mazalke na kardanu
Objavljeno: Sr Feb 28, 2007 1:53 pm
Napisal/-a ujcic38
kako se podmažejo mazalke kardanov, ker standardna amerikan glava ne gre gor? Ali se naredi kaka modifika, če JA, prosim za načrt?
Roni
Objavljeno: Sr Feb 28, 2007 3:08 pm
Napisal/-a gregor
kardan na eni strani dol vzameš, in ga toliko zalomiš, da gre mazalica gor. Če tudi tako ne gre, prekleješ tistega, ki je menjaval križe na kardanu, in se tolažiš s tem, da boš kmalu imel priložnost boljše naredit, ker nepodmazani kardani ne bodo dolgo špilali.
Objavljeno: Sr Feb 28, 2007 4:47 pm
Napisal/-a Sven
Baje da to špila z nastavkom za mazanje motornih žag, povem, pa da tega nisem proval ampak mi je bilo samo svetovano, zato ker takega nastavka nimam.
Objavljeno: Sr Feb 28, 2007 5:52 pm
Napisal/-a slayer
gregor napisal/-a:kardan na eni strani dol vzameš, in ga toliko zalomiš, da gre mazalica gor. Če tudi tako ne gre, prekleješ tistega, ki je menjaval križe na kardanu, in se tolažiš s tem, da boš kmalu imel priložnost boljše naredit, ker nepodmazani kardani ne bodo dolgo špilali.
Pri meni tudi tko ni šlo, oziroma za las. Mam pa en malo bolj ozek nastavek...
Objavljeno: Sr Feb 28, 2007 9:10 pm
Napisal/-a SMRC
Če se ti ne da snemat kardanov, malce obrusi nastavek " mazalice "
, če pa še potem ne gre
, pa jih boš moral sneti. Lahko pa se zgodi da tudi na snete ne gre
, nato pa malce odvij " nipl "
, namaži, zategni in zmontiraj.
Objavljeno: Če Mar 01, 2007 12:09 am
Napisal/-a miha 1
Vzameš vijak, ki ima tak navoj kot nipel, nato pa skozi ta vijak zvrtaš luknjo po dolžini.
Potem vzameš manjši košček kovine (npr. tulec fi 10x10mm), ga prevrtaš in vanj vrežeš navoj (enak navoj kot je na niplu oz.vijaku)
Nato pa s tem tulcem povežeš nipel in prevrtan vijak, (na eni strani tulca priviješ vijak, na drugi strani pa nipel).
Ta nastavek seveda priviješ direktno v križ, paziti pa moraš, da na začetku ne vzameš prekratkega vijaka.
Jaz ta nastavek že imam, tako da se eventuelno lahko obrneš name, pa ti ga z veseljem posodim (pošlji PS).
Objavljeno: Če Mar 01, 2007 6:15 am
Napisal/-a zajec
Hja za na nivo sem imel poseben nastavek, ki sem ga neredil sam.Imel sem plastični podaljšek,ki se uporablja za pumpanje kamjonskih ali poltovornih gum,dolg je cca 13cm,to je tisti,ki ga navijačiš na obstoječi ventil.Na enem koncu sem zmontiral nipelj,na drugem koncu sem s svedrom malo povrtal luknjico,samo toliko, da sem dobil kot, ki se nalega na nipelj.Tako sem tisti del kateri je nipelj nataknil na mazalico,tisti s kotom pa sem pritisnil na nipelj,vendar je dobro, da ti en pritiska mazalico,da ti lahko držiš-tiščiš.
lp pa fino mazanje.
Kateri maže tisti vozi!
Objavljeno: Po Feb 23, 2009 11:07 pm
Napisal/-a maggio
s tako sem jaz v bivši JNA mazal kompanole, T11, T7 in Tam 4500 in 5000
preko 400 vozilom sem naredil konzervacijo
a ve kdo kako to poteka na fronteri a je taka mazalica dost al rabm cevke-šravfe ipd.. improvizacije??
http://www.parttis.com/katalog/product_ ... 3f91d27415
Objavljeno: To Feb 24, 2009 7:13 am
Napisal/-a compadre
jaz imam falabogi zaprte križe, za mazat imam pa samo prednji teleskop in krmilni mehanizem
če bo pa kdaj kaj narobe, Cerjak ni daleč
ko smo pa že pri mazalicah; a kdo ve za kakšne poceni mazalke na zrak (pnevmatske)?
pred leti v merkurju so jih imeli, neke hđmljf firme, za nekaj tisoč sit (3 al4000sit), in jaz bidek pameten jo nisem kupil
zdaj vem za njih v eni drugi trgovini, vendar so po 100 ali 120€, to je malo preveč
ne, da bi bil komot, samo je pa fajn, če lahko pumpaš z eno roko, z drugo pa držiš nipl/nastavek
nekaj takega sem mislil:
http://cgi.ebay.de/Guede-Druckluft-Fett ... 240%3A1318
Objavljeno: Pe Mar 06, 2009 8:20 pm
Napisal/-a compadre
nobeden nič?
vsi pumpate na roke?
Objavljeno: Ne Mar 08, 2009 2:44 pm
Napisal/-a PAJEROxxl
Se dobi nastavek ki ga zmontiraš na obsoječeg,sam pol morata obvezno biti dva mazača. Nastavek je zašiljen tako, da porinš naprej samo kroglico na niplu. Se pa dobi stvar v trgovinah in niti ni draga,je pa zelo uporabna.
Objavljeno: So Feb 13, 2010 6:29 pm
Napisal/-a stripi
compadre napisal/-a:jaz imam falabogi zaprte križe, za mazat imam pa samo prednji teleskop in krmilni mehanizem
Nekaj sem zasledil v BTC, bom šel pogledat za ceno.
Objavljeno: To Feb 16, 2010 10:39 pm
Napisal/-a 5x4
kakšno mast dajete v karadane?
Objavljeno: Sr Feb 17, 2010 3:28 am
Napisal/-a stripi
Jaz osebno imam v mazalkah mast za kamione, velik črn hobuk.
Nabavljam jo v CIM na Želodniku, za ostale pa ne vem.
Do zdaj je bilo vse BP, kdor maže ta vozi.
Oznake ti pa ne morem napisat, ker je ni več.
Objavljeno: So Maj 07, 2011 7:40 pm
Napisal/-a tomygun
Evo danes sem se potrudil snel kardane in jih temeljito podmazal z malo obrušenim nastavkom.Malo modifikacije in je uspelo,mazal sem pa z
http://www.metabond.si/metabond_wf.html
Objavljeno: So Maj 07, 2011 11:08 pm
Napisal/-a Janko
Kako se pa ve kdaj so kardani potrebni mazanja?
Objavljeno: Ne Maj 08, 2011 12:02 am
Napisal/-a medo-1
Janko napisal/-a:Kako se pa ve kdaj so kardani potrebni mazanja?
Jaz jih enkrat letno namažem tolk da porine ven staro mast
Objavljeno: Ne Maj 08, 2011 6:41 pm
Napisal/-a tomygun
Mazalo naj bi se vsakih 10000 km ob menjavi olja, za off road pa na 5000 km.
Objavljeno: Ne Maj 08, 2011 8:25 pm
Napisal/-a medo-1
tomygun napisal/-a:Mazalo naj bi se vsakih 10000 km ob menjavi olja, za off road pa na 5000 km.
Tudi to ni slabo
