predalnik v prtlažnem prostoru
Hvala,
še link do enga foruma do profi izdelka:
http://forum.ih8mud.com/merchandise-sto ... 100-a.html
pajk napisal/-a:hvala,hvala!
tisti, ki spite v avtu: kako zatemnite okna s čimer si podaljšate spanec v avtu in preprečite radovednežem vpogled v vašo spalnico?
Jaz uporabljam tole (je pa komplet kar draga reč):
Zadeva ima 7 plasti in je zelo uporabna, ko avto stoji na soncu. Seveda ne moreš pričakovati hladnega avta, ni pa notranjost nikoli pregreta. Tudi v bolj hladnih dneh je precej koristno, ko spimo v avtu, saj zelo dobro ohranja temperaturo notranjosti.
Lahko si pa vse skupaj narediš sam, podoben material dobiš v trgovinah z opremo za avtodome.
Drugače bo pa najbrž Vrecha lahko povedal kaj več o "samogradnji" tega, glede na to, da si jih je sam naredil ...
Hvala Navigator. nekaj v tem stilu sem že gledal (jasno za moj budget daleč nad oblaki)
Bi si pa ogledal tvoje na enem pivu, če je le možno, in nato probal nardit nek približek.
zanima me kako se te pritrdijo na steklo ter pa kam potem v praksi med vožnjo pospraviš vso to kramo ?
http://tjmproducts.ch/index.php?eID=tx_ ... c7f293e4a5
kje bom tega hudiča dobil?
Jaz sem jih naredil tako, kot je Zoran67 povedal, kopalniški priseski iz Bauhausa, edino namesto zavarovalniških zaščit sem izbrskal neko srebrno tkanino. Če bi še enkrat delal bi porabil te poceni srebrne zaščite, brezveze se s platnom zafrkavat.
Lahko pa tudi jaz potrdim, da sem bil popolnoma presenečen nad tem, koliko lahko takšne enostavne zaščite ohranjajo notranjost avta na zmerih temperaturah.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Končno sem si vzel čas za finiš predalnika.
v tem času se je nekaj dejtalov in idej še spremenilo, naj slike končajo zgodbo.
Hvala fantje za pomoč!!
dodal sem še deflektorje
predalniki so končani, dodal sem še zvočnik in dalinsko upravljanje radija
dober meter globine, dobrih 30cm višine, desni predalnik namenjen za kuhinjo ima na začetku kuhalnik, ki je dvignjen (spodaj gre še kup drugih kuhinjskih pripomočkov)
Gorilnik na bencin
na prtlažna vrata sem pritrdil nosilčke in filec za luč z ledicam (snemljiva)
Gorilnik na bencin
Zgleda super, verjamem da ti bodo dobro služila. Mogoče velja razmisliti o zaščiti tudi v notranjem delu. V prejšnjem avtu sem imel tudi narejene iz lesa, pa se jim je po nekaj letih uporabe že kar poznala uporaba.
Upam, da si razmišljal še o nečem, s čimer boš fiksiral predale v zaprti ali odprti poziciji, takrat ko je avto parkiran na klancu. Jaz še sedaj nimam tega ustrezno urejenega in je precej neprijetno, ko hočeš kaj vzeti iz predalov, ko ni avto na ravnem.
Sicer pa še vedno razmišljam o dolgoročni rešitvi, kam/kako vgraditi neko zaporo, ki bo držala predal v odprti poziciji. Trenutno to rešujem z precej močno ščipalko ...
Za zaprto pozicijo pa imajo vse profi izvedbe predalnikov zapirala, ki so precej podobna zapiralom za nihajna vrata, le da delujejo na drugačen način. Moram pa reči, da sem jih iskal po vseh možnih katalogih za caravaning opremo in internetu, pa jih nikjer nisem našel. Klasičnih zapahov za vrata ne nameravam uporabiti, saj imam z njimi preslabe izkušnje iz prejšnjega avta, ko so se mi zapirala zaradi vibracij sama odpirala.
nosilčki so plastični, dobiš jih pri timpro (tudi član na forumu). niso najcenejši, vendar sem izredno zadovoljen z njimi.
Hladilnik mi je naredil same skrbi odkar je pri (hiši/avtu)
hladilnik bo pritrjen na mestu enega zadnjega sedeža. bi pa rad naredil neke pritrditvene točke na mestu kjer je sedaj, za takrat ko bom vozil 4/5 oseb. kako bom to naredil še ne vem, saj nebi rad preveč lukenj na novem predalniku
Ne lomi ga!
Hladilnik ima (z vsebino) zlahka 30 ali več kg. Ko boš močno zavrl ali (buhnedaj) butnil v kakšno oviro, ga nobeni nosilčki ne bodo zadržali. Poglej kakšni vijaki in pritrditve so za otroški sedež, pa so ponavadi otročički na sedežih lažji od hladilnika.
Moraš ga kvalitetno pritrditi na karoserijo - podobno kot so pritrjeni varnostni pasovi ali zanke zadaj v prtljažniku.
Res se odpravljaš v muslimanske dežele, a to še ne pomeni, da za svojo (in tvojih sopotnikov) glavo poskrbiš na njihov način.
Se popolnoma strinjam Miran!
kot pravim; ko bo namesto sedeža bo močno pritrjen v karoserijo na istih točkah kot sedež.
ko pa bo v prtlažnem prostoru pa še nimam točne rešitve. na eni strani se bo dotikal po celotni flehi zadnjih sedežev s tem ga ob bremzanju ne bo vrglo nikamor, vseeno pa ga bom nekako moral močno pritrdit na predalnike. kako točno pa ostaja zaenkrat še neznanka
navigator napisal/-a:..... Moram pa reči, da sem jih iskal po vseh možnih katalogih za caravaning opremo in internetu, pa jih nikjer nisem našel. Klasičnih zapahov za vrata ne nameravam uporabiti, saj imam z njimi preslabe izkušnje iz prejšnjega avta, ko so se mi zapirala zaradi vibracij sama odpirala.
Kaj takle ni dober?
http://www.movera.com/de/shop/produkte/ ... t_products[limit]=18
Meni se na Rimlnu - pa verjemi, da ga pogosto močno ruka - odlično obnesejo.
miran napisal/-a:Kaj takle ni dober?
Za tega nisem najbolj prepričan da lahko zadrži 50kg predal.
Iščem nekaj takega:
Ker hočeš nekaj izredno robustnega, bo najbolj zanesljiva zadeva navaden "rigl", ki ga dobiš v vsaki železnini (pa še lepo zlato pasivirani so ponavadi). Spodnji del - tisti, ki je privijačen v pod avta - pa narediš.
Enostavno in poceni, pa nič grše od zadeve, ki je na pripopani sliki.
Ali pa tale, ki je še bolj fensi:
http://www.agrocenter.si/kmetijska-opre ... inkan.html
Če pa ima notri še vzmet, ki ga drži v zahakljanem položaju, si pa sploh zmagal.
