Suzuki samurai menjava motorja in razočaranje!!
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Jan 26, 2011 1:40 am
Obneslo za kaj? kaj bi sploh rad, tega pa ne poveš.
Imaš parabolic baleštro, ki je veliko boljša od navadne in bi jo rad spreminjal, ne poveš pa zakaj. Bi rad peljal več tovora, da rabiš še en list? Ali kaj?? Za kaj uporabljaš avto? Je baleštra že povešena? Kaj te moti pri njej?
In kljub nejasnemu vprašanju lahko rečem da se ne bo obneslo. Zakaj? ker bo suzi še bolj trd kot je.
Dvomim da je kakšen na forumu in vozi samuraja na parabolicu, da bi ti lahko dal odgovor iz prve roke.
Žal je pri nas tako da je najbolj važno koliko je avto dvignjen, kar je pa daleč od resnice.
Zato pa niva še vedno velja za najboljšega terenca, ker nekateri še niso imeli priložnosti probati kaj boljšega...
renelj napisal/-a:Zdej bo laufalo sem menju ležaje tako da zdaj je u nulo...
Ne hvali dneva pred večerom........mogoče boš imel srečo ker ima suzuki dober material, če bi bil VW ne bi nič naredil. Tako bo šlo mrbit skozi brez brušenja.
btw, a lahko poveš koliko je vse skupaj stalo?
renelj
Prispevkov: 119
Pridružen: Če Apr 15, 2010 11:06 pm
Kraj: divača
OdgovorNapisal/-a renelj » Sr Jan 26, 2011 6:04 pm
Glih v tem je štos ker hočem obdržat višino, ki jo mam zdaj z daljšimi vagami zato ker, so vage preveč izpostavljene primeš vsako figo z njimi zato bi rad dal te baleštre in original vage........
Samo glede višine me zanima če bo tako visok, ker kot je zdaj na sliki??
Ne cena pa ni skrivnost 375eur z vsemi popusti in vsem materjalom :roll:
pankrt
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 03, 2009 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a pankrt » Sr Jan 26, 2011 7:06 pm
o renelj pa kaj smo šli zastonj iskat tisto šaro v laško...?si imel dvojno žernado... :?
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Če Jan 27, 2011 3:01 pm
Halo renelj, kako je z poslom? Si že sestavil mašino?
renelj
Prispevkov: 119
Kraj: divača
OdgovorNapisal/-a renelj » Če Jan 27, 2011 3:56 pm
eeeee smo šli iskat zamanj ja!!
Je melo par hib ma smo rešli tudi to :twisted:
Zdaj bi moglo špilat sam ne smem prehitro hvalit :wink:
Danes gre motor noter, se je malo zavleklo, ker sem še diferenciale malo prenovil; semeringe pa to menjal... :D
Zdaj sam še te vzmeti moram nekaj zmotovilit da bo prav :D
Bom poslikal ko bo vse narejeno...
Lp Jan
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Jan 27, 2011 5:08 pm
renelj napisal/-a:Ne cena pa ni skrivnost 375eur z vsemi popusti in vsem materjalom :roll:
No vidiš da se ne splača. Tudi če bi kupil samurajev motor se ne.
Motor od samuraja z 100K km in 6 mesecev garancije bi dobil pri meni za 300€. Pa še tvojega starega bi vzel v račun ali pa bi ti dal ajnšpric zanj.
Če bi vzel pa swiftovega bi ti ostalo skoraj 300€ za novo podvozje....
Z podlaganjem baleštre ne boš naredil nič, oziroma bo še slabši kot je zdaj, ker bo trši. Rešitev za malo denarja je samo šprenganje. Za več pa nabava novih. Tele tvoje na sliki so že nazaj zapognjene.
Vage imaš pa res kot dimnikarske lojtre. A nisi nikjer našel da sem večkrat napisal da nikar podaljševat več kot 3 cm. Še to je preveč. Avto je z daljšimi od 3 cm dokazano slabši. Odaljenost od tal ostane enaka neglede koliko podaljšuješ vage, lahko tudi meter, pa bo še vedno isto. Tako da nič ne pomaga če je avto višji saj bo vedno vaga zapela.
ajajaj.....
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Če Jan 27, 2011 5:12 pm
Alien, mogoče se je tako zamislil:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4461324&show=1
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Jan 27, 2011 5:16 pm
Ni, tale gliser ima pa coilover narjen........
Bemumast prvič slišim da ima 410 ASD samodjeno zaporo diferencijala :shock:
Izvenserijski kinderjajček..... :roll:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Če Jan 27, 2011 5:18 pm
AŁIEN napisal/-a:Ni, tale gliser ima pa coilover narjen........
Sem ga mal povprašal o avtu, pa pravi da je šel normalno čez tehnični. :shock:
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Če Jan 27, 2011 6:20 pm
Verjetno si se mal zatipkal...
SPOA-spring over axle :)
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Jan 27, 2011 6:56 pm
pa ne mal, kr ornk :oops: :oops: ravno delam coilover, pa mi sam to hodi po glavi. Tako je, spoa ali soa kakor komu ljubše.
TNX za popravek....
Uradno tole ne gre skozi tehnični, morajo že skozi noge pogledat ne skozi prste.
Če nič drugega ja avto cca 10 cm višji...... kje je še ostalo, predelava droga na volanu, predelava ležišča baleštre itd.....razen če ni na čudežen način homologiral tole, v kar pa močno dvomim.
Piše pa tudi, da ima nastavljivo podvozje :shock:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Če Jan 27, 2011 7:23 pm
AŁIEN napisal/-a:pa ne mal, kr ornk :oops: :oops: ravno delam coilover, pa mi sam to hodi po glavi. Tako je, spoa ali soa kakor komu ljubše.
TNX za popravek....
Kaj hočemo, je majster pravi. :res_ne_vem:
cero
Prispevkov: 447
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a cero » Če Jan 27, 2011 8:04 pm
kolo je meni znano se je ta avtomobil pred enim letom že prodajau in mi je takrat lastnik povedau so zavarili zadnje akse pa da je šlo baje brez problema po asvaltu :a_se_ti_je_odpeljalo: :a_se_ti_je_odpeljalo: :a_se_ti_je_odpeljalo:
vun pridem jas :) :)
maggio
Prispevkov: 152
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 1:09 pm
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » Ne Feb 06, 2011 11:05 am
no kako napreduje
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Feb 06, 2011 6:21 pm
Zgleda, da je mojster cele dneve v delavnici, kot jaz pri mojem samuraju. :D
renelj
Prispevkov: 119
Kraj: divača
OdgovorNapisal/-a renelj » Po Feb 07, 2011 11:50 am
In baba nori :D
Stalno sem pod avtom :twisted:
Slike bodo pa res kmalu :D
Sam-U-Rai
Prispevkov: 19
Pridružen: So Dec 11, 2010 4:00 am
OdgovorNapisal/-a Sam-U-Rai » Po Feb 14, 2011 9:30 am
AŁIEN napisal/-a:
ajajaj.....
ne morem kaj da ne bi vprašal. brez zamere, sam novo temo se mi zdi brezveze odpirat...sicer me zanima kateri motor je najbol primeren za menjavo pri samurajčku. alien napisal si !100km! s takmule bi si že lahk precej pomagal. :) kk je to z menjavo oz. kaj vse še zrvn to potegne? najbol se bojim štroma...
lp in hvala
Verbum laudatur, si factum sequatur. (beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.)
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Feb 14, 2011 10:39 am
Glede tega je najbolj primeren od vitare 8V. Zamenjaš z lahkoto in prav nobenega "štroma"ni. Ali pa 16V mono ali vplinjač. Z multipointom je pa res malo več brkljanja z elektriko. Pa tudi nič posebnega. Ta pa ima že itak 98KM. Le da je ta drag 8V pa ni.
Najceneje je naviti svojega vendar proti 1.6 nima nobene možnosti pa ga navijaj kar ga češ. Niti GTI nima nikakršnih možnosti na terenu.
Z italijanskimi GTIji z 150 KM sem z lahkoto vozil z 1.6 motorjem z okoli 100KM. Le po ravnem so bili boljši po terenu in ovinkih pa ne. Pa sem imel registriran avto oni pa dirkalne in z servovolani.
Čeprav moram reči da tudi navadni 1.3 tudi ni od muh. Z cca 80-90 KM leti k sneta skira. Žal pa je navor veliko slabši od 1.6. Za brzince, sploh izi variante pri nas je več kot dovolj. Z lahkoto konkurira čirotu 4.0 in pajeru V6 kljub temu da imata veliko boljše podvozje, ker je veliko manjši in lažji avto. Odvisno seveda od steze.
1.6 z okoli 100KM brez ene same žice na motorju, razen alternatorja, štarterja, razdelilca, kablov za svečke in stikala za olje.
Cena je pa odvisna koliko se znajdeš. Pa kaj vse gor natakneš. Že sklopko je treba dat močnejšo in ni ravno poceni. Saj gre tudi z navadno vendar vprašanje koliko časa, pa prihaja do precejšnje izgube če rabiš vozit na full ker je prešvoh.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Feb 14, 2011 11:24 am
glede teže in moči more bit to pravi strup :twisted:
In a je karburo dupli yugo..
Sam-U-Rai
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a Sam-U-Rai » Po Feb 14, 2011 1:54 pm
hvala,bog ti požegnaj. u primeru da zalutaš proti zg. savinjski pa le daj vedeti pade kakšna osvežilna pijača.
dejan1992
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » Po Feb 14, 2011 10:08 pm
Mene pa zanima kateri dizel motor bi se dalo vgraditi v samuraia brez večjih predelav? hvala
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Feb 15, 2011 12:36 am
Brez večjih predelav nobenega, razen da kupiš takoj samurai desel. Sam jih pri nas skoraj ni. Vsaj jaz nisem še videl nobenega.
Dela je z vsakim ki so primerni skoraj isto tako da je najboljša opcija VW 1.6 ali še boljša 1.9.
To pa zato, ker je dovolj poceni motorjev, niso slabi pa še največ informacij boš našel na netu ali okoli, ker to največ not tlačijo.
Original ki so jih vgrajevali v samuraja so pa renault in peugeot. Tako da bi najlažje mogoče našel od jimnya. Sam se ne splača ker so najprej drgi in ga je teško dobit, pa še slabi so za povrh. Stari vitarini so velik boljši.
Če se mene vpraša je VW zakon za tole....
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Feb 15, 2011 9:09 am
AŁIEN napisal/-a:Če se mene vpraša je VW zakon za tole....
...pa smo spet pri VW 8)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Feb 15, 2011 9:46 am
NORF= kia, salame, VW
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Feb 15, 2011 9:55 am
:mrgreen:
Se mi je kar zdelo kaj bo ko sem tisto pisal...... :lol: :lol: nisem pa vedel da bo tako hitro...... :bruha:
Po forumu brska: Google [Bot] in 95 gostov
