Pajero did l2008
Objavljeno: Po Nov 24, 2014 7:02 pm
Napisal/-a tuduki
Mene zanima če ima kdo izkušnje z pajerom letnik 2008 3,2 DID. Najbolj me skrbi glede menjalnika saj je avtomatik kateri ga nameravam kupiti. In ima za seboj 240.000km baje da realnih saj je od prvega lastnika.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=908 ... ense%20Avt.
Objavljeno: To Nov 25, 2014 9:21 pm
Napisal/-a meli
Če je bilo olje menjano nimaš kaj falit, drugače pa vprašaj majsstre , če imajo tile menjalniki kakšne napake
http://www.avtomatski-menjalniki.si/
Objavljeno: Ne Nov 30, 2014 12:12 pm
Napisal/-a tuduki
Objavljeno: Po Dec 01, 2014 11:45 pm
Napisal/-a andreju
Imam eno kolegico iz Šentjurja. In veste kaj mi je svetovala:
SAMO AVTA V ŠENTJURJU NE KUPAVAT.
Objavljeno: To Dec 02, 2014 12:48 pm
Napisal/-a GREGA MKG
Si pa falil za cca 100km. Šentjur pa Šenčur
Objavljeno: To Dec 02, 2014 7:37 pm
Napisal/-a reklamar
Ni falil ne on ne kolegica
Objavljeno: Ne Dec 28, 2014 1:36 pm
Napisal/-a burgy
Tuduki, a si ti šel pogledat katerega od zgoraj omenjenih Pajerotov.
Na prvem postu je bil verjetno ta linkan:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 0Avt.%20...
Piše, da je od prvega lastnika. Če je bil redno vzdrževan kljub kilometrom ne bi smelo biti težav ali?
Jaz imam namen it jutri na Štajersko, pa morda skočim pogledat.
Objavljeno: Ne Dec 28, 2014 4:39 pm
Napisal/-a tuduki
zdravo burgy.Ja v petek sem bil gor. Avto je zunaj slabše ohranjen. Kar precej spisan pa mal obuškan in gume so čist na koncu. Ma sej je cena temu primerna. je bil pa od prvega lastnika ja. Neki direktor betonarne ga je meu. Kakšne 1300 do 1500 eur je potrebno takoj nanj vložit pol pa mislm da skor nebi smelo bit težav z njim. Jst ga moram jutri poklicat če vzamem ali ne vendar sem zdej nekje 80% da ga bom verjetno vzel. Ti pa če boš šel mimo se pa kar zapelji tja pa poglej.
Objavljeno: Če Jan 01, 2015 2:29 pm
Napisal/-a burgy
Tuduki,
sem šel tudi jaz v ponedeljek popoldan pogledati, pa ni nič rekel, da je rezerviran.
Torej se potem nisi odločil?
Glede na to v kakšnemn stanju je bi moral biti cena po mojem mnenju še 1k€ nižja.
Pa tudi mašina nekaj trokira če na mestu naviješ gas. lahko je samo filter goriva, vendar nikoli ne veš ...
Objavljeno: Če Jan 01, 2015 6:46 pm
Napisal/-a tuduki
ja sej ga nisem rezerviral. jst sm reku da mu javim kako se odločim. za enkrat bom še mal počakal s tem. mmogoče pa še kakšen drug pride na net. če kdo ve za kakšnega z oznako N1 se toplo priporočam. lp
Objavljeno: Pe Jan 02, 2015 10:59 pm
Napisal/-a burgy
Objavljeno: So Jan 03, 2015 7:42 am
Napisal/-a tuduki
ja pa si šel mogoče gledat? ali kdo drug pozna ali mogoče vidu.
Objavljeno: So Jan 03, 2015 10:59 am
Napisal/-a LC 90TD
burgy napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9173244&show=1&avto=Mitsubishi%20Pajero%203.2%20DID-VGRAJENA%20PLINS...
Tale je tudi N1.
Je pa zelo osnovna oprema.
A so se tile malo zmotili, ko so pisali podatke, ali so res dali plinsko inštalacijo v dizla?
Objavljeno: So Jan 03, 2015 12:49 pm
Napisal/-a Zajček
Zakaj pa ne???
Plin že gre v dizla, le poraba ni tako ugodna, kot piše. Mogoče res porabi 7l plina na 100 km, ampak nič ne piše, da zraven še toliko dizelskega goriva.......
Objavljeno: So Jan 03, 2015 1:14 pm
Napisal/-a burgy
Tega belega sem mislil it tudi gledat, čeprav mi zaradi slabše opreme ni toliko aktualen. Vendar pa potem nisem imel časa in sem šel samo v Grobelno.
Nisem pa po telefonu spraševal za podrobnejše podatke, ker sem se mislil itak ustavoit tam ... tako, da boš moral sam it v akcijo če te zanima.
Objavljeno: To Jan 13, 2015 7:22 pm
Napisal/-a burgy
Kaj vse je lahko narobe, če ogret motor v prostem teku pri dodajanju plina med 2000 - 3000 obrati rahlo potrese?
Ni moj sem ga pa gledal za kupit in se potem zato odločil, da ga ne bom.
Objavljeno: Po Jan 19, 2015 1:33 pm
Napisal/-a XXX
