HILUX
marinero
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Avg 26, 2013 3:23 pm
HILUX
OdgovorNapisal/-a marinero » To Nov 12, 2013 9:53 pm
Pozdravljeni!
Sem pred nakupom hiluxa 3.0 D4D avtomatik letnik 2010. Berem po tujih forumih o zelo ranljivih injektorjih in naftni pumpi. Se to pojavlja tudi pri nas, ali jo to problem samo tam, kjer je slaba nafta? btw, a res ni v D4D nikdar predvidena menjava filtra nafte? :) pa se, a obstaja kak preverjeno dober nepooblaščeni mojster-stručko za D4D mašine, oz. Hiluxe, LCje in podobno pri nas? LP
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Nov 13, 2013 8:49 am
"Se to pojavlja tudi pri nas, ali jo to problem samo tam, kjer je slaba nafta?"
Kakšna nafta pa misliš da je pri nas?????'
marinero
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a marinero » Sr Nov 13, 2013 9:30 am
torej, če prav razumem, se bodo injektorji prej ali slej poslovili.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Nov 13, 2013 12:47 pm
menjava filtra nafte je priporočljiva na vsake 2menjavi olja, če tankaš iz kant pa še pogosteje 8)
nissan tractor 3.3sdt
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Nov 13, 2013 7:27 pm
Na d4d motorju Toyote se injektorji poslovijo tudi če redno menjaš filter nafte.
Lahko, da se tudi pri drugih avtih. Ne vem.
Za Toyoto vem iz lastne izkušnje :cry: In vem, da zadeva sploh ni poceni.
In vem, da po menjavi injektorjev avto bolje gre. A le za toliko, kolikor tehta dobrih 1.500 EUR, ki si jih vrgel proč in ti ne težijo več v žepu in je avto zato lažji. :cry: :cry:
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Nov 13, 2013 7:33 pm
Povej še kaj več!!!!
lp " veliko uvo" :wink:
saso1111
Prispevkov: 20
Pridružen: So Jan 12, 2013 5:37 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Sr Nov 13, 2013 9:28 pm
Bolj ali manj pride do problema z sobami zaradi slabe nafte in zelo majhnih razprsilnih luknjic na sobi.Luknjice so majhne zaradi visokih pritiskov komonrail sistema (do cca 1400 barov) in zato lepse razprsi nafto.Ker pa se vsi z dizli vozijo bolj z nizkimi obrati,niti ne pride do tega pritiska,kateri ocisti sobo-te male luknjice in zato zacnejo jebat.To se ponavadi zacne dogajat po 100 000 km.Vsaj enkrat do dvakrat letno je dobro nalit adetiv za ciscenje naftovoda oziroma ciscenje sob.Ko pa se dela servis,pa se da z testerjem videt samo delovanje sob in je tudi zelo priporocljivo z testerjem nekajkrat dvignit tlak na maksimum,da ocisti sobe.S tem jim bistveno podalsas zivljensko dobo.POZOR...ko z testerjem dvignes tlak,ga ne smes drzat na polnem tlaku vec kot 3-5 sekund,ker se lahko kaj zgodi.Veckrat smo ze kake sobe resli na tak nacin.Dostikrat pa jih je treba samo ocistit z ultrazvokom,pa zadeva spet deluje.
borut20
Prispevkov: 10
Pridružen: Po Feb 05, 2007 9:51 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a borut20 » Pe Nov 15, 2013 10:32 pm
Živjo!Tudi jaz imam problem z hi lux D4D 3.0.Namreč ko je motor hladen se pravi ko je vzunaj temperatura okoli 0 stopin.Mi motor ropota po domače klenka in se sliši kot včasih pri starih avtih zaribani ležaji na ojnici.ko pa se avto segreje tega zvoka ni več avto tudi normalno vleče.Mrzel pač ne.Če ima kdo kasne izkusnje kaj naj bi to bilo mi naj javi.Tudi sam sumim da šobe nepravilno vbrizgavajo ,se pravi da zalivajo bate.
borut20
Prispevkov: 10
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a borut20 » Pe Nov 15, 2013 10:34 pm
Toyota ima sedaj 138000km.
saso1111
Prispevkov: 20
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Pe Nov 15, 2013 11:12 pm
Pozdrav
Ce ti to dela samo pri nizki temperaturi poleti pa ne in ce bolj slabo vziga in ga trese pa se malo bolj pokadi so verjetno svecke.....adetiv za ciscenje sob pa vseeno nali
saso1111
Prispevkov: 20
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Pe Nov 15, 2013 11:13 pm
Pa na servis pojdi na tester,pa ti naj pogledajo sobe
NN
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne Jul 31, 2011 2:50 pm
OdgovorNapisal/-a NN » Ne Nov 17, 2013 6:29 pm
Koliko pa pridejo potem približno te grelne svečke, ker jih bom nabavu in dal menjati mehaniku, na pooblaščen servis ne grem več, te oberejo ko mačka.
saso1111
Prispevkov: 20
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Ne Nov 17, 2013 9:18 pm
ni take sile......eno vrecko gnara mas dosti..... :wink: ne vem tocno,pa res ni take sile
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Po Nov 18, 2013 6:27 pm
No govorim iz izkušenj, za menjavo olja v motorju in oljni filter sm plačal 290€ zdaj pa nevem če je to veliko ali malo, men se je zdel preveč
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Nov 18, 2013 6:42 pm
tako je na uradnem servisu..drugače pa okoli 100e
saso1111
Prispevkov: 20
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Po Nov 18, 2013 7:22 pm
lepo ti je bular napisal.....svecke ti lahko pogleda bilo kateri mehanik,ko se vsaj malo spozna,sobe pa tisti,ki ima tester za corbo-joto-toyoto
saso1111
Prispevkov: 20
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a saso1111 » Sr Nov 20, 2013 9:24 pm
si ze reso kaj glede vziganja :?: javi kako si reso
Adrobez
Prispevkov: 9
Pridružen: To Dec 10, 2013 5:23 pm
Hladen Hilux
OdgovorNapisal/-a Adrobez » Ne Jan 19, 2014 10:20 pm
Jaz sem ravno danes peljal svojo hiluxko na tavelik servis pri 150.000 km. (menjava jermena, vidne crpalke itd...) imam pa tudi jaz ta problem da mi pozimi hladna tako laufa kot en star tovornjak...... Pol ko se ogreje je pa ok. Kaj bi bilo to narobe?
Andraz
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Jan 19, 2014 11:55 pm
1. Če hočeš, da bo lepo in tiho tekel: nabavi bencinarja!
2. Kakšen reset elektronike bi mogoče tudi nekaj pomagal. Kako se ga naredi na Toyoti :res_ne_vem: , pobrskaj malo po kakšnih tujih Toyota forumih. Ponavadi pomaga že za dlje časa (pol ure) odklopljen akumulator. A pri tem pazi na varnostne kode radia, elektriko stekel bo treba preprogramirati in še kaj.
3. Moje izkušnje: pri 150 kkm ni treba delati ničesar, razen popravljati polomljenega in nedelujočega.
Adrobez
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Adrobez » Po Jan 20, 2014 2:18 pm
Miran hvala.
Sej mi je pa lihk danes omenil serviser ko sem mu pojamral, da bodo mal šobice čez spustili, pa da bo potem ok.
Andraž
