SUZUKI-obnova,predelava
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Lepo napreduje, hud odbijač, mogoče še premočen
Boš kje kakšno smrekco zapel pa sploh ne boš vedel za kaj se gre
Edino nekaj mi ne da mira. Zakaj tako dolge vage?
Če delaš tako iz nule, bi razkiral še tistih 500€ pa kupil druge vzmeti.
Mogoče se motim, pa slikce naredijo vage dolge, samo nekako mi ne gre skupaj.
P.S. Jaz sem zas vojga tudi mislu da ni bil nikol razbit, potem sem pa blatnik rezal in je najprej 1min kadilo, potem so pa iskre prišle
in to na vseh 4 blatnikih
Vsaj koši pa "šasija" ni bila nikjer udarjena ali zvita.
OrangePower napisal/-a:Edino nekaj mi ne da mira. Zakaj tako dolge vage?
hvala za pohvalo,vendar,vage so original sprednje,ker je še znak od jeepa gor pa u.s.a piše...mogoče je samo optična prevara,ker v živo je čisto ok...saj meni se zdi....glede fedrov..sem bil skleptičen da so pokrivljeni,ampak niso,krivi so bili mortizerji da je avto ves postrani stal,zdaj ko so novi je čisto drugače...
glede smreke pa da je premočen,mogoče je,samo..od viška ne boli glava:)
hvala
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Od viška glava boli samo ne od pleha
Prav pride, če ti ročna ne dela, pa ne moreš bit v avtu, je pa treba kolega ven povitlat, pa avto nasloniš na drevo, na odbijač, pol pa vitlaš lahko brez ročne. Naj se nebi tako delalo, pa če drugač ne gre....
Bolše da je močnješi kot pa preslab, mislim itak da boš imel avto bolj za teren kot za cesto.
po dolgem času spet malo slik...skratka,avto je pobarvan,in konec packarij
zmontirano je nekaj stvari katere so razvidne iz slik.čaka pa še ogromno dela,katerega mogoče ni videti...
this is how WE work---->
pobarvan
unikatna montaža zadnjega vitla:)
rezervoar za pritisk zraka(špera,napihivnje gum ,ipd)
pobarvan
RangeRover
- Prispevkov: 727
.....po vsem trudu,ki je bil prisoten ob obnovi avta,se je tudi elektrika končno naredila na novo...
pri prvem štartanju se je ustavilo.....vendar sma takoj ugotovila da je crknila bumpa bencina.
iskat smo šli novo naslednji dan bosch,za 75€,vstavili, in avto čudežno laufa kot more:)samo še obrobe,pa nekaj armature pa bo fertik:)
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
