A mi lahko kdo pomaga zakaj niva močno trese?Zamenjali smo križe na
kardanu,pa je stvar ista.Po tem smo odpustili vijake na sredinskem
diferencialu in vozili cca. 1 km. da se usede na mesto in je bilo že dosti boljše,ampak še vedno trese.Naj povem da se prednji kardan z roko dosti več obrne levo-desno od zadnjega.
Niva trese
Kaj pa križ, ki je poleg hardyjevega gumi zgloba?(če je tolk star, da ima še križ)
Kdaj pa sploh trese in kako? npr a trese v prvi prestavi pri približno pol obratov ko je avto full obremenjen(vožnja v klanec), in to tak fejst da misliš da boš menjalnik in pol avta zgubil?
Če se voziš z odtegnjenim srednjim diferencialom se res nastavi v idealni položaj, ampak ko počakaš se običajno spet premakne.
Če poznaš koga ki ima dvigalo, dvignite avto, nekdo naj bo v avtu in drži gas, drugi pa naj čez nekaj časa nazaj zategne šraufe.
Če ni dvigala, odšraufajte oba kardana iz srednjega diferenciala.
Pa mal pazite, da komu kaj ne utrga, kardani so blizu!
Sprednji kardan pa lahko bolj sučeš levo-desno, ker imajo zglobi na sprednjih polosovinah malo lufta. Druga možnost je da zobnika v difrencialu nista dovolj skupaj stisnjena.
baro
Sprednji diferencial je potisnjen in tudi hardyjev zglob se mi zdi v redu,za križ pa ne vem.Niva je 1988 l.Največ trese v drugi in tretji prestavi ko je avto obremenjen in to tako da res misliš da boš menjalnik in pol avta zgubil.V četrti na cca.80 km/h se povsem umiri.Tudi pri prestavljanju z četrte v tretjo brez gasa se zatrese.Bom poskusil še to na dvigalu.Hvala za pomoč.
če tako fejst trese je verjetno problem med menjalnikom in reduktorjem.
Jaz sem imel najbolj banalen problem, prejšnji lastnik je nosilec asupuha našvsal na nosilec menjalnika, zaradi mojega načina vožnje pa je začel nosilec menjalnika tam pokat in se je cel menjalnik posedel. Treslo je na kvadrat.
A šraufov za reduktor ti pa še ni potrgalo iz pleha?
baro
niva trese
Samo da povem da smo komaj zdaj rešli Nivo, prej ni blo časa. Kot je Gregor povedal je bil slab križ med menjalnikom in reduktorjem. Zdaj pelje kot urca. Hvala za pomoč.
