prednji diferencial navara d40
ferdo
Prispevkov: 125
Pridružen: Če Avg 28, 2003 9:58 pm
OdgovorNapisal/-a ferdo » To Okt 04, 2022 8:21 am
pozdravljeni a imajo patfinder in navara d40 isti sprednji diferencial
ferdo
Prispevkov: 125
Re: prednji diferencial navara d40
OdgovorNapisal/-a ferdo » To Okt 04, 2022 8:24 am
pozdravljeni a imata navar d40 in patfinder enak prednji diferencial isto prestavno razmerje
OdgovorNapisal/-a gregor » To Okt 04, 2022 11:05 am
Bi znalo bit isto, na hitro sem pogooglal, in za oba pišejo 3.54 (oz bolj natančno 3.538)
Za vsak slučaj na partsouq poišči za enega in drugega, pod "Power train", potem pa "Final drive" ali pa kar "Differential..." imaš, in poglej pri ring&pinion, kako razmerje imaš napisano.
Pa če so za cel diff iste kataloške, potem sigurno paše :-)
ferdo
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a ferdo » Sr Okt 05, 2022 9:09 am
pogledal sem kataloške so iste zanima me pa kje si dobil podatek 3,538
ferdo
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a ferdo » To Nov 22, 2022 10:30 pm
Kako ugotoviti kakšen dif je na Navari spredaj kaj pomeni oznaka eao#3 a ve kdo
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 23, 2022 12:38 pm
A misliš razmerje?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Nov 23, 2022 2:50 pm
Treba je odpret diferencial in prešteti zobe na pinionu in kroni ter številki med seboj deliti.
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Nov 23, 2022 5:03 pm
Gre tudi dvignit eno kolo in šteti obrate kolesa in kardana :-)
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Nov 23, 2022 9:51 pm
Res je, Dejansko je to še najlažja varianta.. Ampak v vseh letih menda nisem niti enkrat probal te metode.. Ali sem odprl diff al je bla pa ploščica gor :)
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Nov 24, 2022 10:48 am
Ja, na jeepu.
Probaj zadnji diff recimo na ladi preštet, ali patrolu :-)
