Moj projekt
Objavljeno: Sr Mar 10, 2010 2:47 pm
Pozdravljeni!
Danes sem se odločil, da če jaz naredim kakšen prispevek, in opišem predelave svoje Toyote 4runner.
Od kar sem lani za veliko noč kolegu znižal škarpo, in čakal dele, sem si vzel malo časa in naredil nekaj modifikacij.
Predelave:
Body lift 7,5cm
spredaj Ball Joint spacers (Alu podložka pod zgornjo roko) 4cm
Malo pritegnjene torzije
Zadaj 12,5cm spuščena Panhard rod (panhardov drog)
ter podložene vzmeti za 12cm, dokler ne dobim prave dolžine vzmeti
spredaj sem moral s podložkami spustiti prednji diferencijal (differential drop bracket), da ni prevelikega kota pri prvih homokinetičnih zglobih.
Dodal sem tudi prednje manualne vklopnike, da se ob normani vožnji brez potrebe ne vrtijo polosovine in diferencijal.
Namesto serijskih gum in platišč, 15x7 ET8 Gume pa 256/70/15, so trenutno na avtu 31x10.5 na platiščih 15x8 ET-20
Avto čaka na kleparsko ter ličarsko delo, ter gume 35x12,5.
Ko pa bom imel več časa, pa za vsako modifikacijo pripopam še kako sliko, ter podrobneje opišem body lift.
L.P.
Jernej
Predelave:
Body lift 7,5cm
L.P.
Jernej
