KUPU BI GALLOPERJA, pa ne vem...
TERENC
OdgovorNapisal/-a TERENC » To Jun 28, 2005 10:30 pm
Lep pozdrav vsem skupaj!
Najprej bi rad povedu, da sem ful vesel, da ta forum tak dela in da sem se že veliko od vas naučil-vse pohvale! Še nedavno nazaj sem bil ponosni lastnik lade nive, sedaj pa bi vložil cca 2mio sit v drugega "terenca".
Na misel mi je prišel Hjundai Galloper 2.5 tdi(za ta denar dobim največ), pa ne vem, če je to to.!
Imel bi ga za lepo vožnjo, včasih pa včasih pa bi šel čez gozd, vendar nič pretiranega.
Hvala za morebitne odgovore! LP.
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Jun 29, 2005 9:06 pm
Alo,
v bistvu je to zasnova prejšnjega Mitsubishi Pajera (89->91, zaradi spiralnih vzmeti na zadnji premi). Na avtu ni nič pretresljivo slabega, obnaša se pa kot Pajero. Npr. v Nemčiji ga prodajajo v salonih Mitsubishi.
Za to, kar si omenil, da bi ga rad uporabljal: definitivno dober izbor za relativno manj denarja, kot na primer Mitsubishi ali Toyota.
LP Bizzy
TERENC
OdgovorNapisal/-a TERENC » Če Jun 30, 2005 12:36 am
BIZZY - hvala, če bo vse posreči bo jeseni al pa pozimi že v garaži, vem da ni pravi letni čas zima za nakup terenca, pa kaj hočmo, dnar je sveta vladar...
TERENC
OdgovorNapisal/-a TERENC » Če Jun 30, 2005 12:42 am
A mi še lahko kdo pove, kako bi tega galoperja za nekaj cm dvignil? Pa koliko je maksimum za dvignit, da ne trpijo kardani ipd...? Aja, pa za en spoznanje bi ga razširil. V mislih sem imel kovinske distančnike pa daljše vijake...za cca 2-3 cm? A je to možno? To bi naredu v nekih mejah, da nebi preveč ležaji trpeli.... - hvala
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Če Jun 30, 2005 9:58 am
Terenc,
pri dvigovanju vozil v Sloveniji in vse mogoče predelave sta na voljo dva naslova. En je Janez Marolt (nickname marolt 4x4), drugi pa Igor Ručman (nickname Mamut).
LP Bizzy
Cyrus
Prispevkov: 233
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Cyrus » Če Jun 30, 2005 8:29 pm
Galloperja sem vozil v sluzbi priblizno 3 leta in z njim ni bilo nikkrsnjih problemov. Ko sem zamenjal gume (original so bile za en drek) z Pirelli mislim da Scorpion ali nekaj podobnega je tudi po terenu deloval odlicno. Jasno s predpostavko, da je to star model vozila z malce zastarelim motorjem, ki pa se lapo zavrti in ga pozene do cca 140 km/h. Torej, ce dobis kaksnega dobre le hop po njemu.
LP Cyrus
ld1926
OdgovorNapisal/-a ld1926 » Pe Jul 08, 2005 7:31 pm
Tudi sam sem razmišljal o Galloperju in tudi o Terranu II. Predvsem Terrano II me zelo zanima, saj vem da je stara izvedba tudi na terenu precej dobra, novejših pa ne vidim skoraj nič na terenu. Bi prosil če kdo napiše kaj več o teh dveh avtomobilih.
Drobez
Teranno 2
OdgovorNapisal/-a Drobez » Po Jul 11, 2005 9:03 pm
Terrano 2 z 2.7 dizl mašino je zelo pohvaljen avto po vseh forumih na svetu. Velik sem prečital o njemu tudi na afriških forumnih (JAR). Zelo solidna mašina, na sploh se zelo zelo malo kvarijo. Zelo priporočljiv za kupiti.
DROBEZ
TERANNO 2
OdgovorNapisal/-a DROBEZ » Po Jul 11, 2005 9:05 pm
VSEKAKOR BI RAJE PRIPOROČIL NISANA, JE PA TUDI GALOPER OK. NISANA SE PO TERENU ZELO DOBRO OBNESE.
PEJT MAL PO NEMČIJI POGLEDAT NE "MOBILE.DE" IN SM SIGURN DA BOŠ KJ DOBRGA NAJDU
GALLOPER
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Okt 24, 2004 8:33 pm
Re: KUPU BI GALLOPERJA, pa ne vem...
OdgovorNapisal/-a GALLOPER » Sr Jul 20, 2005 11:11 am
ti ne vem kaj nej ti rečem sam prnas mamo dva galloperja letnik 97 in 00 in oba se lepo obneseta nobenih problemov ni z njimi. Če boš kupoval galloperja ti priporočam da raje vzameš od letnika 98 naprej ker ima že interkuler in ima 10 ks. več. Pri nakupu poglej luft na izhodu zadnjega kardana iz menjalnika ker rad dobi luft na drsnemu ležaju.
