Nakup 4x4 za prevoz tovora
SkyEye
Prispevkov: 49
Pridružen: So Okt 03, 2009 2:15 pm
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Pe Feb 05, 2010 9:07 pm
Zivijo
rabil bi par nasvetov glede nakupa terenca. Spomladi imam v planu zacet prenavlat vikend, do katerega vodi slabse vzdrzevan makadam cesta. Kaj mi svetujete za vleko prikolice dolge 2 metra v klanec ki ima nekje naklon tudi 14-18%. Naj pojasnim, zadnji kilometer je cesta makadamska na koncu pa sta dva kar huda klanca, kjer je samo pesek in pa vmes kaksna skala. Z osebnim avtom ni mogoc dostop, le z traktorjem, zato rabim terenca.
Gledam nekaj v rangu do max. 3000EUR, predvsem pa PAJEROta, ČIROta, mogoce kaksen PATROL.
Malo kolebam med motorji. Najraje bi bencinarja 3.0 ali 2.5 tudi zaradi vzdrzevanja ne vem pa ce bi bilo smiselno mogoce kaksnega dizla?
Gledal sem tegale:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3490468&show=1
je primeren? nekje srednje ogranjen z dosti moci.
Bi mi kdo kaj drugega svetoval! Mogoce kasna Kia Sportage ... :)
Vesel bom vsake pomoci!
Hvala
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » So Feb 06, 2010 9:30 am
To rabiš samo za hrib ali tudi za cesto? Če se gre le za hrib, kakšno staro Nivo ali Samurajčka nabavi, ti ne bo tudi v avto žal česarkoli nabasat. Ko končaš jo prodaš ali odvlečeš na odpad :krc_v_roke:
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » So Feb 06, 2010 10:07 am
rabim tud za po cesti...
sem razmisljal tudi o tem pa ne vem al so te male stvari dovolj mocne, dan ne bom kje v zraku obvisel k bo prikolo tko tezka :lol:
marjan
Prispevkov: 1133
Re: Nakup 4x4 za prevoz tovora
OdgovorNapisal/-a marjan » So Feb 06, 2010 1:54 pm
SkyEye napisal/-a:Zivijo
Gledal sem tegale:
Hvala
pa kaj res moraš odpirat novo temo zarat tega?ne moraš malo pobrskat,ker o tem se mislim da vsak teden skoraj piše...aj aj aj aj
ben1
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Jan 27, 2008 7:44 pm
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a ben1 » So Feb 06, 2010 2:23 pm
Sej možakar samo sprašuje! Res ne vem a mu je tak problem odgovot. :amen:
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » So Feb 06, 2010 3:47 pm
sm ze marsikaj prebral s foruma, vendar me vseeno zanima vase mnenje... nasveti nikoli ne morejo skoditi!
mogoce kdo lahko svetuje kak o mocan avto rabim?
Ghostrider
Prispevkov: 304
OdgovorNapisal/-a Ghostrider » So Feb 06, 2010 5:15 pm
Po moje je vseeno katerega od teh treh kupiš, če rabiš avto za vleko prikolice v klanec... Glavno, da ima reduktor. Imel sem subaru legacya z 1.8 motorjem in reduktorjem pa je ni bilo stvari, ki je ne bi mogel potegnit. Enkrat sva s fotrom vlekla subaruja (1300kg) z zablokeranimi zadnjimi bicikli v klanec...
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » So Feb 06, 2010 6:08 pm
tudi jaz sem mnenja da je tukaj bolj pomembno kaj tebi bolj odgovarja (kakšen "luksuz", kolko dnarja, katero znamko, velikost prtlažnika..). manjšo prikolico bi moral vsak "normalen" terenec potegnit u hrib :) (dokler le znaš zadosti upravljat dano vozilo).
lahko tudi "pokombiniraš" in nabaviš pick-upa, da ti nebo treba prikolice vozit :)
l.p.
pajk
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » So Feb 06, 2010 10:32 pm
Gledal sem tegale:
Hvala
Za prikolo vlečt,ne kupuj čirota 2.1td.
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Ne Feb 07, 2010 9:25 am
hvala za informacije. sej naceloma bi rajsi bencinarja, ker vsaj pri čirotu vem da se dizli radi pregrevajo in je pol cela stala z glavam, patrol in pajero pa ne vem kako sta, se mi zdi pri pajerotu tistih 100 KM premalo :lol:
uzitek
Prispevkov: 577
Kraj: oplotnica
OdgovorNapisal/-a uzitek » Ne Feb 07, 2010 1:50 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3489997&show=1
tole si kupi pa se boš tud po asvaltu lako peljal normalno,tja do 150-160 km/h. pa poleti ti bo klima prav prišla.
rozakid
Prispevkov: 49
Pridružen: To Okt 06, 2009 2:23 pm
Kraj: nekje tam
OdgovorNapisal/-a rozakid » Ne Feb 07, 2010 3:04 pm
SkyEye napisal/-a:hvala za informacije. sej naceloma bi rajsi bencinarja, ker vsaj pri čirotu vem da se dizli radi pregrevajo in je pol cela stala z glavam, patrol in pajero pa ne vem kako sta, se mi zdi pri pajerotu tistih 100 KM premalo :lol:
Bolj kot konji, je pomembna kubikaža (ccm) mašine, vsaj za klanec oz. pri tebi za vleko.
Rookie81
Prispevkov: 113
Kraj: Unec
OdgovorNapisal/-a Rookie81 » Ne Feb 07, 2010 8:53 pm
Kupi pick up-a, naložiš na kason, pa še prikolico pripneš.
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Ne Feb 07, 2010 10:15 pm
ja ce bi se ga dalo dobit za 3000eur bi vsekakor kaj takega....
Mogoce ve kdo za kakega ČIROta 3.5 bencinar? :oops:
Rookie81
Prispevkov: 113
Kraj: Unec
OdgovorNapisal/-a Rookie81 » Po Feb 08, 2010 8:19 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3456328&show=1
Jaz sem tudi kupoval leto nazaj, sem gledal najprej čirote 2.1td za jurja dva, pa sm nazadnje kupu nissana pick up, sem moral tudi malo dodat k dvema tisočakoma sam se je izplačalo, ga ne zamenjam za nobenga terenca brez kasona.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3369382&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3205422&show=1
Rookie81
Prispevkov: 113
Kraj: Unec
OdgovorNapisal/-a Rookie81 » Po Feb 08, 2010 8:27 pm
No drugače pa vem da poznaš avto.net u nulo. Je bla sam ideja.
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Sr Feb 10, 2010 5:27 pm
ja je tudi vredu varijanta da ma keson, sam nekak ne pridem s denarjem do tja... 3000 je res max... :oops:
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Pe Feb 12, 2010 7:15 pm
sagitarius
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jan 02, 2010 3:37 pm
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sagitarius » So Feb 13, 2010 6:02 pm
Glede na to, da je tema 4x4 in tovor...
Kateri terenec bi imel dovolj močne prenose, reduktor in osi, da bi se dalo iz njega narediti nekaj podobnega Unimogu, tistim manjšim prvim modelom?
Cap
Prispevkov: 155
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Cap » Ne Feb 14, 2010 4:33 pm
sagitarius napisal/-a:Glede na to, da je tema 4x4 in tovor...
Unimog.
LP Andrej
sagitarius
Prispevkov: 8
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sagitarius » Ne Feb 14, 2010 5:28 pm
Prov mi je. Kaj pa tako sprašujem. Unimog je sanja svinja kukuruz...
V mislim imam naredit nekaj v stilu Unimoga, vendar dimenzij in oblike kakšnega Pinzgauerja, da bi uporabil šasijo in pogone (morda tudi motor) od kakga terenca. S kakšnim 2metrskim kasončkom, vseskup nosilnosti dveh metrov drv (okvirno). To je neka ideja, ki se mi valja po glavi.
SkyEye
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a SkyEye » Ne Feb 14, 2010 6:32 pm
sagitarius
Prispevkov: 8
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sagitarius » Ne Feb 14, 2010 6:52 pm
Kr posrečeno ja. :D Samo mucho dinero. :?
sagitarius
Prispevkov: 8
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sagitarius » Ne Feb 14, 2010 7:07 pm
http://www.youtube.com/watch?v=lj8tmD-J ... re=related :D
Standard ne-4wd Diahatsu Hi-jet ma 680kg nosilnosti. Ni hudič, da ne bi kak Pajero nesu enkrat tolk, al pa vsaj tono.
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Ne Feb 14, 2010 8:59 pm
Vem za en explorer, ki bi ga dal tip za 2500 eu
letnik je 1996 ?
Pa tudi tega lastnika poznam, bi dal za 3000 Eu
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3468719&show=1
če te zanima, javi ;)
Drive With Style...
