Akumulator
Akumulator
Dober začetek dneva, ni kaj..
V Jeepu mi je že dalj časa akumulator umiral na obroke.. Danes je dokončno izdihnil.. Zanima me kaj svetujete da naj dam noter sedaj, ker želje na vsako leto ali dve menjati akumulator ravno nimam.. keš za optimo imam, vendar kakor sem bral tudi optima ni to kar bi morala biti.. Zato me zanima alternativa.. Včasih uporabljam vitel in led reflektorje, tudi hladilnik bo včasih priklopljen.. Skratka ne iščem najcenejše zamenjave, iščem razmerje med kvaliteto in ceno..
Predlogi?
Hvala vsem.
Predlogi?
Hvala vsem.
Jaz Imam V isuzutu (3.1 dizel) Fulmen Xtrem 77 Ah, 2X ze izpranjen do konca in obnovljen, pa se vedno dela. Imel Sem celo na njemu hladilnik, vendar Sem sedaj vgradil se drugi Akku za te namene.
Prej je imel notri se original Exide akumulator.
V novem VWju (nabasan z elektroniko) imam Varto (65 Ah), stal je en mesec in vzgal v prvo. Tako, da tudi ta ne more biti tako zanic.
duce napisal/-a:ne bom nič pametoval , bosch je katastrofa jaz tudi non stop menjujem , kolega je imel optimo 2leti in pol pa je tudi šla , kaj izbrat !?
duce: verjel ali ne, tudi jaz imam bosch. zdržal je slabe 2 leti.. parkrat se mi je zgodilo, da sem pozabil ugasnit luči (lahko preštejem na prste ene roke), druge zlorabe pa načeloma ni imel..
Dardaj: hvala za mnenje, bom mal prečekiral fulmene, mislim da ga nisem imel še nikjer.. varta bi tudi znala biti ok... ker si ravno omenil drugi AKU. kateri switch sistem uporabljaš?
Moj pomozni akumulator je tudi Varta, 85 Ah. Sistem, ki ga uporabljam, je CTEK 250S, (http://www.ctek.si) enostavno se ga priklopi in vse funkcionira avtomatsko. Tudi moti ga ne, da sta dva razlicna akumulatorja. Nanj lahko se zvezes soncno celico (ce si entuziasta
). V kolikor bi potreboval pomozni akumulator za zagon, ga povezes z glavnim preko start kablov (tudi ze preizkuseno
). Za moje potrebe je tak sistem vec kot zadosti.
Meni so za omenjeni akumulator svetovali na Velogu in mi se izrabljenega vzeli v racun (nekaj € Sem pa prisparal
Resno vprašaj v TAB v Ljubljani:
Tel: 01 518 72 42
E-mail: info.lj@tab.si
Vsaj ko sem jaz (pred leti) iskal akumulator, so imeli celo tako, da sem dobil 10% popusta, ker sem starega pripeljal k njim (čeprav ni bil njihove firme). So bili pa dalečnajcenejši od vseh, ki sem jih povprašal. Če se prav spomnim, sem plačal 220€ za solarni 280Ah akumulator...
Skratka, številka in emajl sta zgoraj, pa vprašaj. Škodovati gotovo ne more...
Tel: 01 518 72 42
Zanimivo, da meni navadna topla 74Ah deluje že 6 let brez problemov, pa imam vsako poletje vsaj 14 dni in med letom na enem do dveh raidih po 10 dni skupaj gor vezan kompresorski hladilnik.
Prej bi rekel, da je kaj narobe z elektriko v tvojem avtu. Kaj ko bi preveril elektriko, kaj je narobe?
Nebivedu napisal/-a:Zanimivo, da meni navadna topla 74Ah deluje že 6 let brez problemov, pa imam vsako poletje vsaj 14 dni in med letom na enem do dveh raidih po 10 dni skupaj gor vezan kompresorski hladilnik.
Nič ni narobe. Preverjeno. Izmerili so mi tudi porabo in predlagali AGM akumulatorje.
25L Waeco je prižgan celo leto (fiksno montiran)
35L pa na tripih (50+ noči na let)
110 al 115A Topla je šla po enem letu. Z samo enim hladilnikom je bila situacija boljša.
+ AGM ji so tako natančno narejeni da sta lahko povezana direkt brez da bi en drugega uničevala.
Kar pomeni prihranek pri split charge sistemu. (tudi to so mi povedali na TAB)
+ če AGM sprazneš 100x pride do polovice moči. Vemo kako je z navadnim svinčenim...
Si probal http://www.akumulator.si/ - VELOG na brnčičevi?
31L waeco za delovanje porabi nekje 45W, kar je malo manj od 4A (vsaj moj 31L waeco toliko porabi za delovanje, ob vklopu pobere pa 6A za zagon kompresorja), 35L bo malo več, 25L bi moral pa tudi tam nekje imet porabo. Indel-B 19L porabi pa nekje 6A za delovanje in 8A za zagon, zato sem lansko leto prešaltal na waecota.
Si razmišljal o sončnih celicah in konverterju, ki bi ti polnil akumulator in napajal hladilnik čez dan, ponoči pa bi bila hladilnika napajal akumulator.
110W celice (nekje 60x120cm) pridejo okoli 250€ z alu ogrodjem (da montiraš na prtljažnik) in nekje 60€ pretvornik, ki ti polni akumulator. 110W je nekje 9A. Torej za en akumulator in 25L hladilnik bi bilo dovolj, da polni akumulator in da napaja hladilnik. Pa bo potem tudi navaden akumulator dlje zdržal.
Nebivedu napisal/-a:Si probal http://www.akumulator.si/ - VELOG na brnčičevi?
Sem kar vzel optimo yellowtop, jebiga 1x moram probat, bomo videli kaj bo
O celicah zaenkrat nisem razmišljal, najprej je itak na vrsti hladilnik.. pač naprej bom verjetno eneparkrat spraznil akumulator, takrat bo treba razmišljati v smeri solarnega polnjenja
Hladilnik?
380€ nov zapakiran 39L - waeco CDF46
http://www.bolha.com/dodatna-oprema/opr ... LNIK+WAECO
duce napisal/-a:ŽE ČE SMO PRI HLADILNIKIH , sem ugotovil da imam enega viška 12 v in na plin hladi kot nor , je electrolux sicer starejši vendar zelo malo rabljen ,
hvala za ponudbo, vendar za ceno rabljenega ne grem reskirat, rajši dodam še nekaj in kupim novega z garancijo. tako ali tako bom pa vzel 12v, 24v in 230v, da ga lahko uporabljam še kje drugje
Dardaj: Booster je hobi program, ampak zaenkrat me še ni razočaral, uporabljam ga eno leto nekajkrat mesečno, zaenkrat vreden nakupa, ko bo crknil bom itak zamenjal samo aku celico..
Evo tukaj je še PDF z specifikacijami. FREE SEX HERE
Kupljen v eni izmed trgovin ala lidl, hofer, eurospin za nekih 35e.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
