zavore
zavore
Zdravo.freelander 1.8 L.1999 se je prizgala lucka ABS a se vseeno deluje ce pa pritisnem mocno na pedal zavore mi pedal pade do polovice in ABS neha delovati vendar samo ce desna stran blokira.zanima me kako bi ugotovil ce je glavni cilinder zavor ali je z modulatorjem ABS ali kaj drugega.Hvala za vsak odgovor.
Če ti drugače zavore delajo BP, ni nič narobe z glavnim zavornim cilindrom. Glede na to, da ti nagaja samo na eni strani, bi jaz pregledal senzorje, kable do senzorjev in pickupe na premi, da niso kaj deformirani. Če je tudi tukaj vse OK, potem je pa vprašanje pumpe in elektronike. Kako bi pa to preveril doma, pa ne vem.
zavore
senzorje sem premeril upornost imajo vsi enako,kabli niso poskodovani pa tudi senzorji so vso v svojem leziscu,ker se to dogaja samo ce mocno zaviram in desna stran ABS zacne delovati mi pedal pade do polovice in od takrat je je bolj mehak pedal in gre malo nizje podobno kot ce imas zrak v sistemu
Seveda se ti to dogaja samo, ko močno zaviraš, saj se šele takrat vklopi ABS.
To, da se ti pedalo poda za polovico, je slišati, kot da ABS popusti, da kolesa ne bi blokirala. Ker pa pumpa ne naredi pritiska, ti lahko pritisneš pedalo do konca in kolesa vseeno blokirajo ... no ja samo ugibam. Vsekakor bi jaz šel na servis, verjetno imajo že izkušnje s tem.
zavore
Hvala za odgovore.vendar servis je zadnja varianta.ker sem bral na forumi LR da znajo denar pobrat a niso pa neki strokovnjaki .ce ve kdo za kaksnega dobrega mehanika v okolici celja bi mu bil hvalezen.razen ce se ne da drugace ugotovit kot samo s testerjem ker za landroverje sem vprasal nekaj mehanikov pa nimajo testerja oz.programa.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 118 gostov
