jimny
mooco
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Mar 10, 2008 10:06 am
Kraj: ljubljana
jimny
OdgovorNapisal/-a mooco » Če Mar 13, 2008 11:55 pm
pred kratkim sva z ženo kupila sanjsko (za naju) ohranjenega pet let starega Jimnya. Takoj sem naredil pri pooblaščenem mehaniku servis na 60000 in sedaj uživava... pa me vseeno zanima par stvari. Podvozje,( kot ima pri pet let starem avtu pravico ) je tu pa tam malo rjavo- največ na šasiji( seveda). Ali mi svetujete zaščito in kakšno ? Pa še to: pri vklopjenem 4wd-ju se avto v ostrih ovinkih obnaša kot bi ga spodnašalo in to na mokrem in v pesku ! ? Se pardoniram za tako osnovna vprašanja in seveda zahvaljujem za odgovore.
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Mar 14, 2008 9:23 am
Spodnašanje pri vklopljenem 4x4 je normalno ker je vklopljena sredinska zapora reduktorja. Takšno vožnjo po asfaltu odsvetujem ker lahko pride do resnih okvar križev, polosovin,....
Zakaj zapora pri priklopljivem 4x4 si preberi tukaj: http://auto.howstuffworks.com/four-wheel-drive2.htm pod naslovom Transfer case.
Yimmy ima priklopljiv 4x4 pogon oz. part-time four-wheel-drive zato se pri vklopljenem 4x4 pogonu "vklopi" tudi zapora.
Glede zaščite šasije pa jaz nebi pretiraval. Malo mora rjaveti.
mooco
Prispevkov: 6
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mooco » Pe Mar 14, 2008 1:45 pm
Hvala lepa za odgovor in napotilo-sedaj mi je jasno, da mi prej čisto nič ni bilo jasno ! ? Ampak, kako pa potem speljuješ ostre ovinke; npr. včeraj sem lezel v strm klanec ( zelo grob makadam in manjše skalce) in sem na ostrih ovinkih za vsak slučaj manevriral malo naprej in nazaj... no ja, se bom že navadil. Še to me zanima, kakšne oz. katere gume mi svetujete ? Sedaj so gor še prve, ki jih bom pa prihodnjo jesen zamenjal.
Hvala in lp.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Mar 14, 2008 2:43 pm
mooco napisal/-a:Hvala lepa za odgovor in napotilo-sedaj mi je jasno, da mi prej čisto nič ni bilo jasno ! ? Ampak, kako pa potem speljuješ ostre ovinke; npr. včeraj sem lezel v strm klanec ( zelo grob makadam in manjše skalce) in sem na ostrih ovinkih za vsak slučaj manevriral malo naprej in nazaj... no ja, se bom že navadil. Še to me zanima, kakšne oz. katere gume mi svetujete ? Sedaj so gor še prve, ki jih bom pa prihodnjo jesen zamenjal.
Hvala in lp.
ce ima 4x4 vklopljen na makadamu oz drugem terenu, se nimaš česa bati, saj kolo zdrsne preden se vitalni deli pogona preveč obremenijo.
odsvetujem pa tu vožnjo s 4x4 po suhem asfaltu, še posebno pa razna obračanja na parkiriščih...
izbira gum je zelo odvisna od uporabe avtomobila, zato malo bol opiši kje se voziš, kolko % je ceste in kolko terena....
pa ti bomo lažje svetovali
mooco
Prispevkov: 6
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mooco » Pe Mar 14, 2008 5:41 pm
torej, mislim se vozit 70% po cesti in 30 po terenu ( ne ravno hard). Še to me zanima, v navodilih piše, da ima lahko volan do 30mm 'lufta', kar sem pri sebi tudi opazil. Saj ne da me hudo moti, ampak raje bi imel malce 'konkretnejši' volan. Ali svetujete optiko pri montaži novih gum ? Hvala in lp
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Mar 14, 2008 8:57 pm
Če želiš mirneje spat ( lastna odločitev) lahko kamot podvozje mal popiršnaš (očistiš z žičnato krtačo) in potem premažeš z dinitrol zaščito za podvozja....lahko s pištolo ( priporočljivo) lahko pa tudi s čopičem.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Mar 17, 2008 7:22 am
mooco napisal/-a:torej, mislim se vozit 70% po cesti in 30 po terenu ( ne ravno hard). Še to me zanima, v navodilih piše, da ima lahko volan do 30mm 'lufta', kar sem pri sebi tudi opazil. Saj ne da me hudo moti, ampak raje bi imel malce 'konkretnejši' volan. Ali svetujete optiko pri montaži novih gum ? Hvala in lp
luft v volanu se da nastavljat in to ne z optiko
odpelji se na suzuki servis
mooco
Prispevkov: 6
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mooco » Po Mar 17, 2008 4:01 pm
Hvala za vse odgovore in
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
