Gume i policija
brown bear
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
Gume i policija
Imam slijedeću situaciju: imam gume koje su upisane u prometnu dozvolu (235/85R16), ali malo vire preko ruba blatobrana zbog takve felge. Vire nekih dva prsta (2 - 2,5cm).
Da li zbog toga mogu imati problema s Vašom policijom, s našom u Hrvatskoj nema problema i ovdje mi kažu da ako su gume upisane u prometnu da nema veze što viri, ali kakva je stvar u Sloveniji?
Tko će znati, ako ne slovenski vozači terenaca!?
Zahvaljujem puno na odgovorima!
Nekaj na avtu zagotovo ni originalno.
Proizvajalec novega avta zagotovo ni dobavil z gumami, katere bi gledale 2 cm izpod blatnikov.
Pa ni pomembno ...
Če gume gledajo izpod blatnikov avto ni izpraven za cestno vožnjo ne v Slo, Cro ali kje drugje.
Ali ti bo v Sloveniji kakšen policaj težil ali ne je povsem stvar njegove dobre ali slabe volje.
Malo pesimističen odgovor sicer ... ampak odgovor v stilu "men ne težijo pa mi še več ven gledajo, pol najbrž tudi tebi ne bodo" ti v primeru težav ne bo nič pomagal.
Pa ni pomembno ...
Re: gume
klun napisal/-a:Dodd bi mogoče prilepil kašno sliko da vidim katere obrobe si imel?
Gumijaste, pri mamutu jih dobiš. Lepo zgledajo.
Neglede če so vpisane ali ne, v nobenem primeru tekalna površina gume ne sme gledati ispod blatnikov.
brown bear
- Prispevkov: 38
dobiš jih tukaj: http://www.mamut4x4.com/
Takole so pa zgledale na doddovem pajeru. Boljše slike nimam. Malo se pa vidi.
Zdi se mi, da je pri nas tako, da mora biti tudi bok gume pod streho, ne samo tekalna površina. Ampak zdajle ne najdem tistih tehničnih specifikacij.
Če gledaš po PS je tako......
Saj jih imaš na strani. 3,5 in 6,5 cm....pod bushranger
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=651&jezik=sl
brown bear napisal/-a:Koliko otprilike koštaju?
brown bear
- Prispevkov: 38
Tud jaz man tako, da mi trebuh gleda malo navzven je pa dobro da so terenci malo višji in je policistu težko pogledat blatnik od zgoraj saj so ponavadi premajhni.
Obrobe pa montiraš po sistemu znajdi se in bo vrjetno treba navrtat notranji rob blatnika za pritrditev. So pa te bushranger-jeve obrobe dobre, ker imajo na zunanjem robu kanal v katerega vstaviš žico, ki jo dobiš zraven, da obrobe lepše stojijo...
