Zanima me, če ma kdo kake izkušnje z kupuvanjem tam. Vse info. dobrodošle. Hvala.
Nakup na e-bayu
Nakup na e-bayu
TUDI NA FB>>>KLIK
kolega kupuje vse na e-bayu kupil je dva KTM-ja vse ok in še po cca 300k ceneje kod pri nas,nazadnje je kupil wranglerja 4.0 z vso opremo rdeč z OME podvozjem warm odbijači in menglenkam dvignjeno karoserijo m/t gumami in še kar nekaj dodatne opreme iz Italije L.2001 cca 3 mio sit vidi se ga voziti po ljubljani (spznaš ga po zunanjih klučavnicah za prvo havbo) skratka on prisega na E-bay......
Jaz sem opravil na ebayu že vsaj 15 nakupov je pa res da nobeden ni presegal 50€. Zadeva je precej varna, sploh če kupuješ od preverjenih prodajalcev. Pazi samo na stroške dostave - po mojih izkušnjah se splača kupovati predvsem v Evropi in pa mogoče kakšne potrošne dobrine iz Azije. Zavedati se moraš, da znaš za kakšno zadevo tudi plačati carino (izven EU) in da boš moral v postopku dokazovati plačano ceno na ebayu z izpiski iz računalnika. Shrani si vse transakcije vsaj dokler ne dobiš robo v roke!
Jaz sem iz Hongkonga dobil eno uro za katero sem na licitaciji plačal 1 USD (res!) in 5 USD za poštnino. Na carinski pošti niso verjeli da je bilo tako poceni in sem jim faksiral korespodenco z ebayem oziroma prodajalce.
"above it all"
In kako sploh poteka tak nakup?
Najbrš bom mogu preko ebaya kupt agregat od mororja, računm da iz italije k majo dosti izbire. Kako zgleda cena poštnine(cca 40 kg)?
In kako zgleda kupit avto in motor na ebayu?
Če slučajno kdo ve za kako mašino od motorja 4T, okrog 600ccm, po možnosti enovalna(ni pa nujno, tudi večja prostornina nebo problem:)) naj mi prosim sporoči. Mora pa biti delujoča(motor+uplinjač+elektronika).
DO PODA! www.mrt.si
205T16: mal se pozanimaj, kje se v italiji prodajajo "odsluženi" motorji, pa skočiš s prikolico iskat. Po mojem še najbolj enostavno tako.
Če pogledaš na avto.net, koliko se teh uvoženih "registracija ni možna, za vožnjo izven urejenih cest" prodaja, ki so iz italije, mislim, da ne bo problem. Yamaha XT, Kawasaki KLR, suzuki DR... to išči.
Kako izgleda kupit avto na ebayu?
Na pamet,
Če te stvar zanima, in si resen kupec, pokličeš prodajalca, mal počvekata, skočiš pogledat(ali pa tvegaš da se ni kaj zlagal), potem pa za računalnik in licitirat.
glede kupovanja na ebayu: kot je catrover rekel, treba se je za poštnino prej zmenit, če ni napisana za slovenijo.
Drugače zaenkrat pozitivne izkušnje, preko ebaya kupil enih 5 stvari, najdražja 400€(glava).
Pri pravih prodajalcih po mojem ni panike, se preveč bojijo negativne ocene. Od nekoga ki je prodal do zdaj samo dva obeska za ključe po 0.5€, najbrž ne greš kupovat nečeza za 500€.
Na pamet,
Gregor a ti mislš d so ti motorji iz odpada-odsluženi?Sm enkrat klicou enga tima k je prodajau Kawo KLR650 in zdraven dau še en motor...sm biu prekasn je že prodau,pol mi j ponudu pa motor od S DR BIG800 in je hotu met 400eu.Kje nabavlja pa ni hotu povedt.Če gledaš na www.moto.it taki starejši motorji sploh niso poceni-isto kot tisti iz avto.net 800-1500eu.
DO PODA! www.mrt.si
