OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Feb 21, 2011 5:46 pm
lisko napisal/-a:Aja glede olja....prej je imel not nekakšno vodeno olje(po ugotovitvah ATF) sedaj pa ima not predpisano 75/90 to je vsa razlika. .
Definitivno v tem grmu tiči zajec.
Isto se je dogajalo z starimi renoji. Folk je bil pameten in ker je imela stoenka in golf 90 olje v menjalniku so ga tudi v renoje nalivali ker je bil u fabriki zastonj. Menjalniki so pa lepo peli in žvižgali....
Probaj, stane te največ kakšen liter olja in par minut dela. Tega ko imaš zdaj pa itak ujameš v posodo in ga lahko ponovno uporabiš.
Vozit se pa takole nikar preveč, ker pol tudi olje ne bo pomagalo več.
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 21, 2011 10:12 pm
Alien za renoje vem....imam sam dva in dobro vem da se menjalnik be pocuti dobro z 90 oljem....ampak tud predpisanega nima tega.... Jeep pa ima predpisano 75/90 in tega ima sedaj not....prej je imel 99% ATF....no sej vozim se ne v 50km pa tud ne bo pobralo menjalnika(da ga registriram) potem bom pa res probaj zamenjat za ATF....
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » To Feb 22, 2011 1:59 am
Ali pride ta zvok bolj do izraza, če mantraš motor, če naprimer voziš v hrib v preveliki prestavi in premalimi obrati?
Po moje pa original nosilec ni bil tako gumjast, da si ga lahko z roko guncal samo zato, ker v tovarni pač niso znali naredit bolj fiksnega...
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Sr Feb 23, 2011 1:05 am
Strinjam se ,da je lahko samo olje,ampak meni nekaj ne štima.
Vsekakor je nekaj v menjalniku, saj ropotanje nastaja samo ko je sklopka v oprijemu in tudi preneha ko se naslonimo na vilice. Zvok se spreminja z pospeševanjem oziroma z nagibom motorja. Tu pa nevem kako bi uplivalo olje.
Po moje nekaj špona, najverjetneje na vezno gred in to šponanje se še povečuje z naklonom motorja.
Kaj pa če ti menjalnik ni sedel na pravo mesto oz. popolnoma? Morda pa ti je pri montaži nekaj prišlo med zvonec sklopke in blokom motorja in ti zato na eni strani odstopa. Lahko ti zaradi tega lomi gred in z nagibom ti to še potencira. Sicer se sliši čudno ampak nikoli ne veš :oops:
Bolje prej pregledat vse opcije preden kaj poči, ker pole ostane samo še :buta_z_glavo_ob_zid: :twisted: :twisted:
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Feb 23, 2011 10:41 pm
mahvan: Večji so obrati bolj izrazit je zvok. Ampak se ne razumemo najbol...Če voziš v tretji 50 in imaš lih toliko plina, da gre avto s konstatno hitrostjo, ruži toliko, da slišiš. Potem pa bolj ko dodajaš plin bolj ruži....hitrost pa lahko ostane enaka. Ali pa pelješ 50...slišiš nek zvok...potem zahodiš in zvok se v trenutko spremeni (obrati in hitrost sta v tem trenutko še vedno enaki)Kot rcimo motor brez izpuha...če ga pelješ z minimalnim gasom je tiho....ko zahodiš pa se v trenutko začne dret čeprav so obrati še vedno enaki...zato sem napisal kot v zetorski kabini ,ko s polnim gasom vlečeš 10 ton v hrib....
Kaj bi imel pa nagib motorja pri tem pa men ni jasno....saj sta motor in menjalnik postavljena vzdolžno....torej ga samo zasuče v smeri motorja kot med njima pa ostaja enak...Sestavljeno je tudi kot mors bit...saj je pregledano že večkrat.Sklopka je bila vstavljena in scentrirana s pripravo poleg tega gre skoz njo os, ki gre potem v ležaj. Tako, da kjedrugje kot v sredini ne more bit....
Glede nosilca pa...prej je bil nosilec v obliki črke V se pravi krog v njem iz gume črka V na spodnjem delu "V"-ja pa je visel menjalnik....sedaj pa je okrog in okrog guma...Prej se je tako lahk majal levo desno....sedaj je fiksen...verjetno pa je guma za nosilec motorja tudi druga (bolj mehka) kot pa guma za pušo podvozja (in to celo kraka preme).
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Če Feb 24, 2011 12:20 am
Na naklon oziroma nagib sem mislil na cel sklop motor-menjalnik in sicer ko pohodiš se cel sklop nagne v smeri vrtenja motorne gredi. S tem pa na eni strani nosilce obremeni tlačno, na drugi ja natezno. Razmišljal sem, da če stvar ni točno na mestu bi tako nenormalno obremenjevalo menjalnik.
Kot pa si ponovno opisal se strinjam z vami, da bo težava verjetnol le v olju in sicer ob pospeševanju- ko so zobniki najbolj obremenjeni- prihaja do nekega trenja-ruštanja.
Samo tisti ATF, jst mu prav ne zaupam :oops:
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
OdgovorNapisal/-a vrecha » Če Feb 24, 2011 7:10 am
Ne takšno paniko delat z ATFjem, poglej njegove specifikacije in če so ok, ga nalij. ATF, ki ga jaz uporabljam (Aral ATF55) ima poleg Dexron III in ostalih ATF specifikacij podano tudi tudi viskoznost SAE 75 in "gear" specifikacijo GL-4.
Sicer pa je uporaba primernega ATFja v transferjih čisto običajna zadeva v navezi z avtomatskim menjalnikom, tudi če proizvajalec ni uradno specifiziral, da se lahko v transferju uporablja ATF. Namreč če začne spušcati tesnilo med automatikom in transferjem, bo automatik precej nesrečen (še bolj pa lastnik), če začne olje "za akse" pronicati v avtomatik. Zato je bolje, da transfer in automatik tečeta na istem ATFju, ki pa seveda mora zadostiti obema specifikacijama.
damjan.vrencur.info
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Feb 24, 2011 8:55 am
Kar se pa tiče zategovanja je pa potem že nosilec v igri.
Je hec tole gruntat če ni vse original...
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Feb 24, 2011 4:43 pm
[quote=".....
Je hec tole gruntat če ni vse original...[/quote]
Tole je moj moto že ne vem kok let....zakaj original če bi lahko bilo bolše...včasih uspe včasih pač ne :)
Jaz sem še vedno mnenja, da je nosilec glavni krivec in se tresljaji prenašajo na karoserijo (preveč) in ruži bolj kot je prej. Menjalnik ima predpisano olje 75/90 in ni mi logike , da bi kr na lepem začel ružit ko sem mu nalil predpisano olje....odpiral ga nisem ,dejansko je okol pogonskega oz. menjalniškega sklopa ostalo vse original. Slišno je pa samo pri večjih hitrostih....v prvi na terenu tega zvoka ni. Nardil bom še samo to kar je svetoval alien....probal menjat olje in videt kaj se bo zgodilo. Drugače se bo pač treba navadit "zetorja" in mogoče nekoč (če bo potreba) še obnovit menjalnik. Če pa ima kdo kak rabljen nosilec se pa priporočam za probo....da vidimo kaka je razlika.
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 28, 2011 4:32 pm
No ja tole z menjalnikom še vedno buri duhove....menjalnik ni bil narazen in je nazaj na istem mestu....
No ampak dost o tem...to bomo še reševali sproti. Ko sma sestavla avto do konca sem prvo začel probavat če je vse na svojem mestu če vse dela kot mora( pri petki je enkrat crknu LCD). No tukaj vse kot po maslu...vžgal s prve, menjalnik lepo prestavlja, reduktor in pogoni delujejo brezhibno....a nekaj pač more bit....no zaboga ni hotel več špricat vode na šipo....Šment saj okol tega nič nisem delal....pregledam varovalke...cele...Še dobro da je posoda za tekočino in oba motorčka skrito pod notranjim blatniko...ki pa sem ga tako lepo namestil....šment potrebno je razdret.
No ko podereš notranji blatnik prideš do najmanjšega elektro motorčka v tako velikem avtu :D
Snameš ga s konektorjev in poeriš če dobi napetost (prepričan sem bil , da sem ob montaži ali ob mrdanju staknil nekje en konektor...) A lej ga zlomka...napetost dobi :shock: Ja kaj pri hudičo....
Ko pogledaš bolje vidiš da je motorček zanetan skupaj...
Hmmm če je zanetan potem je nekje logika zakaj ( Vsi ostali kaj sem jih videl so bili zaliti v plastiko) no če se malo vrneš kaj vse si se pri tem avtu že naučil ugotoviš, da so američani predvidli , da ga bo nekoč možno razdret....a zakaj? No lepo povrtač nete in vtrgaš narazen.....seveda motorček je zapikal....lepo očistiš in podmažeš in se vrti ko nor. Kot druga zanimivost....kot ulit paše potem M4 vijak z matico na drugi strani...
In že joče od veselja :D
Ker je avto grob...naj bodo tudi felne :D Znoraj pobarvane mat črno, zunaj pa efekt tolčene kovine (naj bodo grobi polizdelek:D )
fredi 4x4
Prispevkov: 28
Pridružen: So Okt 23, 2010 9:53 am
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » Po Feb 28, 2011 7:59 pm
Zdravo Lisko
Zdaj pa je že čas da se boš malo spravo za volan in se posveto vožnji ne samo šravfanju :lol: :lol:
LP 4x4
Javi ko boš registriral!!!!
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 28, 2011 8:23 pm
Ma kujac se bom vozu....Sedaj sem bil na eni nočni turi....malo bolj obremenil podvozje, pogone...in v enem trenutko , ko se je avto "prelomil" in sta zakopali prednje desno in zadnje levo kolo je nekje od zadaj prihajal zatohel zvok kot bi nekje po ripnah preskakovalo...čeprav mi potem ni uspelo več izvat tega zvoka....res pa je da je bil teren kr skalnat in je mogoče grablo kje kako gumo....
Menjalnik ruži....nardil sem finto. Dal reduktor v N in pognal menjalnik na mestu....v četrti pod štangasom se sliši kot da bo polomli vse zobnike....kakor hitro dodaš malo gasa zadeva vtihne. Če daš v ler se sliši rahlo prasketanje, ki utihne takoj kakor hitro hočeš brez sklopke porinit v prestavo....
Predvideni rok registracije je okrog 15tega marca. Potem se bom probal peljat do parih mehanikov naj povedo mnenje....drugač pa menjalnik in reduktor dol nazaj in na obnovo.
Ve kdo kok so kaj cene kitov za obnovo menjalnika in reduktorja?
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 28, 2011 8:47 pm
daj nalij atf-a nazaj...
Jaz se ne bi igral. Mogoče ni vajen originalnega olja...
k5
Prispevkov: 182
Kraj: vsepovsod
OdgovorNapisal/-a k5 » Po Feb 28, 2011 11:25 pm
Lisko imaš ATF olje v reduktorju? V menjalnik ga pa ne nalivaj ker to ni avtomatik.
saks
Prispevkov: 195
Kraj: Vipavska dolina
OdgovorNapisal/-a saks » Po Feb 28, 2011 11:58 pm
k5... disko, l.1994 z ročnim menjalnikom ima notri original ATF olje.
Lisko... če je bil prej notri ATF in je bilo ok, vozi še naprej z ATF-om. :wink:
MOJE mnenje. :twisted:
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 01, 2011 12:56 am
k5 napisal/-a:Lisko imaš ATF olje v reduktorju? V menjalnik ga pa ne nalivaj ker to ni avtomatik.
Vse je po "reglcih" ....Menjalnik 75/90, reduktor ATF DEXTRON III, prednji dif. 75/90, zadnji dif 75/140, motor 10w40...
saks: Lih to je fora vsega tega, da ne vem kaj je bilo prej not....Videt je bila rdečkasta tekočina, ki pa je mejila na črno...tekoče kot voda.
Evo video....škrtanje se sliši samo v prstem teku....med vožnjo je to slišat kot glasen menjalnik (nobenga tuljenja, čudnih zvokov...) ampak tipičen zvok glasnega menjalnika.
Pri 6ti sekundi dam v četrto (reduktor je v N) pri 21ti sekundi pa se sliši tipično škrtanje....
Menjuje med samo vožnjo se tekoče, menjalnik se ne zatika in ne škrta v nobeni prestavi....Prav tako lepo "požere" v vsako prestavo brez napora.
http://www.mojvideo.com/video-menjalnik ... 0dd68675c9
Marolt in ostali: Koliko so seti kitov za obnove menjalnikov in reduktorjev? Menjava ležajev in sinhronov (veriga vem da lih ni ravno poceni). Če sem menjal vse kar je mogoče bom pa še to ( če se bo izkazala potreba). Nabava rabljenega je spet loterija...
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Mar 01, 2011 1:26 am
Če sem pravilno razumel, ko si ga imel v N reduktor, in menjalnik v prazno gnal.
Mogoče pa je napaka na sinhronih.
Omenjaš tretjo in četrto prestavo. Ponavadi sta tadva sinhrona vpeta skupaj.
Najbolj verjetno pa so vilice za tretjo in četrto prestavo.
Zadeva se je očitno premaknila iz idealne lege, pa ti sinhrone tlači v zobnik.
Nikoli nisem videl tega menjalnika in samo predvidevam po informacijah.
Imel sem primer, ko se mi je v peti prestavi odkrušil del sinhrona.
Ko je bila prestavna ročica v leru, je grabila 5prestava.
Če sem prestavil v katerokoli prestavo, sta mi grabile dve prestave naenkrat in je avto crknil.
Na tvojem mestu, bi pogledal, če se da pogledat v menjalnik in preveril, kako je z vilicami, ter v kakšnem stanju so sinhroni.
Lahko pa je tudi kakšen ležaj v menjalniku.
Pa sem te našel, kje si ga pobiksal. :a_se_ti_je_odpeljalo:
Seveda s kabine moraš prvo še odvijačit prestavno ročico, ki je direkt na menjalniku.
http://static.mojvideo.com/foto/slika-2 ... 261202.jpg
Preveč si bil pedanten, zajebava te pa nekaj banalnega.
Ročica menjalnika, ki je direktno privijačena na menjalnik, se pri ponovni montaži ni pravilno usedla.
Vilčke niso v pravi legi, zato ruži.
Nasvet
Iz kabine odvij vijake, ne do konca, samo malo jih losaj.
Prestavljaj, dokler se ročica ne premika čisto brez upora.
Največ se trudi s tretjo in četrto prestavo.
Ko bo najbolj nežno drselo, pa lepo počasi po diagonali zateguj vijake, kakor pnevmatiko.
Če še vedno ne bo v redu, potem sta dve variante.
Lahko je nekaj med ploskvama (ponavadi kakšna svinjarija), lahko si ploščico narobe zasukal,
ko si sestavljal nazaj, lahko ti je pa v menjalnik kaj padlo, ko si imel odprtega.
Še dobro, da vse dokumentiraš. :plese:
Reši mulca ošpic. :jako_jezen: ::jokam: :jako_jezen:
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » To Mar 01, 2011 9:25 am
Ojla!!
Stripi ti je dal zelo dober nasvet tudi sam sem pomislo že na to, ko sem vido da si demontiro prestavno ročico. Pri meni jo samo snameš ker ima zmes nekakšno gumo.Če rabiš tesnilno maso jo dobiš pri A Net na teznu
vizavi avto Šerbinek stane cca 6-7 euro.Jaz sem z njo tesnil zadnji pokrov na diferencualu ko sem menjaval olje in je OK. Sinhrone pa dobiš pri Dominko center na ptuju ima iste cene kot v Avstriji Strnad, stane pa cca 80 euro.
Lp 4x4
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 01, 2011 4:20 pm
fredi 4x4 napisal/-a:Ojla!!
Lp 4x4
Sicer bom danes snel to čudo , da vidim kaj bi lahko šlo narobe čeprav mi ni jasno....menjalnik je bil v leru , ko se je demontiralo...vilce so bile poravnane...in skupaj drugač kot je niti ne moreš nardit :?: A ne bi bilo pol kaj narobe pri prestavljanju? Ker če izvzamemo zvok menjalnik dela kot more.
Sem pa ga včeraj prvič testno pognal malo čez 80...in se mi v 99% dozdeva , da je sila podobne zvoke spuščal že prej....Karoserija pa se še vedno zvija po terenu navkljub 2mm pragom in 3mm notranjim pragom ter ojačenim podvozjem :D
Fredi misliš da Marolt ne bi imel kaj ceneje? Ker do sedaj sem se naučil....zadnji izhod je Dominko....
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » To Mar 01, 2011 5:23 pm
Ja probaj ga uprašat če ima na zalogi in koliko je cena?
Tudi jaz nisem pristaš Dominkota ampak kakšne manjše stvari ki jo nujno rabim skočim dol ker mi je bližje.
Nerazumem kako misliš da se ti avto zvija po terenu?
Postavi ga nekam z eno kolo na breg pa boš videl če ti kaj našpana vrata
če se ne dajo zapret ali odpret.Avto ima še šasijo tako da pragi niso
tako pomembi kot včasik pri zastavi 101.
LP 4x4
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Mar 01, 2011 5:25 pm
Mislim, da si samo ploščico narobe obrnil.
Če imata samo mm razlike, se že drugače ročica premika.
Zato je pa dobro kakšno zarezo narediti, preden se začne razdirat.
Moje skromno mišljenje.
Pocajti mulca, da ne boš nonstop plenic menjal. :lol:
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 01, 2011 5:35 pm
fredi 4x4 napisal/-a:Ja probaj ga uprašat če ima na zalogi in koliko je cena?
LP 4x4
Vrata gredo vsa zapirat v vseh položajih :) Sliši se pa zvijanje, ko pelješ čez drn in strn. Šasija je pa tudi ojačana...Prečno (20x40 profil) vsakih 25cm....vzdolžno (20x20 profil) med vsako prečko. Od prednjih rok do priklopa zadaj+dodatno še vpete uhe zadnjih feder s kotnikom 35x35.
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » To Mar 01, 2011 6:47 pm
Verjetno ti škripajo fedre ko maš vse na novo skupaj dano.
Počakaj da bojo puše v ferdrah dobile malo zračnosti pa bo nebo več škripalo.Kolikor vem šasija tudi nesme biti preveč toga.
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 01, 2011 10:43 pm
No kot sem rekel ....sestavit drugač kot gre skupaj ne moreš. Ne moreš obrnit ploščice (in je tud nisem), ne moreš dat "krivo" v vilice, ker ima drugačen sistem...
V ta "nastavek" pride potem menjalna ročica...vilce so posebej v menjalniku in jih premika ta "nastavek" preko vsega mogočega vzvodovja...
Takole pa izgleda ročica oz. to kar pride privijačeno na menjalnik.
Olja še nisem probal menjat čeprav ne vem kje bi bil point, da original predpisano zamenjaš z ATF (mogoče ker ruži in je uničen in potem vtihne pa ga prodaš?)
Torej dve možnosti....ali nardit skupaj in gonit dokler ne zruži popolnoma ali vzet dol in pomenjat kar je potrebno ali dobit rabljenega. V Vsakem primeru pa se išče kit za obnovo kompletnega menjalnika.
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » Sr Mar 02, 2011 8:18 am
Zdravo!!
A se pri tej luknji ko si odšrafal dol prestavno ročico vidi v kaj v menjalnik ???
Malo posveti not pa poglej če se vsi sinhroni in zoniki normalno premikajo sedaj ko imaš notri gostejše olje lahko da kateri ne odvoji dovolj in drgne ob drugega. Kolegu je na wranglerju je ko je skočo čez ležečega policaja zablokirala 3 in 5 brzina.Ko je vzel menjalnik narazen sta bila sinhrona na notranji konični strani čisto zrabljena in sta zapikala na osovino.
LP 4x4
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gosti
