Menjalnik vitara
Objavljeno: To Jan 19, 2016 12:56 pm
Napisal/-a sx4
Pri vitari se mi je ze nekajkrat zgodilo da je bil zjutraj zelo trd menjalnik. Naprimer cez noc ko avto stoji in recimo pustim menjalnik v vzvratni, potem zelo trzko dobim ven iz vzvratne v prvo prestavo. Med voznjo se potem prestavlja o.k.
Kaj bi bil vzrok? Mrzlo vreme, staro neustrezno olje, zanic menjalnik.
Hvala.
Objavljeno: To Jan 19, 2016 5:57 pm
Napisal/-a general lee
mrzlo vreme, menjava olja pa nebo škodla
Objavljeno: To Jan 19, 2016 5:59 pm
Napisal/-a h.tadej
Jaz bi zamenja olje, tekom let in uporabe počasi izgublja svoje mazalne in zaščitne lastnosti. Hkrati se v njem nabirajo različni delci in usedline zato je menjavanje v prestavo tudi težje . Olje v menjalniku je seveda temu pojavu bistveno manj izpostavljeno kot pa motorno olje, kjer so temperature precej višje, dodatno pa so tudi precej večje možnosti vezave različnih usedlin in delcev.
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 12:17 pm
Napisal/-a sx4
Tudi po menjavi olja se stanje ni izboljšalo.
Še kakšno mnenje?
Hvala
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 3:03 pm
Napisal/-a Cap
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 4:30 pm
Napisal/-a h.tadej
sx4 napisal/-a:Tudi po menjavi olja se stanje ni izboljšalo.
Še kakšno mnenje?
Hvala
nastavitev prestavne drogove. Ali pa ko je zdaj taki minus zunaj je normalno da gre malo trše prestavlat, ko pa se segreje pa je ok.
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 4:36 pm
Napisal/-a sx4
Kot sem že pisal, če pustim čez noč v vzvratni prestavi sploh ne gre ven iz nje, moraš malo bolj na silo. Če pustim v prvi prestavi gre v drugo bp., medtem ko v tretjo ne gre kot da jo ni
. Po cca 50-100 m voznje je vse O.K. gre v vse prestave bp.
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 5:22 pm
Napisal/-a h.tadej
sx4 napisal/-a:Kot sem že pisal, če pustim čez noč v vzvratni prestavi sploh ne gre ven iz nje, moraš malo bolj na silo. Če pustim v prvi prestavi gre v drugo bp., medtem ko v tretjo ne gre kot da jo ni
nastavitev prestavnega droga
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 5:27 pm
Napisal/-a sx4
Tekom dneva dela potem vredu. Med službo avto stoji 8ur in teh problemov ni. Kakšno vezo ima s tem prestavni drog? Naslednji teden je napovedano toplejše vreme bom videl, če bo kaj bolje.
Objavljeno: Ne Jan 24, 2016 6:19 pm
Napisal/-a h.tadej
sx4 napisal/-a:Tekom dneva dela potem vredu. Med službo avto stoji 8ur in teh problemov ni. Kakšno vezo ima s tem prestavni drog? Naslednji teden je napovedano toplejše vreme bom videl, če bo kaj bolje.
Seveda dela če se pa čez dan segreje. imam isti problem z audi a4 ko ga štaram ob 7 zjutraj je menjalnik trd, pol čez dan pa lepo gre. Drugače pa tale zadeva ne škodi v menjalniku aditiv.
https://www.euroton.si/avtodeli/images/ ... 34BE73D82C
Objavljeno: Sr Feb 17, 2016 8:58 pm
Napisal/-a mazda b2500
jst mel iste probleme...Zamenjal sklopko,košaro in ležaj...zdej je mir in mehko "šaltanje" ne glede na vreme in ostale lastnosti.
Objavljeno: Sr Feb 17, 2016 9:12 pm
Napisal/-a sx4
Zaenkrat je vse vredu. Problem je bil ko so bile nočne temperature okoli -10 stopinj.
Kakšno vezo pa ima sklopka?
Objavljeno: Če Feb 18, 2016 5:45 pm
Material se "utrudi" in postane drugace odziven. Lahko se zgodi kot v tvojem primeru da se je zlepil ali primrznil. Dobro bi bilo zamenjat tudi olje v menjalniku ker ni vec tiste viskoznosti kot je bilo novo.
Objavljeno: Po Feb 22, 2016 11:00 pm
Napisal/-a DonFelipe
Priporočal bi tudi da menjaš zajle
Objavljeno: Sr Mar 02, 2016 3:56 am
Napisal/-a AŁIEN
Še kakšno mnenje?
Hvala
Katero olje si nalil?
Drugače pa pri vitari ni vzvodov, zalja rad nagaja ampak pri vseh temperturah zajebava enako, ker je to mehanska okvara.
Sicer je pa rešitev čisto enostavna........za karton bire pod pajsko v samurailandu dobiš menjalnik za vitaro. Blagovna menjava, ki še ni obdavčena. Zaenkrat
Objavljeno: Sr Mar 02, 2016 7:15 am
Napisal/-a Huligan
AŁIEN napisal/-a:Sicer je pa rešitev čisto enostavna........za karton bire pod pajsko v samurailandu dobiš menjalnik za vitaro. Blagovna menjava, ki še ni obdavčena. Zaenkrat
Objavljeno: Sr Mar 02, 2016 9:20 am
Javi potem kako si zrihtal ....
Objavljeno: Sr Mar 02, 2016 2:34 pm
Napisal/-a sx4
AŁIEN napisal/-a:sx4 napisal/-a:Tudi po menjavi olja se stanje ni izboljšalo.
Še kakšno mnenje?
Hvala
Olje je 75w/90. Takoj po menjavi naslednji dan je bil menjalnik še trd, potem pa je zlaufalo in je sedaj bp. Razen včasih, ko prestaviš iz 4 v 3 prestavo gre malo bolj trdo oziroma malo zaškrta sploh zjutraj ko je avto mrzel.
Objavljeno: Sr Mar 02, 2016 2:43 pm
Aha.
Upam, da si sedaj končno rešil omenjeno zadevo in da boš imel mir!
