Land Cruiser 120 - pokanje spredaj
Objavljeno: So Sep 20, 2014 7:11 pm
Napisal/-a LC 90TD
Kot je zgoraj napisano imam problem, in sicer pri zavojih z obrnjenim volanom v skrajno lego pri počasnem obračanju se pojavi pokanje nekje iz sprednjega podvozja, pokanje je dokaj moteče, sliši se kot kovinski zvok, kot bi nekaj drsalo, tolklo ob nekaj.Pokanje je bolj izrazito pri obračanju na neravni podlagi.
Avto je bil pred parimi dnevi na servisu, sem omenil problem, pregledali smo vse zglobe, končnike polosovine manšete in tako dalje, avto je kar se tega tiče BP.
Omenil je, da bi lahko tako čuden kovinski zvok oddajali fedri, kar skoraj ne verjamem.
Prosim za pomoč z predlogi, nasveti,rešitvami, kaj bi to lahko bilo in morebitne rešitve.
Povdarjam še enkrat, to se zgodi le v počasnem polnem zavoju. Če avto pri polnem zavoju "nasekam", da kolesa spodkopavajo tega ni zaznati.
Drugače je vožnja povsem normalna.
Lp,
Objavljeno: So Sep 20, 2014 8:16 pm
Napisal/-a miran
Čeprav praviš, da so ti preverili: meni je podobno pokalo in je bil fuč zgornji končnik.
Ne zaupaj preveč servisu, raje prosi za (brezplačen) pregled na tehničnem pregledu.
Objavljeno: So Sep 20, 2014 9:33 pm
Napisal/-a LC 90TD
Serviserju zaupam, ker je prijatelj in je pri njem servisiranje in vzdrževanje avtomobila čisto druga pesem kot recimo uradni servis, ne izključujem, da je kaj spregledal, vsakemu se lahko zgodi, vendar močno dvomim.
Ampak poka pa res nagravžno, kot bi hotelo nekaj odlomit.
Hvala za prvi namig bomo preverili bolj natančno ta končnik.
Objavljeno: Ne Sep 21, 2014 10:20 am
Napisal/-a šrauf
Sicer se ne spomnim več prav dobro, ker je že dolgo tega ampak nekaj podobnega se je meni dogajalo pri osebnem avtu, pa je bilo res nekaj v zvezi s fedrom. Ni za izključiti tudi te možnosti.
Objavljeno: Ne Sep 21, 2014 6:15 pm
Napisal/-a LC 90TD
Ja, ker zanimivo je to, da je to pokanje izrazitejše (pogostejše) potem, ko je bil avtomobil dvignjen na dvigalu, kasneje se zadeva rahlo umiri in pokanje je blažje, kot bi nekaj sedlo zopet nazaj na svoje mesto.
Lp,
Objavljeno: Po Sep 22, 2014 8:48 am
Napisal/-a dulinr
Poglej če so fedri celi, lahko da je počen samo na ležišču in ti stoji malenkost postrani in drgne ob železo.
Druga možnost je da ti drsa, pri polnem obratu volana, omejevalo ki omeji hod, poglej omejevalo na roki če je kaj podrsano,namaži in bi moglo bit ok.
Lp Andrej
Objavljeno: Po Sep 22, 2014 9:25 am
Napisal/-a LC 90TD
Fedri so celi, stari cca. dve leti in še malo, so pa Ironman +5 cm, trša varianta.
S čim namažem to omejevalo, z navadno mastjo, ali s kakšno posebno zadevo.
jure
Objavljeno: Po Sep 22, 2014 9:32 am
Grafitna mast.
Objavljeno: Sr Sep 24, 2014 11:02 am
Napisal/-a LC 90TD
Danes sem pregledal omejevala koles, se rahlo vidi sled drgnjenja ampak res rahlo, ne verjamem, da bi bil to lahko vzrok, je pa na obeh straneh čisto suho, nobene sledi o kakšni masti, samo umazanija pa nekaj površinske rje. Bom očistil in namazal, da vsaj to izključim kot možni vzrok.
Objavljeno: Po Okt 06, 2014 10:59 am
Napisal/-a dulinr
Si rešil zadevo?
Lp Andrej
Objavljeno: Po Okt 06, 2014 8:02 pm
Napisal/-a LC 90TD
Zaenkrat je bila na avtu narejena le zaščita podvozja (dinitrol, malo popravkov na rji, prešpricano vse s Krownom) in glej ga zlomka pokanje je potihnilo
Ali je zatišje pred nevihto in bo kaj vsekalo na hitro ( upam da ne), ali je pa bila res neka brezvezna banalna stvar, tako kot je bilo povedano o suhih omejevalcih za kolesa, z zaščitnim premazom so bila tudi ta posledično namaščena.
Stvar še ni zaključena bom poročal o dogodkih.
Lp,
Objavljeno: Po Okt 06, 2014 8:24 pm
Napisal/-a kruster
Ali ma ta voz stalni 4-pogon? Če ima , zna bit da v sredinskem odgonu nekaj blokira (naprimer visko), tako pri polnem zavijanju ,ko prva os dela precej daljšo pot, pride do velikih sil na obese in polosi,...
Objavljeno: Po Okt 06, 2014 9:24 pm
Napisal/-a gregor16
kje si dobil crown olje in koliko stane?
kako se obnese proti bodiju?
hvala
Objavljeno: To Okt 07, 2014 10:09 am
Napisal/-a LC 90TD
Avto sem dal zaščitit v Godešič - Tri-Krone d.o.o., mislim, da je tudi zastopnik za Krown.
Zaenkrat je videti zelo vredu, bom videl kako bo čez čas.
Objavljeno: So Okt 11, 2014 5:03 pm
Napisal/-a tcruiser
Zdravo!
Na moji 120 sem imel podobne glasove in po vseh pregledih nič. Na koncu pa sva se s prijateljem temlejito lotila razdiranja kos za kosom...
kos sva snela traverzo s šasije se je pokanje končalo. Rešitev med traverzo in šasijo smo dali gumo, dobro namazali in pokanja je bilo konec.
Objavljeno: So Okt 11, 2014 9:48 pm
Napisal/-a LC 90TD
Tudi to se mi je že zgodilo pred kakšnima dvema letoma, ko sem ob zavijanju iz pločnika zaslišal pok,pok, in sem šel na pregled, bila je zrahljana traverza, so samo zategnili in pokanja ni bilo več, tako, da s traverzo sem tudi že imel opravka
Vglavnem, zaenkrat je vse potihnilo, tudi pri zavijanju na neravnini in ali bo tako ostalo ali pa v bližnji prihodnosti sledi big bang, pa bom potem videl kaj je bil vzrok.
Lp,
jure
