Iz garaže strica Franca...
Vprašanje s področja elektrike:
Bi lahko grelne svečke vezal na rele za luči? Kakšna je sploh razlika med tem relejem in relejem za predgretje? Samo v timerju?
Hvala za pomoč, vendar ne razumem kaj si želel povedati...
Imam 40A rele.
Zdaj pa ne vem točno kako je z grelnimi svečkami. Ali dajo vse skupaj ali samo ena 15A
Aha... Se pravi mora biti varovalka tudi najmanj 60A? Oz. rajši več.
Sem šel že v akcijo in nabavil podnožje in pa 80A varovalke, rele od golfa II pa še čakam.
Pa itak ima da vžge brez grelnih. Pa magar če jih ni noter
Ne cunjo zatlačim noter da ne pride svinjarija v motor
Pomoč prosim...
Bi mi znal kdo povedat kako priklopim takle rele?
Jasno mi je da sta velika dva pina z + iz akuja pa do grelnih.
Pini so označeni( glede na sliko)
3 2 1
6 4
8 7
3 2 1
6 4
8 7
Res maš! Rele je od golfa II ali III ter od nekateri audijev, fordev,...
Picpoki napisal/-a:Pomoč prosim...
Bi mi znal kdo povedat kako priklopim takle rele?![]()
3 2 1
6 4
8 7
neke čudne ševilke imaš to......
moralo bi biti takole:
30 - stalni plus, debeli kabel
87 - na grelne svečke, debeli kabel
86 - plus na kontakt (ključavnica)
85 - masa
50 - plus na kontakt
T - senzor temparature
L - rumena lučka v armaturi za grelne svečke
Ja sem se trontel spomnil pa poguglal za slikco za št. pinov.
Rele bo pa itak deloval na gumb tako da tipalo temp. ne bo potrebno.
Še enkrat ti hvala za vso pomoč
Skratka, jeb**** angleži. Že od 22.12 čakam kose. Po možnosti so jih spet poslali na slovaško
No in ker težko spim, malo tuhtam kako pri vezal termostikalo za el. ventilator za hladilnik vode. Termostat v motorju je 88 stopinjski.
Bi kdo vedel pri kateri temp. bi moral vklapljati termostikalo, ter kam bi ga moral inštalirat za optimalno delovanje? Na spodnjo ali zgornjo cev?
Picpoki napisal/-a:Skratka, jeb**** angleži. Že od 22.12 čakam kose. Po možnosti so jih spet poslali na slovaško![]()
V originalo so nekje v spodnji polovici kilerjev....Torej ko se kiler segreje se vklopi pomožno hlajenje....
Pri men je (original) vklpljal na 96 stopinj in ohladil do 85.....
