U jebentiš, dolga tura..
Haha, z mojo.. Mam probleme.. Ugani s čim :>> Naslednji teden dam stari karburator gor, sm obupal.. Mi pije 20l trenutno.. Mam dovolj uglavnem.
Sicer pa zgleda zanimivo
gregor napisal/-a:Prišel tja in domov.![]()
Brez kakih omembe vrednih težav.
gregor napisal/-a:Čez vikend sva z bratom še obratomer usposobila. Sicer nekje pri 4.000rpm obupa, ampak ga bova že spravila do delovanja tudi v višjih obratih. Najprej je treba ugotovit, ali ima težave industrijski senzor, ali pa obratormer pri višji frekvenci ni več zadovoljen z obliko signala iz senzorja.
extreme napisal/-a:mene pa zanima tisti železni diff...
rekel si da si ga pri nas dal delat?
a mi lahko posreduješ kontakt od mojstra?
luka32 napisal/-a:gregor napisal/-a:Čez vikend sva z bratom še obratomer usposobila. Sicer nekje pri 4.000rpm obupa, ampak ga bova že spravila do delovanja tudi v višjih obratih. Najprej je treba ugotovit, ali ima težave industrijski senzor, ali pa obratormer pri višji frekvenci ni več zadovoljen z obliko signala iz senzorja.
Pa si siguren da se tale mercedes sploh vrti višje od 4000?
Janko napisal/-a:Zakaj pa rabiš nivo?Nevem če sm zasledil v tej temi.
