Samurai - zategovanje glave
Objavljeno: Pe Feb 11, 2005 9:54 am
Napisal/-a I. R. Baboon
Ima mogoce kdo kake podatke koliko se zateguje glava (pri 100.000 km je odletel del bata) in pa ojnica... Zanima me tudi ce ima mogoce kdo kak zavorni cilinder...
Objavljeno: Pe Feb 11, 2005 11:07 am
Napisal/-a marolt 4x4
_7 5 1 3 9
10 4 2 6 8
A ti te številke kaj povedo?
prvič 30-35 Nm
drugič 50-55 Nm
tretjič 70-75 Nm
za motor 1,3.
Pijem laško
Janez
Objavljeno: Pe Feb 11, 2005 2:39 pm
Napisal/-a Gost
NE
Na servisu pa so mi rekli takole:
prvič 6,3 kg
drugič 7 kg
Za lasko pa se lahko zmeniva, sem s koroske...
Objavljeno: Pe Feb 11, 2005 3:14 pm
Številke predstavljajo vijake na glavi.
ko zateguješ najprej zategneš vijak 1, nato 2 in tako naprej.
Moji podatki so tovarniški, lahko jih upoštevaš lahko pa tudi ne.
janez
Ko ga boš usposobil, pa prid greva k men na poligon pol pa na pir.
Objavljeno: Pe Feb 11, 2005 4:15 pm
Napisal/-a Gost
Za stevilke sem se samo salil... Hvala za podatke, me pa cudi, da se razlikujejo od tistih, ki sem jih jaz dobil na pooblascenem servisu - tam dela kolega... Hvala se enkrat, ko pa bom v tistih krajih hodil se oglasim..
Objavljeno: Po Feb 14, 2005 1:12 pm
Sem kupul tesnila Reitz, notri je bilo napisano tudi kako zategniti glavo, stevilke so se ujemale s tvojomi, HVALA se enkrat...
Objavljeno: To Feb 15, 2005 9:21 am
Objavljeno: To Feb 15, 2005 11:48 am
Napisal/-a Tomaž
Ali zgoraj navedene št. pomenijo, da je 7 kg , 70 Nm???
Meni namreč v servisnih navodilih piše, da je npr. za privitje pokrova glave potrebna sila 50 kg/cm ali 4,9 Nm. Koliko je to kil??????????Na moment-ključu imam pa oznake kpn(kiloponde???) in angleške food pounds:...:
Objavljeno: To Feb 15, 2005 2:04 pm
M=F*s moment je sila krat ročica
F= m*g sila je masa krat zemeljski pospešek
masa =10 kg
F= 10 * 9,81 = 98,1 N.
Sila se izraža v Newtonih=N, Moment pa v Newtonmetrih.= Nm,
Kilopond je enota ki se ne uporablja več.
Pretvornik pa je 1Kp = 9,81 N
Torej če imaš na moment ključu kiloponde je to isto kot kilogrami.
70 Nm je enako kot 7kg na metrski štangi ali pa 7 kilopondov.
Vir: Bojan Kraut: strojniški priročnik, 1987
Objavljeno: To Feb 15, 2005 2:06 pm
Napisal/-a Bizzy
Alo,
nekaj konverzij:
(Ounces force) oz * 0,278 = (Newton) N * 3,6 = (Ounces force) oz
(Pounds force) lb * 4,448 = (Newton) N * 0,225 = (Pounds force) lb
(Newton) N * 0,1 = (Kilogram's) kg * 9,81 = (Newton) N
je to to?
Bizzy
Objavljeno: To Feb 15, 2005 2:22 pm
Napisal/-a Tomaž
Hvala,
sem se že bal, da sem pokrov prišponal s petimi kilami, namesto s pol kg. Se vidi, da je fizika moja šibka točka...
