Gretje ne dela
Objavljeno: To Mar 30, 2010 7:14 am
Napisal/-a dodd
Na avtu ne dela gretje. Voda se segreje vendar ne kroži po sistemu. Če vodo pod pritiskom prisilim, da zakroži gretje za trenutek dela. Motor deluje normalno in se ne pregreva.
Avto je dizel in ima ročno klimo. Menjana pumpa in termostat ter ventil za regulacijo toplo-hladno. Kaj bi lahko bilo narobe!??
Hvala za odgovore in lp
Re: Gretje ne dela
Objavljeno: To Mar 30, 2010 8:00 am
Napisal/-a PUCH G-clase
dodd napisal/-a:Na avtu ne dela gretje. Voda se segreje vendar ne kroži po sistemu. Če vodo pod pritiskom prisilim, da zakroži gretje za trenutek dela. Motor deluje normalno in se ne pregreva.
Premalo vode imaš ?
Lp Matjaž
Objavljeno: To Mar 30, 2010 8:41 am
Napisal/-a Raček
aintlfi ga (prezrači ga)
pa ker avto to nima vsak na istem mestu ventilčka ma ga pa zagotovo
Objavljeno: To Mar 30, 2010 9:27 am
Napisal/-a compadre
zabita pečka 8)
Objavljeno: To Mar 30, 2010 10:13 am
Napisal/-a Rafter
compadre napisal/-a:zabita pečka 8)
Se strinjam. Drugače pa odzračit. :wink:
Objavljeno: To Mar 30, 2010 10:43 am
Napisal/-a compadre
seveda...
1. če je dovolj vode
2. če je dobro odzračeno
3a. ventil vode za gretje (če je regulacija z hladilno tekočino)
3b. loputa (če je regulacija z zrakom in konstantnim pretokom vode)
4. zabita pečka
pri zabiti pečki lahko tudi voda kroži, cevi so tople, a v notranjosti radiatorčka v kapilarah so se nabrale obloge razne svinjarije, apnenca itd, ki delujejo kot izolator in ne oddajajo toploto v okolje
čiščenje tega je le pogojno v redu, najboljša rešitev je menjava z novim...
8)
Objavljeno: To Mar 30, 2010 12:15 pm
Napisal/-a dodd
compadre napisal/-a:seveda...
4. zabita pečka
8)
V čem je še lahko fora? Ko vodo pod pritiskom prisilim da zakroži se gretje za moment "zbudi" in dela ??! Vode mislim, da je dovolj, odzračili smo tudi...
Objavljeno: To Mar 30, 2010 12:50 pm
Napisal/-a Cobra13
Tak kot ti je napisal compadre, meni isto dela pri malih obratih nič, pri večjih pa malo greje. Men pa je pečka spuščala pa sem dodal tesnilec hladilnih sistemov, čudež antifriz več ni cankal ampak grelo tud več ni.
Objavljeno: To Mar 30, 2010 4:50 pm
Napisal/-a lisko
Cobra13 napisal/-a:Tak kot ti je napisal compadre, meni isto dela pri malih obratih nič, pri večjih pa malo greje. Men pa je pečka spuščala pa sem dodal tesnilec hladilnih sistemov, čudež antifriz več ni cankal ampak grelo tud več ni.
Najbolj osnovna napaka....če nekje pušča je treba to vredu zatesnit....Vse ostalo nardi več škode kot koristi.
Objavljeno: Sr Mar 31, 2010 9:09 pm
Napisal/-a Cobra13
lisko napisal/-a:
To maš prav lisko, samo sred zime trgat pol armaturke da dobiš grelec ven :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: ,vodno pumpo pa moram itak menjet, tak da takrat spucam sistem, zamenjam grelec in je problem rešen
