Pomoč suzuki jimny
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Dec 19, 2015 2:51 am
nigdo napisal/-a:Pozdravljeni.
Ali je možno na kakšen način homologirat gumo 215/75R15 na original platišča za Jimnija? (da ne kupujem druguh platišč s TUV-om)
LP,Peter
Na original platišča gre 195/80 R15, 205/75 R15, 205/70 R15, 215/75 R15 in 215/70 R15.
nigdo
Prispevkov: 103
Pridružen: Če Dec 23, 2010 1:58 pm
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » So Dec 19, 2015 8:32 am
Kako to misliš ''gre''? Legalno? V homo kartončku imam vpisano samo dimenzijo 205/70R15.
Na Avto Vugi mi je svetoval naj pokličem gospoda Zevnika, da po novem on rihta te stvari za celotno Slovenijo in je rekel da drugih dimenzij ni mogoče homologirati. Zakaj si lahko enkrat z potrdilom od pooblaščenega uvoznika homologiral drugo dimenzijo na original platiščih in zdaj tega ne moreš več pa ne glih razumem.
LP, Peter
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Dec 22, 2015 11:12 am
To mislim tako, da so te dimenzije na certifikatu za originalna platišča.
In če imaš TUV pole nima noben kaj za rečt. Ma da vpiše.
Jaz imam pri samuraju za originalna platišča vpisano 255 širino, kar je sicer skregano z zdravo pametjo saj 5J platišče in 255 guma ne gresta ravno skupaj, ampak če je tako predvidel proizvajalec, pol nimajo kaj.
Zakaj si se odločil ravno za 215/75? A imaš dvignjenega?
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Pe Dec 25, 2015 9:13 am
A tale certifikat si mislil?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 9420,d.d24
Ja imam dvignjenega +50mm trailmaster. Zakaj ta mera, ker bi rad dal malo večjo gumo. Nisem še dokončno odločen tako da kakšen predlog tudi prav pride. Druga možnost (dražja) je, da kupim platišča 15x7 ET-12 s tuv-om in možnostjo homologacije do 215/80r15 samo nevem, če ni to že malo preveč veliko za jimnya.
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Po Avg 01, 2016 5:31 pm
Živijo.
Pred pol leta se je prvič prižgala lučka za ''check engine'' in po 10 minutnem postanku ,ko sem avto nazaj prižgal ni več svetila. Sedaj pa približno že mesec in pol se mi vsake toliko, po daljši vožnji v klanec (cca 15-20 min) spet prižge in avto vleče malenkost slabše. In po malo daljšem postanku le ta ne sveti več, se pravi ko se avto ohladi lučka ugasne.
Po ''self diagnostic'' ali ''on board diagnostic'' javi napako ''heated oxygen sensor''. To bi pomenilo pregreta lambda sonda ne? A se je komu to že dogajalo in ali bi imel kdo kakšno idejo zakaj se to dogaja? Motor je G13BB.
stihl
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a stihl » Če Avg 04, 2016 6:07 am
Zdravo! Ko se je meni prižgala lučka, sem en teden spraševal kolege, skratka po enem tednu pametnjačenja, ni bilo narejeno nič, vsi so mi silili naj dam univerzalno sondo za 50 eur. Nato sem poklical na uradni servis Suzuki, avto drug dan peljal tja, kjer sem počakal pol ure (se je moral motor malo ohladit) in zamenjali so mi sondo. Garancijo imam 3 leta, cena z delom je bila160 eur.
PS: ko je svetila lučka, je avto veliko več porabil goriva in še, ne dajaj univerzalne sonde za 50 eur not, ker menda zdrži samo par mesecev, zaradi visokih temperatur ne zdrži in jo prežge, originalna je narejena za večje temp. lp
Stihl je zakon!!
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Pe Sep 23, 2016 5:47 am
Živ. Na katerem servisu si pa dobil original lambdo po taki ceni? Ker sem vprašal na Avto vugi in je cena okol 200e (reku je eno cifro z glave na prb.).
A tebi je lučka tudi kdaj ugasnila, npr. ko se je avto ohladil?
Lp, Peter
stihl
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a stihl » Ne Sep 25, 2016 7:26 am
Zdravo! Lučka se mi je prižigala, ko sem peljal v klanec več kilometrov ali z reduktorjem v klanec, skratka, ko je avto na polno delal. Mi je pa ugasnila, ko se je ohladil.... Šel sem na Škofljico - Jordan, meni najbližje; lambda za ta avto je čez 200 eur, so se pa na servisu spomnili, da garantirajo tudi za neko drugo lambdo, mislim da od Swifta, ne vem več in je cenejša za skoraj 100 eur. lp
Stihl je zakon!!
