pajero 3,2 servis
Objavljeno: So Mar 10, 2012 1:06 pm
Napisal/-a dama
zanima me katerega serviserja za pajero 3,2 mi priporocate
avto bi moral priklopit na original tester(če bo seveda kaj pomagalo),ker vsi raznorazni testerji ne pokazejo nicesar,avto pa se kar naprej troši 15l/100km
če pa ima gdo kakšno pametno idejo pa se priporočam,ker je bilo ze kar nekaj vlozeno v avto pa vse za p.... m.......
hvala
Objavljeno: So Mar 10, 2012 4:47 pm
Napisal/-a Zoran67
Če imaš narejene inektorje in pumpo je zadeva glede na leta -to to! Tudi tank mora nekaj popit, da ga premakneš.
Če je vozilo v originalu (gume, podvozja, platišča) pije malo preveč, ampak glede na prevožene km ga ne boš spravil pod 13l.
Tudi naša vozila (ko bodo poštimana in na takih gumah 285/75/16 ali na 255/85/16) ne bodo pila manj kot 13.6l brez reduktorja, če hočeš, da bodo kam šla! :D
Objavljeno: So Mar 10, 2012 5:29 pm
Napisal/-a mack
Imam 3.2 pajerota pa mi pije tam okrog 12+ okol vasi, čegremo na potovanje pa je poraba ponavadi pod 12.
Sem mu pa snorkel dal letos gor in je poznati da pije malo več.
Ampak smo bili pripravljeni k smo ga kupli.
Objavljeno: So Mar 10, 2012 6:17 pm
Napisal/-a dama
injektorji in pumpa poštimani
to da tak avto kam gre razumem da mora tudi nekaj požret,vendar 15l pa je prevec,posebaj ce primerjam druge pajote s pribliznimi kilometri ki vsi zatrjujejo da jim avti pijejo cca.11do13l.in to je na poln tank cca do200km razlike
avto je se koliko toliko v originalu glede podvozja razen malenkost visjih gum namesto265/70/16 so 265/75/16
me pa zanima se tole
glede na nacin voznje se razlika v porabi sploh ne pozna
sem probal vozit (s polnim rezervarjem),kod da se vozim po jajcah,se pravi cel cas lepo brez kaksnih pretiravanj,poraba15
sem zvozil cel rezervar na polna koliko se lej da,tudi kaksen kilometer rahlega terena z reduktorjem pa poraba zopet 15l
ni mi jasno
Objavljeno: So Mar 10, 2012 6:55 pm
Napisal/-a Zoran67
pumpe imajo neko območje pretoka nafte na časovno enoto. Vprašanje je, a si na spodnji ali zgornji meji. Če si na zgornji meji, ti verjetno pri obremenitvi malo pokadi, seveda temu primerno tudi avto gre, če si na spodnji meji gre avto pač malo slabše. Vse to opaziš pri obremenitvah, sploh v kak dolg strm klanec. Vse to pa se pokaže pri porabi. Kaj pa predvžig, kompresija motorja?
Nočem biti preveč pameten, vse to sem pač že dal skozi. Srečno. :D
Objavljeno: To Mar 13, 2012 8:40 pm
Napisal/-a tirolc
Tudi sam imam enako dimenzijo gum, pa je poraba 10litrov (samo po cesti, brez terena), je pa ročni menjalnik.
Objavljeno: To Mar 13, 2012 10:20 pm
Napisal/-a dama
avto gre naslednji teden na original servis
priklopili ga bodo na tester pa bomo videli kaj bo pokazal
preverili pa bodo tudi predvžik
o zadevah bom porocal po sredi naslednji teden
Objavljeno: Sr Mar 14, 2012 12:13 pm
Napisal/-a hanko
Živjo, da ne odpiram nove teme, tudi jaz imam na ferozi (1996, fulltime) podoben problem. Avto pije tam nekje 14, pa nima veze ali je to res vožnja na "šparovčka" ali pa offroad, ful gas na makedamu...?? Ali narobe kaže kazalec bencina v tanku, kilometrov se nardi za odtenek manj pri hitri vožnji, vendar razlika bi mogla bit bolj očitna?? Ni mi jasno.... :shock:
