Pajero in klima
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 2:41 pm
Napisal/-a Amritaya
Bi rabil pomoč mojstrov...je kakšna varianta, da bi se od kakšnega Galloperja al kaj podobnega zmontirala klima na Pajerota 2800 TDi letnik 1998?
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 3:30 pm
Napisal/-a Amritaya
Če se nikakor ne da zmontirat klime od kakšnega Galloperja al podobnih, bi bil zelo vesel, če mi lahko kdo našteje kateri kosi sestavljajo klimo napravo, da jih probam kje poiskat in pol dam zmontirat...na žalost poletja so postala neznosna
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 4:02 pm
Napisal/-a PAJEROxxl
Baje paše od Lantre :idea: :idea:
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 10:02 pm
Napisal/-a AŁIEN
Karkoli se boš lotil notri tiščat ti bo žal. Vsaj ponavadi je tako :wink: Vedno nakoncu pride drago in zaj.....no, da ti je še vedno nekaj časa vroče kljub klimi. Še najbolj je najti oroginal zadevo za ta avto, pa še vedno je kar precej dela dela.
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 10:05 pm
Napisal/-a Amritaya
Nova originalna se nahaja samo še na Nizozemskem in stane za eno oko z glave, zato pa sprašujem, če mi lahko kdo razloži s katerih kosov je klima sestavljena ( kompresor...), da bi jaz to nekje dobil.
Sem razmišljal o strešnem oknu, ampak ne vem kolko je to sigurno, vendar nekaj moram nardit, ker tukaj v Kopru je iz dneva v dan bolj vroče :twisted:
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 10:14 pm
Napisal/-a GPW1942
takole napamet:
-notranji uparjalnik
-zunanji hladilnik
-kompresor
-regulacijska periferija in tipala
-cevne povezave, nizkotlačne in visokotlačne
-električno krmiljenje, stikala
-ventilator hladilnika
-ekspanzijska posoda
-dehidrator
-kabinski filter
-pritrdilni elementi,....
-nove jermenice in pogonski jermeni
upam, da ti po tem ni preveč vroče :wink: . baje zelo zelo težko vidiš naknadno vgrajeno klimo v delujočem stanju. celo tovarniško vgrajene imajo omejen rok uporabe (predvsem težave z vibracijami in soljo-ter posledično netesnost)
lp andrej
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 10:18 pm
Napisal/-a yimmy
jest imam v pajerotu l.96 klimo ti bom cez vikend javu firmo oz s ktirga avta je
Ugradil jo je prejšnji lastnik tko da :res_ne_vem:
Objavljeno: Po Maj 25, 2009 10:23 pm
Napisal/-a Cobra13
Če nimaš klime v avtu , ti se jo ne splača vgrajevati , še posebej neorginalne, pa še pol avta moraš predelati ( kompresor , cevi , uparjevalnik , hladilnik , ventilator , notranji hladilnik , elektronika , ...) pa še vse moraš spasati v armaturko in na koncu mora to delovati. Še orginal klimo je zajebano vgraditi kamoli kaj drugege. Tu imaš sistem ter delovanje klime : http://www.2carpros.com/how_does_it_wor ... tioner.htm
Objavljeno: To Maj 26, 2009 3:07 pm
Napisal/-a Amritaya
Aha...kaj pa menite o strešnih oknih...je tudi varjanta, da dam vgradit strešno okno samo ne vem če je zanesljiva?
Da ne odpiram nove teme...mi lahko kdo pove kakšno olje gre v diferencial in kakšna naj bi bla kompresija v turbini za pajerota...?
Objavljeno: To Maj 26, 2009 3:56 pm
Napisal/-a lisko
Cobra ti si še živ? Nekam dolgo te ni blo na spregled jeepov pa še tud zdaj nisma pokomentirala:)
Drugač pa kot so že povedal. Če nimaš klime se ti je ne splača naknadno vgrajevat. Edina opcija bi bila da bi na odpadu dobil res vse dele original od tega avta in potem to SAM zmontiral......ampak verjem , da take projetke stane in živcev in denarja, da glava boli.....
Objavljeno: To Maj 26, 2009 5:09 pm
Napisal/-a Cobra13
Na mojem sem menjavo klimo (orginal) pa ni blo luštno tak da okna odpret pa gremo
Objavljeno: To Maj 26, 2009 5:15 pm
Napisal/-a miran
Kaj pa naj bi bilo narobe s strešnim oknom? Nezanesljivo?
Če ni vgrajevatelj totalen idijot ne bi smelo biti nobenih težav.
Nasprotno. So situacije, ko je strešno okno boljše od klime.
Objavljeno: To Maj 26, 2009 10:06 pm
Napisal/-a Amritaya
Sem slišal, da puščajo, ker ne držijo tesnila....pač nekateri hvalijo drugi pač ne
Objavljeno: To Maj 26, 2009 10:14 pm
Napisal/-a Cobra13
Sem imel na yugotu strešno okno, kvalitetno strokovna montaža, kar pa je bilo najpomembneje 5let garancije ( po 10-ih letih še ni spuščo)
Objavljeno: Če Maj 28, 2009 7:34 am
Napisal/-a Evan
Jaz imam na Outlanderju "dva" strešna okna pa nobeden od njih ne pušča. Resda so že gor original, tudi to je res, da je drugi bolj vgrajena šipa v strehi...; prvi pa je pravi, pomičen. Kot rečeno, do sedaj še nobenih problemov. Upam pa, da tako tudi ostane.
Objavljeno: Če Maj 28, 2009 8:48 am
Napisal/-a gregor
Vse se da, le vprašanje je, komu se da. :lol:
Premontaža klime iz enakega (recimo karamboliranega) avta po mojem ni taka panika, ker ne rabiš improvizirat.
Če imaš dost časa in živcev, pa načeloma ni problem kar ene tretje klime noter spravit.
V nivi imam (tudi) ta projekt. kompresor od daewoo racer, kondenzator(zunanji hladilnik) je "homemade" prilagojen od hišne klime, ker od nobenega avta nisem za primerno ceno našel ustreznih dimenzij.
Za notranji uparjalnik pa še ne vem, kaj bom naredil.
Če si zadovoljen z navadno "ročno" klimo, da moraš potem kar naprej drkat in gretje prestavljat ker je enkrat toplo, drugič hladno, mogoče še ni problem.
Ker pa sta na voljo gratis dva potencialna donatorska vozila z avtomatsko klimo, razmišljam o transplantaciji komplet notranjega dela hlajenja/gretja.
Moj brat, ki je še dvakrat večji improvizator, kot jaz, in se ukvarja s hladilno tehniko, je izjavil, da za noben denar ne gre več montirat "kar ene" klime v drug avto. V polota jo je montiral od nekega protona.
Če delaš nekaj "iz trme", za dušo, bi se reklo, je pa druga stvar.
Cenovno v mojem primeru ne bo problem, še največ bom dal za pijačo in izdelavo novih lajtng.
Objavljeno: Če Maj 28, 2009 10:07 am
Napisal/-a Sine
če ti kaj pomeni jaz imam doma nissana primero L93 (avto je v kosih), klima je še gor, če bi ti pasalo se lahko zmenima, samo je še na avtu tko da si jo moraš demontirat, nevem kako je pa s hladilnikom - če je še dober (vse skupi stoji že 2leti), je pa zastonj :wink:
