Servo črpalka jeep GC 5.2
Objavljeno: Ne Okt 25, 2015 2:23 am
Napisal/-a dejco16
Zanima me če mogoče kdo ve kaj bi bilo narobe pri omenjenem jeepu, ko obračam volan na mestu je servo črpalka dost glasna oz ko je dosti pod obremenitvijo začne kar tulit oz oddaja tak čudn zvok ter volan rata malo bilj trd...ko pa dodam plin je malenkost bolje.
to se bolj občiti ko je motor vroč, takoj ko je hladen ni tega toliko slišati in opaziti...
zdej me pa zanima če mogoče kdo ve kaj bi to bilo, oz predvidevam da nima bit kej druzga kot servo pumpa, pa me še zanima če se da to kako rešiti ali ni druge kod da jo zamenjam?
hvala :)
Objavljeno: Ne Okt 25, 2015 9:08 am
Napisal/-a adormi11
pri meni je bla glasna, ko sem mel premalo olja not. Mi je ena dihtunga spustila, pa je tam olje spuščalo, sem pol zamenjal in je od takrat naprej šlo BP.
Če ni nivo olja kriv, ga pa zamenjaj. To je najcenejša varijanta.
Objavljeno: Ne Okt 25, 2015 10:53 am
Napisal/-a dejco16
Hvala za info...ampak olja je dosti...mogoce ves ce ima kdo kaksno crpalko da je ok ? Potreboval bi tudi lajtngo ki pride na servo...ker je zlo slaba...oz malenkost rosi na sraufu pri pumpi ki je zategnjena ?
Hvala za info :(
Objavljeno: Ne Okt 25, 2015 11:26 am
Napisal/-a rx
A se to dogaja samo pri do konca namotanem volanu ali skos?
Objavljeno: Ne Okt 25, 2015 11:51 am
Napisal/-a OrangePower
Ce ti pumpa dela z pemalo olja jo hitro pobere. Poglej da imaš dost olja pa če je spenjeno.
Lajtunga je problem če govoriva o tlačni iz pumpe do glave. Sama guma se da zamenjat samo je potrebno pazit ker je noter "feder". Če pa spušča na matici jo je pa težko rešiti oziroma ne vem kako...
Jaz sem gor zgazil od WJ lajtungo s tem da sem jo malo drugače previl pa dela BP.
Objavljeno: Sr Okt 28, 2015 9:42 am
Napisal/-a dejco16
Rx: ro se dogaja skos...tut ko.ne namotas do konca...amapkko je hladen avto ne...samo ko je vroc
Aha...bom probu pumpo zamenjat ce bom.dubu kaksno.pa da vidim :)
