Krivljenje cevi
Objavljeno: Po Jul 23, 2012 9:41 am
Napisal/-a DavidJ
Kje bi v okolici Ljubljane dal ukriviti fi 60 cev debelostensko za lok pri odbijaču? Ali pa v okolici Domžal.
David
Objavljeno: Po Jul 23, 2012 5:42 pm
Napisal/-a Riot88
Objavljeno: Po Jul 23, 2012 6:56 pm
Napisal/-a KERNIK29
Hmm, najverjetneje tudi pri Kogovšeku nebo nič z krivljenjem cevi tvojih potreb. :? Ko sem jaz izdeloval BULL za sebe, sem tudi iskal podjetje, katero se bi ukvarjalo s tem. Na koroškem imamo podjetje, ki izdeluje gozdarske nadgradnje na traktorje (loki, itd.). Na vprašanje, kako ukriviti takšno cev na sorazmerno mali radius katerega sem potreboval, so mi odgovorili, da bo težka, ter je najlažje, da grem do prve železnine, kupim 90* kolena, ter jih uvarim. Tako sem storil, ter boš moral verjetno tudi ti. :wink: :) Pa še najprej boš rešil zadevo. :)
Pa lep pozdrav;
David ;)
Objavljeno: Po Jul 23, 2012 8:25 pm
Napisal/-a mahvan
Če pa se vseeno odločiš, da boš krivil sam potem vrjetno veš, da v predel kjer delaš krivino nasipaš mivko...
Objavljeno: Po Jul 23, 2012 8:51 pm
Napisal/-a compadre
ali si pa narediš pripravo za krivljenje cevi.........
....vsaj tako sem/bom jaz naredil :wink:
Objavljeno: To Jul 24, 2012 9:45 am
Napisal/-a DavidJ
V mislih sem imel cev fi 60 debelostensko (3mm). Zakaj kogovšek nebi, saj je delal tudi neke rock sliderje, in bull bare tud dela. Razen če lahko krivi samo tankostenske cevi.
Lahko pa razrežem dosedanji bulbar in porabim samo glavni lok.
Tako bom uničil original kobro rostfrei kromirano. Stena je pa 2mm.
Po moje je vseen ceneje, kot če ga prodam.
Objavljeno: To Jul 24, 2012 10:37 am
Napisal/-a dolsina
Če ti je dovolj 1,5 mm stena ti lahko kolega krivi fi 60 kar hočeš. Ma NC mašino za krivljenje cevi na trn.031617392 Jani
Objavljeno: To Jul 24, 2012 12:01 pm
Napisal/-a DavidJ
Ma 1,5mm ni nič. Takega že imam. Kaj če se malo dotaknem na kak grmovje!?
Objavljeno: To Jul 24, 2012 1:12 pm
A imaš ti avto za zaletavat?
Objavljeno: To Jul 24, 2012 1:56 pm
Napisal/-a marjan
Nebivedu napisal/-a:A imaš ti avto za zaletavat?
heheh...:))
kaj pa veš,mogoče se prpravlja na kako misijo ;)
Objavljeno: Sr Jul 25, 2012 8:39 am
Napisal/-a DavidJ
Če samo malo pogledaš tiste krom bull bare, boš videl da je vsak drugi upognjen, udrta cev, itd. Montirani so pa večina na kakih ML-ih, kangoojih, kombijih ipd, tako da najbrž je to le od kakih parkirišč.
Je pa res, da tisti lokec ne bo ravno ne vem koliko na udaru. Ponavadi bolj zapneš kje spodaj.
Ali kdo ve kako se kaj štriha inox?
Objavljeno: Sr Jul 25, 2012 6:45 pm
Napisal/-a Riot88
Fajn prebrusis pa wash primer, in lahko ustvarjas.Ali pa prasno barvanje.
Objavljeno: Sr Jul 25, 2012 9:31 pm
Napisal/-a Bizzy
DavidJ,
malce sem firbčen že po naravi, tako da me zanima naslednje:
- v sliki designa "Warn-looks-a-like" odbijača se vidi, da je zaključen nekako pred smernikom oz. pozicijsko lučjo. Verjetno je za to nekakšen razlog, ki me močno zanima.
- roštilj, ki je na sliki v kromirani izvedbi je očitno nekakšen originalen kos. Njegova funkcija je samo v tem, da v primeru trka v smetiščno kanto sesuje še motorni pokrov, masko in vsaj eno luč. Če prav razumem, bi ti to rad rešil tako, da bi stvar konstruiral iz 2 mm debelostenske cevi. Če je temu tako, je moje vprašanje, kako močna je šasija in kako misliš to vse skupaj pritrditi nanjo. Tendenca vse te šare namreč je, da popusti šibkejši člen.
- Patrol je morebiti res robusten izdelek designa iz srednjega veka. Tvoja železnina spredaj pred prednjo osjo bo tehtala takole na oko 50 kg. Kako boš preprečil vzmetem in blažilcem, da se ne bi usrali pred zahtevno nalogo vlačenja novonavlečene krame naokoli (menda ja ne pride še vitel v vso to šaro?!?)?
- še zadnje vprašanje. Kolikokrat bi do sedaj pri terenski vožnji že potreboval vse zgoraj omenjeno?
S srečnim pričakovanjem tvojih odgovorov želim vsem skupaj krasen večer,
LP Bizzy
Objavljeno: Če Jul 26, 2012 9:43 am
Napisal/-a DavidJ
Bizzy napisal/-a:DavidJ,
Slika je simbolična z namenom pokazati kakšen je krom roštilj. Odbijač je narejen do roba in je tudi zaokrožen na robu blatnika.
Od roštilja bi pobral le sredinski lok. To je tisti del iz cevi večjega premera. Ostalo rogovje bi vrgel stran. Oziroma ta lok naredil, kot si že ugotovil, iz debelejše cevi. Ker je lok privarjen le na dveh delih na odbijač, bo to vseeno popustilo prej kot šasija.
Srednjeveški design mi je všeč. Odbijač brez loka tehta 18kg. Original odbijač brez roštilja 11kg. Roštilja nisem vagal ampak ima kar nekaj kil. Glede na to, da ga ne bom tlačil gor, bom najbrž skoraj na istem.
Vitel ja, vitel pa ima po moje 30 kg. Kaj pa naj zdaj? Ali ti veš za kakega lažjega?. Po moje bom pridobil max skupaj 40kg. Ali ostali, ki montirajo vitel nič ne pridobijo na teži?!
Vzmeti so precej močnejše od originalnih, Amortizerji pa koni heavy track raidin že na videz 2x močnejši od originalnih. Po moje ne bodo počepnili.
1x ko sem se zakopal. Upam, da jo bom rabil še manjkrat.
Imaš prav. Patrola sploh ne rabim. Imam še passata starega 21let, ki me popolnoma zadovoljivo prevaža od točke A do B. Je še karavan, da lahko vlačim kramo, ko zidam bajto.
Patrola imam samo zato, da ga občudujem, božam, negujem in se počutim pomembnejšega, ko sedim meter višje in gledam dol vse ostale na semaforju.
Upam, da sem ti odgovoril. Lepo jutro tudi tebi.
LP Bizzy
Objavljeno: Če Jul 26, 2012 12:54 pm
Napisal/-a mufy001
KERNIK29 napisal/-a:Hmm, najverjetneje tudi pri Kogovšeku nebo nič z krivljenjem cevi tvojih potreb. :? Ko sem jaz izdeloval BULL za sebe, sem tudi iskal podjetje, katero se bi ukvarjalo s tem. Na koroškem imamo podjetje, ki izdeluje gozdarske nadgradnje na traktorje (loki, itd.). Na vprašanje, kako ukriviti takšno cev na sorazmerno mali radius katerega sem potreboval, so mi odgovorili, da bo težka, ter je najlažje, da grem do prve železnine, kupim 90* kolena, ter jih uvarim. Tako sem storil, ter boš moral verjetno tudi ti. :wink: :) Pa še najprej boš rešil zadevo. :)
Pa lep pozdrav;
David ;)
ja sva ze dva :idea: :idea: tudi jest :P sem sam povaril kolena na bull-u in na pragovih mojega samuraja :twisted: pa je kar uredu :D samo moras pazit kam in kako ucvrstit. :P :P
Objavljeno: Če Jul 26, 2012 1:50 pm
Napisal/-a gregor
Ponavadi še stransko železje, ki bi naj ščitilo luči, pusti odtise v blatnikih.
Re: Krivljenje cevi
Objavljeno: Pe Jul 27, 2012 2:03 am
Napisal/-a TRCO1
DavidJ napisal/-a:Kje bi v okolici Ljubljane dal ukriviti fi 60 cev debelostensko za lok pri odbijaču? Ali pa v okolici Domžal.
David
koritnik depala vas
Objavljeno: Pe Jul 27, 2012 7:49 am
Napisal/-a DavidJ
Hvala za konkreten odgovor .
Bom vprašal. Vem za Koritnika, samo nisem vedel da tudi krivi cevi.
Krive cevi
Objavljeno: Po Avg 13, 2012 4:17 pm
Napisal/-a Xroad
V Ljubljani na Dunajski cesti je en zelo dober mojster. Če se pelješ z avtom mimo WTC stolpnice iz centra ven, greš čez avtocesto in po 300 metrih na levi vidiš poslovno stavbo, pa še nek hotel je notri. Ena hiša nazaj, umaknjena iz glavne cesta cca 15 m je delavnica in ti mojster naredi marsikaj.
A se bo treba odpeljati do prvega semaforja, polkrožno obrniti in nazaj... to je to. Ali pa ensotavno iz smeri Črnuč pa bo.
Bojan
