Jeep?
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 1:12 pm
Napisal/-a dobinc
Zdravo!
Zanimajo me karakteristike 2.5diesel,bencin ter 4.0bencin motorjev pri Jeepih.Sama poraba,moč,vzdržljivost,vzdrževanje.Zanimam se za Cherokeeja do 2000 letnik.
Hvala že vnaprej! Lp
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 1:43 pm
Napisal/-a RangeRover
2.5 diesel je VM ov, ki se v lafah lanciah obnese zelo okej, tukaj pa bolj tako tako. Več vprašaj strica "lisko".
4.0 nimaš kaj falit.
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 2:32 pm
Napisal/-a Mitsurugi2
Smo imeli doma in 2.5TD in 4.0. Na dolgi rok se je 4.0 veliko bolj splačal. Menjaš filtre in to je blo uglavnem to. Res da ima malo večjo porabo.
Re: Jeep?
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 4:55 pm
Napisal/-a lisko
dobinc napisal/-a:Zdravo!
Izkušenj z drugimi kot z 2,5 diesel motorje nimam tak da primerjave ti ne morem povedat. O 2.5 TD motorjih je veliko napisanega tako da uporabi iskanje ali pa vprašaj kaj tipično te zanima. Vsak motor je pač lahko loterija....tud 4.0 zgonjen motor bo znal delat težave. Moj je recimo začel srat pri 320 tisoč. V veliki plus mu je zagotovo poraba, saj se da kamot vozit pod 10 litri velik minus mu je pa pregrevanje....Sama zasnova motorja je rahlo sfaljena in glave se pregrevajo ob malo bolj hard načinu vožnje.
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 6:06 pm
Napisal/-a Dimen
Prmakn jurja dva pa kup japonca. Če je soliden in lepo vzdrževan tut po 300k nebo problemov. Če je pa tvoje srce pr jeepu pa itak ni dileme!
In če pade jeep je bencinc boljša izbira ker mu druzga ne paše pod haubo.
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 7:12 pm
Napisal/-a Matej T
Kako je pa kej s porabo pri grandu 4.0? A je to 12, 15 ,18, 25l/100 km. Zanima me eno povprečje relacija, mesto. Teren je itak poraba neomejena.
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 7:52 pm
Napisal/-a OrangePower
Grand 4.0 ali 5.2 ali 5.9 je nekako isto. Mislim da ni 3 litre razlike se pravi 15 pa gor, mi pa 5,2 od teh najbolj pije, una dva sta bila manj požrešna.
LV8ownerP
P.S. Sem miranov pozdrav uporabil
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 7:55 pm
Napisal/-a dobinc
Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!
Jeep je le ikona,zato izbiram še samo med agregatih le teh! Mislim da najbolje kupit,pa sprobat-kaj menite??
Objavljeno: Če Nov 26, 2009 9:05 pm
Napisal/-a lisko
dobinc napisal/-a:Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!
Ja. Jaz sem kupil pa sprobal kako se porabi 2 jurja evrov v dveh mescih....
Objavljeno: Pe Nov 27, 2009 12:40 pm
Napisal/-a dobinc
lisko napisal/-a:dobinc napisal/-a:Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!
Ooo verjamem. Itak so rabljeni avtomobili loterija!!
Kako pa kej z deli? So dragi,se jih da dobit?
Objavljeno: Pe Nov 27, 2009 8:39 pm
Napisal/-a lisko
dobinc napisal/-a:lisko napisal/-a:dobinc napisal/-a:Hvala za odgovore! Japonc je pomojem dober samo za na cesto. Sam imam Hondo!
Deli kar se tiče podvozja in pogonov so približno enake cene kot za osebnega pri Janezu (Marolt 4x4) v Mozirju. Če pa imaš 2.5 VM-ov motor.....pa se zna komplicirat
Sicer po preklicani celi sloveniji in pregledu vseh forumov le nekak prideš skozi za razumno ceno a vendar ti včasih skoraj zmanka volje....
Loterija gor ali dol....2.5 VM motorji so znani po uničenih glavah....jaz sem imel še to srečo , da je zaštekal wast gate ventil na turbini (ventil ,ki uravnava tlak) in je posledično turbina polnila turbina koliko je pač lahko....avto je res letel ko sneta sekira a dva meseca....In tako sem se potem odločil nardit komplet generalko motorja (dobro bati in cilindri so ostali stari ker niso ovalni niti roba nimajo) .
Objavljeno: So Nov 28, 2009 7:58 pm
Napisal/-a krevattori
mam granda 4.0 290 tisoc km od prvega lastnika pa mi pije okol 18l/100 ,kombinirano,mesto pa tut kasna dalsa relacija,je to to.teren?
35-40l/100 to je moja poraba
Objavljeno: So Nov 28, 2009 7:59 pm
se opravicujem to je poraba od jeepa,moja je malo manjsa
Objavljeno: Po Nov 30, 2009 5:10 pm
Napisal/-a abele14
Pred časom sem vzel tak jeep 98-99 stara oblika,je bla turbina fuč,sem mel doma tastar vm.od renča pa sem lahko reskiral čeprav je sam osnova ista.Skratka poceni jeep,ki mu zadnja lamelna blokada super dela,kratek reduktor,soliden za teren,streha precej niska,da ne podiraš dreves,dovolj okreten,poraba super,motor sicer dela kot traktor sam ga pa ni škoda 3500€ pa si srečen
lp.PASTWJNČAN
