Pajero
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
Pajero
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Po Jan 29, 2007 5:15 pm
Mene pa zanima kakšne so razlike med naslednjimi motorji pri Mitsubishi Pajero:
- 2.3TD (84KM , letnik od 82-91)
- 2.5TD (84KM , letnik od 82-91)
- 2.5TD (95KM , letnik od 82-91)
- 2.5TD (98KM , letnik od 91-00)
Kateri so boljši? Poraba? Dobre in slabe lastnosti?
Hvala in LP
www.4x4exe.net
Zoran
Prispevkov: 71
Pridružen: Pe Avg 27, 2004 1:55 pm
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a Zoran » To Jan 30, 2007 10:32 am
Mislim, da je najboljši 2.5TD (98KM , letnik od 91-00), ki je res trpežen motor. Upam trditi, da je to najboljši mitsubishijev TD motor. Razlika od prvih dveh je v vgrajenem intercoolerju. Poraba 11-14. Glede na moč je odzivnost skoraj dve toni težkega avta zelo zadovoljiva.
Govorim iz izkušenj 10 let in 200 tkm.
/l ,[____],
l---L []lllllll[]-
()_) ()_)----)_)
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » To Jan 30, 2007 5:21 pm
ima še kdo kakšne izkušnje s pajeroti?
kaj je slabo na tem avtu?
www.4x4exe.net
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Sr Jan 31, 2007 1:16 am
če je tiha poletna noč lahko slišiš kako mu rja žre zadnje koloteke, švoh menjalnik...
4x4rac
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a 4x4rac » Pe Feb 02, 2007 6:57 am
Zoran napisal/-a:Mislim, da je najboljši 2.5TD (98KM , letnik od 91-00), ki je res trpežen motor. Upam trditi, da je to najboljši mitsubishijev TD motor. Razlika od prvih dveh je v vgrajenem intercoolerju. Poraba 11-14. Glede na moč je odzivnost skoraj dve toni težkega avta zelo zadovoljiva.
A se ta motor da kaj predelat? npr. Turbina, pumpa intercooler...?
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Pe Feb 02, 2007 11:05 am
da samo nič na elektroniki samo na pumpi nekaj na šobah potem na štankci za turbino zapreš EGR ventil pa še morda na intercoolerju....se na koncu kar fajn pozna
muds_spirit
Prispevkov: 184
Pridružen: To Maj 30, 2006 2:55 pm
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a muds_spirit » Pe Feb 02, 2007 12:47 pm
vzami3000 v6 jast mam samo dobre izkušnje razen tankat je treba zelo pogosto :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Feb 02, 2007 1:14 pm
muds_spirit napisal/-a:vzami3000 v6 jast mam samo dobre izkušnje razen tankat je treba zelo pogosto :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
je pa pol cenejši od dizla. :twisted:
4x4rac
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a 4x4rac » Pe Feb 02, 2007 7:59 pm
trco napisal/-a:da samo nič na elektroniki samo na pumpi nekaj na šobah potem na štankci za turbino zapreš EGR ventil pa še morda na intercoolerju....se na koncu kar fajn pozna
Kdo pa obvlada te stvari poštimat? Sam to tako, da ne raznese vse skupaj...
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Pe Feb 02, 2007 11:31 pm
4x4rac napisal/-a:
iz kerga konca pa si ??? če bi se kje najdli pa bi ti razložu
4x4rac
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a 4x4rac » So Feb 03, 2007 8:15 am
[/quote]iz kerga konca pa si ??? če bi se kje najdli pa bi ti razložu[/quote]
Primorska.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » So Feb 03, 2007 9:37 am
Trco, saj bi koga drugega tudi zanimalo. Kar na kratko napisi, saj smo po malem vsi tehnično (pol)pismeni. Bomo že vsak po svoje razumeli.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Feb 03, 2007 10:31 am
ma ni nč posebnega...nekaj kar lahko vsak naredi,je,da zašraufa alpa odšraufa za ene 2 navoja tisti vzvod,ki gre na wastegate ventil-pač je treba vedet,kako stvar dela,ponavadi je treba vzvod podaljšat...ne pa zmerej...druga varianta pa je dovod nafte-na pumpi,kjer se to štela,odviješ vijak za cca 1/4 navoja,pol greš provat en krog,pol lahko provaš odvit še malenkost itd,sam ne spet tolko da bo stvar kadila ku meblo iverka...da se potem še mal poštelat pumpo-zamik,sam zadnji dve reči je boljše,da pelješ enmu ki ve kako in kej,da neboste naredili kkšne neumnosti...to je to,to se splača,pol pa ko pride IC itd na vrsto,pa se stroški višajo,pa tudi učinka ni dosti...
4x4rac
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a 4x4rac » So Feb 03, 2007 2:31 pm
ferrarist napisal/-a:ma ni nč posebnega...nekaj kar lahko vsak naredi,je,da zašraufa alpa odšraufa za ene 2 navoja tisti vzvod,ki gre na wastegate ventil-pač je treba vedet,kako stvar dela,ponavadi je treba vzvod podaljšat...ne pa zmerej...druga varianta pa je dovod nafte-na pumpi,kjer se to štela,odviješ vijak za cca 1/4 navoja,pol greš provat en krog,pol lahko provaš odvit še malenkost itd,sam ne spet tolko da bo stvar kadila ku meblo iverka...da se potem še mal poštelat pumpo-zamik,sam zadnji dve reči je boljše,da pelješ enmu ki ve kako in kej,da neboste naredili kkšne neumnosti...to je to,to se splača,pol pa ko pride IC itd na vrsto,pa se stroški višajo,pa tudi učinka ni dosti...
Super kdo pa bi to v okolice Gorice napravil???? Kaj pa TUBINA????
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Feb 03, 2007 2:44 pm
to bi lahko naredu naprimer moj stric(brje) :lol: jaz pajerota še nisem štimal...
turbina je pa tko-pač treba je vedet,da če boš glih stalno gonu,itak da bo lahko prej šla...če pa boš vozu normalno in porabu tisti odvečen navor za speljevat in vsake tolk mal potegnit,te nima kej skrbet...sej isto narediš s čipanjem novejših avtov...je pa tko,da ko je avto mrzel,je res malenkost bolj delikat za turbino,če ga mrzlega teraš
**NISSAN**
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Feb 12, 2007 2:45 pm
Kraj: Šmartno ob Dreti
OdgovorNapisal/-a **NISSAN** » Sr Feb 14, 2007 5:57 pm
Razlika med motorji je samo da je eden slabši od drugega. 2.5TD ali TDI so zaspani motorji in redko kater dočaka 200.000km. Imajo izredno slabe oljne črpalke kar povzroča veliko obrabo motornih delov - to govorim iz izkušenj (avtoservis).
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Feb 14, 2007 8:20 pm
Nissan,
Zdaj pa takole. Očitno si mnenja, da je edino Nissan dober avto. Ne trdim, da je slab, vendar tudi ostale znamke niso za "v kanto". Edina dobra stvar na svetu je, da so nam različne stvari všeč, saj bi v nasprotnem primeru vsi vozili Nissana.
Pa še replika na tvoje izvajanje o Pajeru. Imel sem v lasti dva Pajera in oba sta pri meni napravila cca. 250.000 km. Še najmanj kar sem opazil je to, da bi bila motorja zaspana. Delovala sta več kot odlično in še vedno tako delujeta, kljub temu, da imata oba že bogato čez 300.000 km na grbi. Še nikoli nisem slišal, da bi bile oljne črpalke na Pajeru slabe. Mogoče pa ne ločiš med oljno črpalko in odmično gredjo? Ta se izrabi odvisno od tega, kaj je lastnik oz. uporabnik z avtomobilom počel, na cca. 200- 300.000km. Če so pri tebi spregovorile izkušnje, si imel smolo, ali pa ne veš, o čem govoriš. Zanima me le to, če sploh imaš avto oz. si že naredil vozniški izpit, saj tvoja izvajanja sodijo nekam v drugo polovico devetletke.
LP Bizzy
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Sr Feb 14, 2007 9:07 pm
**NISSAN** napisal/-a:... so zaspani motorji in redko kater dočaka 200.000km.
Glede na izjave si zaspan ti, ne tile motorji :lol:
Oj fredlene grumblajde!
OdgovorNapisal/-a miran » Če Feb 15, 2007 7:05 am
Bizzy!
Daj prosim pojasni to tvojo trditev
glede obrabe odmične gredi. Lahko kot voznik vplivam na kar 50% daljšo življensko dobo? 100.000 km prej ali kasneje je zelo pomembna razlika.
Glede na moje izkušnje z mojo kišto ne bi rad še odmične pri 170.000 menjal :cry:
Hvala
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Feb 15, 2007 8:09 am
miran napisal/-a:Bizzy!
Hvala
Če vrtiš dizla v visoke obrate, ali pa če ga redno ne servisiraš ali pa slaba olja ali če nima dovolj olja, se zadeve bolj obrabljajo. Če bi samo po cestah vozil, tudi ni tok kritično, če je malo olja manjka, ker pa voziš po terenu pa je avto drugače nagnjen kot na cestišču pa manjek olja pomeni manj mazanja in zadeve se znucajo hitreje.
Tko da najboljša preventiva enkrat na teden preveriš vse tekočine na avtu, pa redni servisi.
Zoran
Prispevkov: 71
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a Zoran » Če Feb 15, 2007 9:43 am
260.000 km... nobenih težav z motorjem
lenobnost... 2 toni težek avto 99 konjev zelo lepo požene, le 6. brzina manjka
btw, potrebni so pa redni servisi na 7.500 km
/l ,[____],
l---L []lllllll[]-
()_) ()_)----)_)
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Če Feb 15, 2007 10:35 am
Zoran in Nebivedu,
kar se obrabe odmične gredi tiče imata oba prav. Tako da Miran, ja. S slabim oljem (ali pa premalo olja) in gnanjem v obrate (dolgotrajno ožemanje po npr. avtocesti) in neservisiranjem na 7.500 km se da Pajerovo odmično gred bistveno prej uničiti.
LP Bizzy
cobra
Prispevkov: 166
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:46 pm
OdgovorNapisal/-a cobra » Po Jun 07, 2010 1:35 pm
se opravičujem ker pogrevam tako staro debato...zanima me namreč primerjava med 2,5 tdi in 2,8 tdi motorjem...vem da 2,8tdi nima zobatega jermena ampak ketno, kar je po eni strani boljše....kaj pa druge zadeve???
kateri motor je bol vzdržljiv oz boljši...hvala za odgovore
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 70 gostov
