menjalnik Jeep GC 2.7
Objavljeno: Če Jul 07, 2011 1:44 pm
Napisal/-a mrcina22
da stare mačke vprašam, pri GCju avtomatik ( sej ročnga verjetno sploh ni??) se dogaja ko prestavlja iz 4. v 3. se čuti da rukne. Isto kot bi pri manualnem prehitro spustil sklopko. Ostale prestave se ne čuti nič, gre vse gladko.
Vesel kakršnega koli tolažila :)
Objavljeno: Če Jul 07, 2011 2:51 pm
Napisal/-a RangeRover
Kaj pravi tester ?
Objavljeno: Pe Jul 08, 2011 8:01 am
Napisal/-a mrcina22
Za enkrat ga nisem še peljal mehaniku! Bi me moralo bolj skrbeti??
Objavljeno: Pe Jul 08, 2011 9:11 am
Napisal/-a rene
neki mas sigurno narobe k js mam isti avto pa mi to ne dela tko da na tvojem mestu bi ga pelju h mehaniku
Objavljeno: Po Jul 11, 2011 7:31 am
Napisal/-a mrcina22
bi bilo možno, da je notri napačno olje?? ko je avto mrzu, se prestavljanja ne čuti??
Objavljeno: Po Jul 11, 2011 10:31 pm
Napisal/-a David
lahko je pa kak senzor ko se segreje pa začne slabo delat
Objavljeno: To Jul 12, 2011 2:17 pm
Napisal/-a marjan
mrcina22 napisal/-a:bi bilo možno, da je notri napačno olje?? ko je avto mrzu, se prestavljanja ne čuti??
upam da imaš mopar olje...noben drug ne sme v Ta menjalnik....
ne bom imensko govoril komu,ampak je ob šparanju olja za menjalnik ,je zamenjal olje,da bo ceneje prišel skozi...rezultat tega razbit menjalnik...
1l stane cca 18€...okoli 7-8l gre notri...poglej okoli tega malo če kaj pomaga..lp
Objavljeno: Ne Jul 31, 2011 11:34 pm
Napisal/-a kuku
marjan napisal/-a:
Če gre za ATF+4 olje, se ga zelo splača naročit preko ebaya iz nemčije. Za 8 litrov sem dal cca 90 eur skupaj s poštnino. Kmag pa pošteno skubi, jaz sem vzel 2 litra ker je bil nivo proti minimumu (v bistvu sem ga dolil cca pol litra, tako da je bil nivo v zgornji polovici), in sem dal 20 eur po litru.
Ne vem sicer kako je to urejeno pri dizlih, ampak pri mojem bencinarju je menjava TPS (throttle position sensor) rešila nekaj težav (neenakomeren prosti tek, občasno trdo prestavljanje iz 3 v 2 prestavo, občasno "skakanje" menjalnika v in iz OD). Berem po ameriških forumih da zna slab TPS povzročit hecno obnašanje menjalnika, je pa hec v tem da TPS lahko dolgo časa ne dela pravilno preden izpljune napako.
Objavljeno: Po Avg 22, 2011 9:36 pm
Napisal/-a rene
kaj to napako si odpravu ker me zanima ker ma kolega podobne tezave???
Objavljeno: To Avg 23, 2011 7:38 am
Napisal/-a mrcina22
Ne še, bil na dopustu, pa vse € zapravu. Bom pa prvo zamenjal olje. Preko ebaya še nisem nabavljal, ga ima kdo v SLO ceneje kot KMAG??
Sem pa opazil da rukne samo kadar prestavlja navzdol ko imam nič plina ''gasa''. Če ročno prestavljam pod obrati se tega sunka ne čuti.
