SUZUKI-obnova,predelava
http://www.jpmagazine.com/techarticles/suspension/154_0909_jeep_wrangler_tj_coil_over_conversion/index.html
http://www.fourwheeler.com/techarticles/suspension/129_0901_1997_2005_jeep_wrangler_tj_pro_comp_suspension/photo_05.html
http://www.4wdandsportutility.com/tech/0902_4wd_jeep_wrangler_suspension/photo_05.html
Huligan napisal/-a:
sej me en k**c briga ,ampak zakaj pa zdej to?
Blaž, na tistem videu je v wranglerju, oziroma kar je še wranglerja je motor od golfa 1.9 TDI. Tip pa vozi hard in raztura. Če hočeš vedet kdo je poglej kdo je zmagal zadnji IC. Tako da če ti bo še kdaj modroval o motorjih mu kar povej da ni vse v konjih. KOMPLET mora biti pravi, če je samo en šibki člen vmes je vse zanič....
O ostalem pa........sem ti že povedal, ne da se mi več. Boš že vedel kako pa kaj.
Edin še to, po slikcah z neta ne boš nič naredil. Kar na slikah dobro zgleda ni nujno da dobro dela. Če hočeš videt narejenega wranglerja se pa kar oglasi, pa six pack ne pozabi prinest. Če boš priden se boš mogoče lahko še peljal. Edin slikat ne smeš
Ne moreš pa delat primerjave med nama. Jaz vem kaj hočem, in se ubadam z samuraji izključno za zabavo in hobi. Avto pa samuraj itak nikoli ni bil niti bo, pa naredi kar češ.....iz piksne ne moreš avta narest. Vendar dokler se lahko zastonj vozim vštric z velikimi ne mislim menjat. Ker jaz se vozim stalno veliki pa samo občasno, ker ne znese
AŁIEN napisal/-a:motor od golfa 1.9 TDI.
Ha! Sem vedel da je od folcvagna.
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Evo samuraj se je preselil nazaj v mojo garažo, kjer ga po odsvetovanju in posmehovanju nekaterih sam kitam. Zaenkrat je narejen desni bok avta, še kakšna malenkost je za popravit...
Šmergl ekipa, eden manjka, ga ni na sliki
Še eno vprašanje, in sicer je bil avto do polovice pobarvan z neko črno barvo, ki je na otip rahlo hrapava. Ta barva gre dol zelo težko z nitro razredčilom ali pa s špohtlom. Me pa zanima, če moram spravit črno barvo kompletno dol ali se lahko barva čez to črno barvo? Aja pa un buksl k je to barval ni osnovne bele barve nič brusil, zato me je strah, da ne bi to začelo odstopat, če pobarvam čez črno...
pajk napisal/-a:občudujem prosti čas in zagnanost
-II-
Marjan brez zamere...
Kupi to: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3467926&show=1
V nemčiji bi se našel še kakšen cenješi.
Pa Arb zapore diffa, vitel, dvig za 5 cm, pa seveda dobre gume...
Problem rešen, pa še brez skrbi se boš na morje peljal....
maticV napisal/-a:Marjan brez zamere...
ČE MAŠ KAJ ODVEčnega denarja ne zamerim,če pa samo govoriš kaj je dobro in kaj bi se splačalo ,potem raje ne omenjaj tega ipd.
sam imam avto ki mi je ušeč in s tem grem po brezpotjih ipd...z tem ki si ti pripopal link,pa mislim da bi mi bilo ga škoda...bla bla bla
Blažo, ne bit siten
Pa v kratkem da se mi narišeš pri meni. Je treba sprobat moj vlakec smrti
Picpoki napisal/-a:Blažo, ne bit siten![]()
nisem jezen,sam razpi*** me k mi en nekej turi k me niti ne zanima niti teoretične možnosti nimam da si kaj takega privoščim...lahko je s polno ritjo srat!!ampak najlažje je it na banko po kredit ,kupt,potem pa cel mesec jest pašteto,in gledat če boš zbral za polirno pasto,ker boš avto preveč pošaral ipd...
btw..komot lahko pridem do tebe naokoli..no problemos:)
Če si hotel povedati da je na koncu ceneje kupiti nov avto kot rihtati starega v takem obsegu kot ga marjan... to že vsi vemo
No pa še kofe sm polil...
maticV napisal/-a:Glej marjan, js si ga tud ne morem privoščit, samo glede na to kolko je treba v star avto vlložit denarja in truda, če vse skupaj na potegneš skup vprašanje kaj je ceneje.
Drugače pa vsaka čast za tvoj delodiš!
Pri marjanu bi tudi v nov avto šel vlagat, ker je njegov hobi, da stalno nekaj prčka in izboljšuje pri avtu, tako da ga bi vseeno ceneje prišel star, kot pa nov avto.
Nebivedu napisal/-a:maticV napisal/-a:Glej marjan, js si ga tud ne morem privoščit, samo glede na to kolko je treba v star avto vlložit denarja in truda, če vse skupaj na potegneš skup vprašanje kaj je ceneje.
res je igor....pač to mi je všeč ,kar počnemo doma z očetom
Si ga mogu napol dat da ti je šel v garažo
Mater to pa je veselje... Svaka čast
Ja dober si. Jaz sem pa letel karter snet pa na silikon ga dat ker mi pušča pa sem si pripravlal kurjavo in se lepo vsekal po prstu... Dober sem zdaj za en teden
Za maškare sem bil pa gozdar tako sem bil v kontekstu s novo poškodbo
