, ko cesta ni vec meja.
terenc
Prispevkov: 89
Pridružen: Pe Nov 25, 2005 8:09 am
Kraj: Brežice
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a terenc » Ne Avg 27, 2006 1:29 pm
DjRojc napisal/-a::oops: :oops: :oops: :oops: Help me. :oops: :oops: :oops:
Ne vem če je še aktualno pa vseeno
Beja d.o.o
Zavrh pod Šmarno goro :pije_kavo_in_bere_casopis: :D
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
NEKATERE MALO TEŽJE!! ;)
www.faraon.gemlifestyle.com
denisWR
Prispevkov: 35
Pridružen: Če Jan 01, 2009 6:37 pm
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Sr Dec 09, 2009 4:58 pm
A beja pomeni tudi dober servis za webasto.
Imam vodogrelnega, vklop na daljica ampak ne začne kurit, samo piha in vleče zrak.
Ene naj bi se dalo aktivirat samo pri minus, ampak kolikor imam izkušnje, če ga prižgeš, mora delat, ne glede na zunanjo temp in dokler ne segreje na 60 stopinj al pa na timer 1/2 do 1 ure.
Ma zdele glih čakam pri firnu pa mam bolj slab občutek...
truckrace
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Maj 13, 2009 8:26 am
Kraj: Lukovica
webasto
OdgovorNapisal/-a truckrace » Sr Dec 09, 2009 5:54 pm
Pokliči našega klimaša, Sebastjan 041693797 od 8ih zjutraj pa do kakih 16.00. Dober in poceni. Sam delat se mu da bl mal. :wink: :roll:
če bi bil 2 cm višji bi pa pršu čez. sigurn
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Če Dec 10, 2009 9:36 am
Če bo kriza ga bom.
Zaenkrat sva pri firnu ugotovila da vodna pumpa ne dela, najprej to menjat pol pa gruntat če je še kej futch.
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Sr Dec 30, 2009 11:20 am
Ker noben serviser nima cajta sem ga sam razdrl.
Vodna pumpa je bila zabasana z usedlino in se ni mogla vrtet. Ne vem če je motor skurjen ampak na srečo
nisem nabavljal nove pri webasto.si, ker so nezmožni odgorit na nekaj vprašanj o tipu in ceni, in sem jo potegnil iz ebaya novo za dobro ceno.
Vse ostale segmente sem u nulo spucal, čeprav ni bilo neke panike.
Edino kar me baše, je predel v gorilcu, se pravi kjer prihaja gorivo skozi mrežico in ga vžiga žarilna svečka.
Tam je bilo kar precej zoglenelih kosov, ki so hitro popadal ven s šraufencigerjem. Zdej pa ne vem ali je bila to
kakšna disperzijska pena, ki je dotrajala, ali pa je samo nekaj, kar je moglo it ven.
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Dec 30, 2009 12:17 pm
napiši kateri model je pa bom pogledal :pije_kavo_in_bere_casopis:
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Sr Dec 30, 2009 8:36 pm
Thermo top Z/C Diesel
Zadevo imam že skupaj, pumpo vode sem usposobil, goriva pa ne dovaja, oz ni štroma do pumpe goriva, s tem da elektrika prihaja iz vezja.
Tako da na daljinca se naprave prižge tako kot že prej, s tem da pumpa cirkulira tekočina, gorilc pa se ne prižge, verjetno zaradi pomankanja goriva.
pumpa je taka:
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Če Dec 31, 2009 10:44 am
če ti angleščina ni problem, je rešitev tukaj http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... g_Tree.pdf
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Če Dec 31, 2009 6:04 pm
Trablšuter za dummyje:).
Nakazuje na pumpo goriva, ne klika tudi če jo priklopim na napajalnik in če tolčem po njej da se sprosti.. Ampak preden dam 100+€ za pumpo goriva, moram zazihrat, da jo vezje sploh napaja, ker kaže da jo ne.
Če ima kdo na žabarskih koncih webasto s pumpo goriva "Thomas Magnete 89372A", in mu ni panika, da jo poskusno previjačiva k meni.
Z nakupom vodne pumpe sem se že nasral in bi raje prej probal.
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Pe Jan 01, 2010 12:41 pm
pumpa je impulzna, in rabi prekinjeno napajanje, ne stalno :!:
če ti slučajno "proradi" pa rabi več zagonov prej ko pride gorivo do grelca
LepnovoletniPozdrav igor
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Pe Jan 01, 2010 6:38 pm
Hvala.
Ker vem kateri kabel zaganja pumpo, sem ga malo ogulil in naštimal fazenbrifer na maso in kabel, pa ni niti impulznega napajanja. seveda če se to sploh da tako preverit.
Ostane le še test druge pumpe ali priklop na računalnik.
lepo 2010
OdgovorNapisal/-a gregor » So Jan 02, 2010 10:55 am
Ja lahk ti posodim pumpo od eberspächerja, itak mi avto stoji.
Dela na enakem principu kot so ti zgoraj napisali-impulzno.
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Ne Jan 03, 2010 3:16 am
Lokacijsko sva malo narazen.
Za koliko KW grelec ti dozira gorivo? Moj webo je 5KW.
Mislim da je razpon uporabnosti med 2.5 in 5.
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Jan 03, 2010 4:22 pm
Moj je 3kW
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Če Jan 07, 2010 7:39 pm
Nove informacije.
Čeprav svečka dela, ima lahko preveliko upornost in sistem jo izključi. Isto velja za ostale porabnike.
Zaenkrat sledijo meritve elementov.
Aleksander
Prispevkov: 85
Pridružen: Sr Mar 02, 2022 2:20 pm
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Aleksander » Pe Nov 25, 2022 7:36 am
Za zimske izlete sem kupil prenosni webasto. Odvisno od potrebe bo ali za navadni šotor ali avto, ali strešni šotor.
Zanima me, ali imate kakšne slabe izkušnje z vgrajenimi ali nevgrajenimi napravami. Vam je kdaj izpušne pline potegnilo nazaj na sesalni vhod zraka in vam je smredelo v avtu? Je potreben za varnost CO detektor? Ali kaj upoštevate smer vetra pri kampiranju?
Only Toyota loves Sahara. (Chiheb, Tozeur)
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Nov 25, 2022 8:42 am
Ga imam v kamperju. In tudi v prejšnjem sem ga imel. Fiksnega, super zadeva, a mi je včasih vseeno potegnilo izpuh v avto. Bolj skozi odprta vrata ali okno kot preko vstopnega zraka. Veter je znal ponagajati.
Smrdi. Kdaj neha smrdet in začne ubijati, ne vem, a prej ali slej lahko pride do tega, še zlasti, če ga uporabljaš čez noč.
Zato menim, da je delujoč CO (ali karkoli drugega ustreznega) detektor obvezen. Če si pameten....jaz ga nimam ;)
Predlagam pa, da napelješ izpuh na odprto, zrak za ogrevanje pa jemlješ ali iz šotora/avta. Da ga ni treba preveč dogrevati.
Malo poglej množico prispevkov na to temo na YT.
Aleksander
Prispevkov: 85
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Aleksander » Pe Nov 25, 2022 10:43 am
Hvala. Pumpe se verjetno ne da utišati.
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Nov 25, 2022 12:35 pm
Da, da... tisti pk....pk...pk.pk...pk je ponoči prav moreč, še zlasti, če je pumpa privijačena na šasijo/karoserijo. Jaz sem jo povil v peno in malo bolj ohlapno pritrdil z vezicami - nisem je več slišal, niti ponoči.
Ampak jaz sem dr. za redneck rešitve.
