Jeep Cheroke-elektrika
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Pe Nov 29, 2013 10:16 pm
Imam Cherokija letnik 1997 2.5td.
Avto mi ugasne kadar peljem čez ležeči policaj, tester ne pokaže dobene napake.
Pozna, kdo dobrega štromarja,ki bi mi tole rešil.
eentox
Prispevkov: 281
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » So Nov 30, 2013 2:55 pm
Imel sem enak problem, sicer mi ni ugasnil ampak so mi luči utripnile na vsaki grbini. Razlog : klema ja akumulatorju ni bila fiksiriana. sem pa tudi jaz že mel na testerju in ni pokazalo napake zato ker je v tem času avto miroval in je klema lepo sedela gor :D
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Ne Dec 01, 2013 9:25 am
Tudi jast sem imel minus klemo odlomljeno, sm jo zamenjal in mislil, da sem odpravil napako a je napaka ostala.
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Dec 01, 2013 12:56 pm
Če zabava elektrika pri tem avtu....čim dlje stran :) Tko so men svetoval, ko sem ga kupoval....no elektrika je delala....blo pa je hin vse ostalo :D
Jaz bi preveril vse konektorje ( vzet narazen in našpricat s kontakt šprejem). Verjetno je nekje prišla zraven voda in je oksidiralo. Začel bi pri motornem računalniku.
charly
Prispevkov: 67
Pridružen: Če Feb 09, 2012 6:13 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a charly » Ne Dec 01, 2013 5:51 pm
masa motorja??
CHARLY :-P
jernej1984
Prispevkov: 74
Pridružen: Po Sep 16, 2013 9:08 pm
Kraj: Nova gorica
OdgovorNapisal/-a jernej1984 » Ne Dec 01, 2013 5:59 pm
jaz sem imel probleme z maso, takoj ko sem prižgal luči se je vsa osvetlitev v vozilu skupaj s armaturko skoraj ugasnila. Kar se pa tiče testerja na uradnem servisu ga je vedno zavračal (izgovor da je prestar model in da nimajo programa za njega).
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » So Dec 07, 2013 11:45 am
Tale zadeva se mi je začela pojavlat po štirinajstih dnevih odkar sm dvignil avto za 75mm.
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 13, 2013 1:56 am
Torej zabava nekje ena masa. Spredaj pod akku imaš maso na motorju, ki pa je prilično blizu rok....in če je kdo tam okol kaj mrdal...Jaz bi začel tam.
