Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
Mam ene dva vprašanja?Kakšno olje gre v diferincjal,pa v menjalnik>?Pa zakaj mi utripa lučka 4wd,premalo olja ali pregretje>? pa kje ta olja lahko kupim>?hvala za odgovore
Ajej
pa so mene meli za butla ko sem leto nazaj odprl temo: Predstavimo se
suzukapredenteupravnikopozori
senatem forumiuporabljaslovenskiknjižnijezikin ne pišikaoštogovoriš a la vukkarađžić mimogrederabišolje 80w će zastopiš
predenga naliješ uporabi ločila
.,:; in ostalo pa če postaviš dva vprašanjepol najbosta dva ne paštiri. Medtem pa lahko kupiš olja v vsaki trgovini z avtodeli in na PETri. Če si zastopu ti mene SMjsttuttebe
Odprto pismo upravniku:
Kdaj misliš uvest temo kjer naj bi vsak. ki ma jajca povedal kaj o sebi.
Da se ve kdo je kdo. Al moramo odgovarjat na vsak prvi post ki se nekdo zmisli. Če sem bil popoln debil dve leti nazaj z IP in ostalim to ne pomeni da nimam zj šest PCjev in lahko iz kogarkoli na tem forumu naredim budalo. Ali pa kdo iz mene, čeprav se meni ni treba delat, sem že po naravi
senatem forumiuporabljaslovenskiknjižnijezikin ne pišikaoštogovoriš a la vukkarađžić mimogrederabišolje 80w će zastopiš Odprto pismo upravniku:
suzuka, ne vem če boš ravno razumel to kar sem napisal .....verjetno ne.
Hotel sem sam povedat da je treba upoštevat ena pravila obnašanja, bonton temu pravimo drugače. Ko vstopiš v neki prostor in si koliko toliko kulturen rečeš dober dan ali vsaj živjo.
Sej ni treba začet z spošlovani..........ampak prvi post, pa ustreliš par vprašanj pa misliš da smo tuki gor plačani da vsakmu ki pride mimo odgovarjamo..........preberi si knjižico ki si jo verjetno dobil zraven avta pa boš našel odgovore na svoja vprašanja. Pa bonton tudi preberi
Ps
Hvala tudi tebi za vprašanja
Ps
AŁIEN napisal/-a:Ajejpa so mene meli za butla ko sem leto nazaj odprl temo: Predstavimo se
suzukapredenteupravnikopozorisenatem forumiuporabljaslovenskiknjižnijezikin ne pišikaoštogovoriš a la vukkarađžić mimogrederabišolje 80w će zastopiš
nisem niti vedel, da obstaja ta dobronamerna tema, je pa žalostno, da se večina skriva.....očitno nimajo čisto vest......
no, pa vseeno, tu je nekaj podatkov za Jimny-ja:
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Urejeno!AŁIEN napisal/-a:Odprto pismo upravniku:
Kdaj misliš uvest temo kjer naj bi vsak, ki ma jajca povedal kaj o sebi.
Ne rabiš - odgovoriš pa...AŁIEN napisal/-a:Al moramo odgovarjat na vsak prvi post ki se nekdo zmisli.
Ejga, lahko si prvi s svojo objavo!AŁIEN napisal/-a:Če sem bil popoln debil dve leti nazaj z IP in ostalim to ne pomeni da nimam zj šest PCjev in lahko iz kogarkoli na tem forumu naredim budalo.
P.S.: Pravila objavljanja v podforumu "Povejmo kaj o sebi" bom napisal kasneje.
Nikar jemat tega tako osebno, forum je virtualni svet, tako kot tudi ti verjetno v resničnem življenju nisi suzuka.
Daj poiskusi recimo takole:
Pozdravljeni, sem lastnik suzuki vitare, letnik 97. Ker se na avtomobile ne spoznam bi vas prosil za pomoč. Zanima me kakšno olje je v diferencijalih in menjalniku in kje naj olje kupim. Zanima me tudi zakaj mi utripa lučka 4x4.
Hvala za odgovore.
Zdaj pa poglej svoje skrpucalo:
Oprosti samo ko sem to poiskušal dešifrirati sem se najprej prestrašil da moram pod nujno k optiku
o rabi slovenskega knjižnega jezika ti pa lahko več pove upravnik. To ima on na čes, jaz sem samo psiholog.
PS
Po tvojem nicku bi človek sklepal da se ženskega spola. Potem ti to lahko pride prav. Napiši takole:
Pozdravljeni, sem lastnica.....etc
In exspresno boš dobila veliiiiiko prijaznih odgovorov na svoja vprašanja. In verjemi mi na besedo da bi bilo kar nekaj članov foruma takoj pripravljenih dostaviti tisto prekleto olje na dom. In ga celo brezplačno zamenjati.
Ker so offroaderji gentelmani in imajo poleg terencev radi tudi lepa in postavna dekleta, kar se vidi po obiskanosti teme 4x4 bejbe
Pa oprost, vem da sem mal pretiravu. Sam imel sem XXL slab dan in ga bom poiskusil čim prej pozabiti.
Lep vesoljski pozdrav.
Aja......dobrodošel/la na forumu.
Hvala za odgovore.
PS
Eh ja. No Suzuka, da ti povem. Na tem forumu sem v primerjavi z alienom, compadrem itd., rooki. Tako da njihove nasvete je dobro poslušat, ker so fantje na mestu in nam znajo svetovati bolje kot vsak serviser.
Zato bi te prosil da jih upoštevaš ali pa se odjavi kot si napisal
Fantom pa kapa dol.
Fantom pa kapa dol.
če bi bil 2 cm višji bi pa pršu čez. sigurn
Pozdravljeni !
Tudi Jimny je tako kot marsikateri drug terenec izgubil dobro staro ročico za vklop prednjega pogona (ki je delovala!) in armaturno ploščo krasijo trije lepi gumbki, primerni za še tako nežno žensko roko. In sedaj namesto voznika ukaže "računalnik"
(kot še marsikje v današnjem življenju). In ko se temperatura spusti tja proti -15 stopinj in še nižje, se prednji pogon ne vklopi več in s tem tudi ne reduktor. Lučka utripa in zgodi se ne nič, lučka pa kar utripa in se je tudi izklopiti ne da. Ko se otopli na kakih -10 stopinj, pa spet začne normalno delovati. Ali mogoče kdo ve, kako bi lahko to rešil?
Mimogrede, tudi z dizel motorjem (Renojev, 1.5) nisem preveč zadovoljen. Za dizla bi pa le pričakoval (glede na izkušnje pri drugih terencih), da bo pri vklopljenem reduktorju vsaj v prvi prestavi motor toliko zaviral, da po strmem klancu navzdol ne bo začel prodobivati hitrosti.
Lepo pozdravljeni!
Oglašam se spet po enem letu: tudi letos se prednji pogon pri nizkih temperaturah ne vklopi, le s to razliko, da se sedaj to zgodi že pri minus 7-8 stopinj. In takrat "računalnik" odpove, lučka veselo žmiga, zgodi se ne nič.
Trikrat sem bil na pooblaščenem servisu, kjer so mi tretjič samo pokazali e-mail, kjer so pri uvozniku v Ljubljani napisali, da takega primera ni.
Ima mogoče kdo kako izkušnjo, ali bilokako idejo ali nasvet?
Lep pozdrav
Igor
Lep pozdrav
Igor
A ti ne vklopijo avtomatski uklopniki al v reduktorju?
lahk ti bo to kaj pomagalo
http://www.bigjimny.com/index.php?view= ... &Itemid=61
lp zuki
Evo, po zgornjih predlogih (hvala!) sem se najprej prepustil mehaniku, ki me je prepričal da treba najprej očistiti sredinski diferencial (baje da se pri Jimniju pogosto dogaja, da se notri nabere kondenz, ki ob nizkih temperaturahh zmrzne). Pomagalo ni nič.
Peljal sem ga "čez mejo" v Trst na servis, kjer so mi zamenjali semeringe. Takoj sem opazil, kako takoj vklopi prednja kolesa. Toda lučka je pričela utripati in nisem mogel več izklopiti. Ugotovil sem, da če avto ustavim in ugasnem se izklopi. In potem, spet, da vklopi takoj. No, pa sem danes prizkusil če vklop reduktorja, ki se je tudi vklopil takoj, toda, obe lučki sta začeli utripati in sedaj ne izklopi več, tudi če motor ugasnem. 4x4+reduktor sta tako stalno vklopljena. Domov sem se pripeljal s hitrostjo 40km/h, s strahom da bo na kakem ovinku kaj počilo in seveda ob veselem blendanju in hupanju zadovoljnih in dobrohotnih voznikov za mano.
K vragu modernost, gumbki, el.motorji in računalnik
Ali se še kje da kupiti kak normalen ne prevelik terenec za zmerno ceno z malo elektronike in dobro staro ročko za vklapljanje prednih koles
Pa vsi lepo pozdravljeni.
Pozdrav.
Si bom malo temo sposodil. Zanima me ali je že gdo izdeloval zaščito za zaščitit dele kjer je roka vpeta na šasijo pri jimniyu, predvesm me zanima iz kakšnega materijala in ali ste to zavarili, zvili?? Kar dostikrat tam zagrabi in ni lep občutek predvsem pa zato, ker zvije tista ''uhca''.
LP, Peter
LP, Peter
