izklop TCS- a pri mussotu
milan
OdgovorNapisal/-a milan » To Feb 07, 2006 6:35 pm
1.Ali kdo ve kako se izklopi TCS pri mussotu? Izklopil sem varovalko ECS ( ne vem kaj to točno pomeni), ker v navodilih ni varovalke za TCS. V navodilih piše, da je to povezano z ABS/ABD.Na poledici se še vedno izklaplja pogon.
2. Ali kdo ve, če se da na mussota vgradit blokada diferencijala? :oops:
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Feb 08, 2006 9:07 am
1. mogoče ABS varovalka, ker dela preko signala iz ABS senzorjev
2. da, pri nas lahko vgradimo ARB 100% zaporo diferenciala v zadnji dif., mislim pa da tudi v prvi dif. Po želji.
milan
OdgovorNapisal/-a milan » Sr Feb 08, 2006 11:11 am
Hvala, poskusil bom.
Za zaporo sem zainteresiran. Povej kje ste in koliko cca stane.
lp Mile
Milan
TCS
OdgovorNapisal/-a Milan » Sr Feb 08, 2006 10:08 pm
Ja, drzi. Izklopi se, ko izklopim varovalko od ABS-a. Lazje se pelje po poledici.
musso
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Nov 02, 2005 10:13 am
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a musso » Sr Feb 08, 2006 10:19 pm
Poglej mal ne tejle strani:
http://www.m1911.org/musso.htm
Tale Grk ma kr lepo predelanga mussota (med drugim tut ARB air lock). Poglej pod temo "Modifications", in pod 5. točko je opisano delovanje Air locka.
Pa veliko užitkov pri vožnji!
milan
OdgovorNapisal/-a milan » Če Feb 09, 2006 9:11 am
Ej hvala. :P :idea: Dobil sem par idej. Skor sem že obupal nad terenskimi zmogljivostmi mussota. Kot prvo bom inštaliral gumb za izklop ABS -a. Malo denarja še rabim, pa se lotim ARB zapore in novih gum. Zdaj imam bridgestone A/T. A slučajno poznaš kakšnega dobrega (beri poštenega) mehanika. Imam probleme z reduktorjem (4 low -samo, ko avto gre dol). Tudi pri vožni pod štandgasom avto ne pelje enakomerno. Tudi motor ne teče tako, kot na začetku. Nekateri pravijo, da je krivo gorivo. Gorivo ali ne, meni gre na živce. ::jokam:
Hvala in lp Mile :D
