mocnejsi nosilci in
Objavljeno: Po Okt 05, 2009 9:34 am
Napisal/-a kursk
ali se da kje najti mocnejse roke, stabilizatorje, in podobne stvari za nivo.
namrec vceraj mi je od sil polomilo obe zadnji roki....ocitno je niva le za po cesti :(
st. 5 in 1
Objavljeno: Po Okt 05, 2009 11:16 am
Napisal/-a marjan
nič novega:)
Objavljeno: Po Okt 05, 2009 5:44 pm
Napisal/-a slayer
Če so roke znotraj gnile se pač polomijo. Pri meni so "čudežno" tudi na hardu ostale cele, pa niso nič ojačane, le gnile niso ble.
Objavljeno: Pe Dec 11, 2009 6:56 am
Napisal/-a Uaz
marjan napisal/-a:nič novega:)
Sta že dva !
Objavljeno: Pe Dec 11, 2009 8:32 am
Napisal/-a gregor
Roke lahko ojačaš z enim V profilom.
Meni se sicer sama od sebe ni nobena razpadla, sem paeno al dve zvil na terenu pri plezanju čez kamenje. Potem ko sem se pa kontra navagal, je pa roko zravnalo, in jo odlomilo.
Aja, vse lade z zadnjim pogonom imajo enake roke. Če komu kaj pomaga pri iskanju rezervnih delov.
Re: mocnejsi nosilci in
Objavljeno: Ne Jan 10, 2010 1:28 pm
Napisal/-a stripi
kursk napisal/-a:ali se da kje najti mocnejse roke, stabilizatorje, in podobne stvari za nivo.
st. 5 in 1
Meni je to uspelo v 30min polomit.
Material je tankostenski, malo rje in malo sile, pa jo zlomiš.
Zadevo sem pa rešil tako, da sem snel, ter navaril vodovodne cevi z debelino stene 2,8mm. Ko boš varil, odstrani gumice, da jih ne uničiš.
Priporočam, da ko boš snemal, ojačaš vse stabilizatorje , in panhardov drog, pa bo za nekaj časa mir.
1 in 5 ter 13.
Objavljeno: Ne Jan 10, 2010 8:19 pm
Napisal/-a marc
Hi,
tako kot je že Gregor povedo,js še samo fotko dodam.
Lep pozdrav Marcel.
Objavljeno: Ne Jan 10, 2010 9:08 pm
Napisal/-a kursk
marc napisal/-a:Hi,
Lep pozdrav Marcel.
ja super, ce ti je ne zlomi tko ku je crta na sliki , se pravi pri zvaru :(
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 2:36 am
Napisal/-a slayer
Ponavadi zlomi na zvaru...
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 9:27 am
Napisal/-a stripi
slayer napisal/-a:Ponavadi zlomi na zvaru...
Se strinjam, vedno poči material tam, kjer je bil pregret.
Zato je najbolj pametno zamenjat cev z vodovodarsko, ker ima debelejšo steno, in ne pregrevaš materiala.
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 10:30 am
Napisal/-a kursk
stripi napisal/-a:
sm pol mores pobrati vn gumice, da jih ne zjebas.... sm kako, kr so presane :shock: :shock:
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 1:10 pm
Napisal/-a stripi
Ponavadi lahko izbiješ na knakerju, če pa ne gre, pa na hidravlični preši.
Prešo ima vsak avtomehanik.
Najprej izbiješ kovinsko pušo, gumica gre pa potem lažje ven.
Pri sestavljanju pa obratni vrstni red, malo namažeš z mastjo, pa se ni treba matrat. Lahko me tudi pokličeš, pa ti bom razložil.
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 8:03 pm
Napisal/-a Sven
stripi napisal/-a:
Kaj pa če po varjenju vse skupaj popustiš (tako, da segreješ?, da ni notranjih napetosti?
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 9:44 pm
Napisal/-a stripi
Z vsem spoštovanjem
Samo pri amperaži ne pretiravat, pa te preživijo vsi vari.
Pri steni 2,8mm, se ti bodo težko zlomile, če pa imaš doma kalilno peč, pa ne vidim ovir, zakaj ne bi normaliziral materiala.
Bilo bi skoraj boljše, da bi samo spikal material, pogrel vse skupaj najmanj na 500-600 stopinj, ter zavaril.Ni bolšega vara.
( tako se vari siva litina).
Objavljeno: Po Jan 11, 2010 9:56 pm
Napisal/-a Sven
stripi napisal/-a:Z vsem spoštovanjem
No mislil sem te rdeče, ki niso 2,8 stena in lahko na varu počijo, kot je bilo rečeno. Ja imam laično mnenje, da v kolikor vse skupaj segreješ, ni več razlik v "skaljenosti" materiala od kaljenja in tistega ki ni skaljen, zatorej, nebi smel počit na varu.
stripi napisal/-a:Bilo bi skoraj boljše, da bi samo spikal material, pogrel vse skupaj najmanj na 500-600 stopinj, ter zavaril.Ni bolšega vara.
A delaš na litostroju? :D Tam sem tudi videl kako varijo kose sive litine skupaj, segrete na (če se prav spomnim 300C), pa potem reveži v komade lezejo pa varijo.
Objavljeno: To Jan 12, 2010 6:24 pm
Napisal/-a stripi
He he :kadi_in_zgleda_kul:
LITOSTROJ ponavadi vidim od zunaj. :pije_kavo_in_bere_casopis:
Enkrat sem jim popravljal pogone na avtomatskih vratih, v tlačni livarni za aluminij. :z_kijem_v_roki:
Mislim, da ne bi bilo slabo, če naredim serijo zadnjih stabilizatorjev,
in vam jih začnem pošiljati po pošti. :aplavz: :shit_happens:
