nivo imamo že pol leta, zdaj pa je crknu števec za hitrost in ne vem, kako to popravit . Pa spotoma še to, s čim naj zaščitim rjavo podvozje-emajl ali kar kako olje
ma "problem" je ta, da je niva stara že 11 let in ne bi rad nevemkako kompliciral kaka cheap varianta... bom verjetno fleke kar z emajlom malo poštrihal. Kako bi pa nosilce od znotraj zaščitil Kaka ideja
gasper.suligoj napisal/-a:Slayer, a je ta žica speljana v kabini ali zunaj Koliko stvari je treba podreti, da jo dobim vn? Čisti začetnik...
Podreti načeloma nič, samo števec ptoegni vn iz armature. Vrži se pod avto, boš vidu ko gre zajla v reduktor. V kabino gre tam pri grelcu zadej, kjer je plac za radio. Nemorš falit. 20min dela.
poglej če je mogoče kakšna varovalka šla....enkrat smo mel problem ko obratomer ni deloval..pa je samo varovalka crknila...
do nje prideš tako da odšraufaš tist del armature, k maš pač obratomer pa za hitrost in na zadnji strani boš videl ene varovalke pa kablčke...poglej če je kakšna varovalka skurjena.
upam da to kej pomaga...nism čist zihr kako majo nive to narejene, sam za obratomer vem da je bla varovalka kriva..
še en problem mam, namreč kazalec za gorivo kaže samo pol tanka, tudi ko nafilaš do vrha. Pa tudi kabina smrdi kot kanta za gorivo. Predvodevam, da je smradu vzrok "škatlica" za prestrezanje hlapov. Ali mi kdo ve kaj povedati o kazalcu?
Glede kazalca preveri zice,ki grejo iz rezervoarja(siva plus,crna minus,ki sta za pumpo drugi dve pa stevec),ce ti brli lucka za rezervo stalno in kazalec ne gre do konca gor kljub temu da je poln sta lahko zici zamenjani saj tak primer je bil pri meni.
Puscanje bencina bos moral pa sam zvohat kwa in kje (par opcij).
Če se prav spomnim, je pri 1.7 že zadeva narejena tako, da ob prižganih kratkih lučeh ter ob pranju in brisanju vetrobranskega stekla deluje tudi pranje in brisanje luči.
Tastare 1.6 so imele pa poseben okrogel gumb na konzoli pri radiu.
jaz sem tiste brisalce izklopil zaradi trošenja vode za čiščenje stekel...če imam še tisto tam spodaj vklopljeno mi tisto kantico za vodo takoj sprazne.samo učasih bi bilo pa tole čiščenje lamp kar uporabno...
