Predelava Pajerota Solid front axle
gregor16
Prispevkov: 180
Pridružen: Po Apr 27, 2009 1:44 pm
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » To Sep 30, 2014 12:06 pm
Najprej za uvod, da vam razložim najpogostejše vprašanje, ki se glasi"Zakaj si pa raje ne kupiš
Toyote, Nissana...?"
Imam pajerota L1989 brez rje in še nikoli obnovljenega mašina v piko...
ima oldtimer certifikat in atraktiven izgled.
tako da če hočem takega Nissana, Toyoto vsi vemo kuk eur je to :)
Za predelavo sem se odločil, ker me moti nefleksibilnost prednjega konca avta in nabijanje
po jamah. Motijo me tudi manjšetne in preveč končnikov.
Sproti bom objavljal slike, da boste malo vidl kako projekt napreduje.
East or west offroad is the best :)
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Sep 30, 2014 1:52 pm
Zaenkrat ne zgleda slabo, ravno nasprotno :lol: Dif je dana?
jaz30
Prispevkov: 33
Pridružen: Pe Nov 15, 2013 6:52 pm
OdgovorNapisal/-a jaz30 » To Sep 30, 2014 5:05 pm
Zanimiva predelava:)
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » To Sep 30, 2014 11:40 pm
dif je standard pajero1
gear ratio 4.625:1
s tem, da sta zobnika v katera pridejo polosovine not predelana
in sicer so vrezane toyotine ripne not, da pešejo polosovine od toyote :)
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » To Sep 30, 2014 11:53 pm
za prednje roke sem bil premočan tko da bom kr zadnje ponucal
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Okt 01, 2014 12:18 am
Dobro si se ti to lotil, kar zahteven projekt..videti je da si zamanjal sredine diffa, satelite pustil pa stare..kaj si kupil nive kugle premnikov ali si pobral z jotinga diffa vse z polosovinmi vred?
p.s. tudi za mojga sem uporabil zadnje roke pajera, le da je moj 3link :wink:
nissan tractor 3.3sdt
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Sr Okt 01, 2014 8:03 am
Zelo dobro :) Updateaj
ps: nekako weak point mi deluje le spoj med cevjo in ohišjem diffa...misliš da bo ok?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Okt 01, 2014 12:19 pm
Jp, res zgleda švoh..tam bi blo dobro zavariti čez most če ti ostaja kaj placa :roll:
Kaj nisi dobil nobenega celga diffa z pravim razmerjem?
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Sr Okt 01, 2014 1:05 pm
Res je prou sete pogruntal
samo moji možgani tud niso zatajili :)
vse imam namen ojačat ker tudi prednji pokrov difa ni dovolj močan pri pajerotu, da bi kamne oral :)
ujačitev pride z vrha, od spodaj in odspredaj
zaenkrat razmišljam o 5cm sirokih in 5mm debelih profilih, malo jih zaokrožim in na vsaki strani privarim, če bom pa hotel kdaj razdret pa samo kotno rezalko pa 1mm šipo gor pa po sredini prežagaš
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Sr Okt 01, 2014 1:06 pm
kugle in polosi so toyota, dif pa pajero
nisem niti iskal difa ki bi ga samo postavil gor brez predelav :)
roke so zadnje od toyote :)
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Če Okt 23, 2014 8:15 pm
napredujemo
še kak tedn pa bo :)
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Pe Okt 24, 2014 8:39 am
Super...
Kje to rihtaš, se da videt?
Pa kakšno rečeva...
Sva blizu ..
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Pe Okt 24, 2014 7:28 pm
vem da sva blizu :)
lahko
040309700
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » So Nov 01, 2014 4:42 pm
zdravo
avto sem zrihtal na 90%
sprobal na cesti in naletel na en velik problem
ko zapeljem z obema prednjima kolesoma v jamo mi avto zavije v desno
kljub temu, da imam volan na mestu.
končnik nima noben lufta
bom dal par slik kako sm naredu pa komentirajte prosim
hvala za pomoč
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
če treba še kj slikat sam rečte :)
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » So Nov 01, 2014 4:53 pm
Uf ... konstrukcijska napaka. Boš rabu še mal švasat.
Panhardov drog (prečni stabilizator) in volanski drog morata potekat čim bolj vzporedno.
Pri tebi pa sta postavljena križno.
Se pravi vpetje panharda boš moral prestavit na stran kjer imaš glavo volana, da bosta oba droga potekala vzporedno.
Sedaj zapelješ v luknjo in ti panhard porine axo v drugo stran kot volan. Zato je efekt enak kot če bi z volanom zavil.
Ko boš prestavljal panhard na drugo stran pazi na VZPOREDNOST drogov.
Ker če je med volanskim in panhardom prevelika razlika v kotu pride do zavijanja avta ob vožnji po luknjah.
kvoV
Prispevkov: 62
Pridružen: To Feb 06, 2007 12:25 pm
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a kvoV » So Nov 01, 2014 4:57 pm
Pomoje je narobe to da ti gre panhard na eno stran akse, voan pa na drugo... Jzt sm dosedaj še vse vidu k sta šla oba na isto stran (al pa nism prov dobr gledu)...
Always set the trail, never follow the path
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » So Nov 01, 2014 4:57 pm
100x hvala :)
sam prostor je problem
hvala
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » So Nov 01, 2014 5:06 pm
ima kdo kake posnetke ali slike panhart drogov
k mam ful omejen prostor :(
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » So Nov 01, 2014 7:14 pm
Patrol ima povezavo med kolesi zadaj, zato je dovolj prostora za volanski in panhard drog spredaj...
Boljših slik nimam, poglej pa še malo po googlu...
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » So Nov 01, 2014 7:16 pm
Vem da ma zadaj
Pri men pa ni prostora zaradi oblike pajerotovega diffa in rok,ki so zadnje
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Nov 01, 2014 7:47 pm
tako kot je važno da sta vzporedna, je tudi važno da sta čimbolj enako dolga (in čimbolj vodoravna če se hočeš res lepo udobno peljat)...mislim da bi se dalo tole porihtat brez kakšnih večjih težav z obliko originalnega panharda...
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » So Nov 01, 2014 7:59 pm
ju3 pop bom pregleal kje bi ga lahko postavil
če bo kdo na dolenjskem naj pride na sok :)
Simon989
Prispevkov: 202
Kraj: Primorska
OdgovorNapisal/-a Simon989 » Po Nov 03, 2014 11:52 am
Če ti kaj pomaga...drgač pa je to toyota land cruiser lj70.
gregor16
Prispevkov: 180
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a gregor16 » Po Nov 03, 2014 5:02 pm
Hvala
Imam že sprojekturano
Neki me še zanima
Npr imam 2 panharda vpeta v istih točkah
Eden panhart je raven drugi pa krivuljast
Se obnašata enako ali drugače?
To je samo teoretično vprašanje
Hvala
