Tesnila dobiš pri www.dieselsend.de, imajo jih pa tudi vsi bosch servisi, nekatere v zeleni barvi-odporne na BD
Ti imaš VP37 pumpo? Elektronsko krmiljeno?
Če ja, je tole prava umetnost skup sestavit, brez da bi bila potrebna potem kalibracija z računalnikom. vir:fmso.de
Mengestellwerk (torej regulator količine goriva recimo) mora bit nazaj točno na istem mestu, na 1/10 milimetra natančno.
A pumpo boš sam dol vzel?
Bom v ponedeljek poklical mojga mojstra, kako je s časom, pa ti potem javim njegovo številko.
Bo pa vsekakor ceneje kot liskotova.
Glede menjave tesnil poglej nekaj strani nazaj, sicer je bilo za golfa navadnega D, ampak v principu so pumpe podobne.
http://www.bolha.com/oglas3612762/bosch ... va/slika-1
ewo moja pumpa je taka.Dol jo bom vzel sam.Rabim le tapravega majstra za dobro ceno,da bi mi pumpo predihtal in zamenjal kar se pac menja pri takem posegu.
imilet1 napisal/-a:sem iz ljubljane.Kje pa je ta mojster?Imas kako tel.stevilko???Prosim cimprej informacije...
Evo naslov in tel.:
Trobiš Slavko
Proseniško
3230 šENTJUR
041 746570
Po avtocesti mimo Celje izhod Dramlje nato desno 2km do krožišča zopet desno(tabla Proseniško) čez 2-3 km pri šoli desno in po 500m boš videl tablo na d strani in pa verjetno kakšen traktor,kamion ali viličar.
Drugače me pa poklič na 041 623 480.
LP,
GB
gasper.suligoj
- Prispevkov: 92
- Pridružen: To Jan 15, 2008 10:20 am
- Kraj: Tolmin
Hej druščina,
no danes sem se končno (včeraj spet zabasalo filter in ker je bil dež sm ratal malo siten
) naročil FRN filter, spredaj pa še 80mikronsko mrežico, katero bom itak še obvil z eno filtrirno tkanino, tako da do 1mikronskega filtra pride čimmanj svinjarije.
Eno vprašanje. Diferenca tlaka, na prvem filtru bom lahko spremljal bojler vs tlak med filtroma. Kaj pa pri drugem, tam ne morem spremljat. Piše za oba filtra pa da je 0.8 bara max differenca. Kaj se zgodi pol, če presežem?
gasper.suligoj napisal/-a:vidim da ste tu sami stručnjakipa me nekaj zanima:
a imajo linijske pumpe samo mercedezi ali še kakšna druga znamka?
sicer pa, je možno brez kakih posebnih predelav kak mercedesov motor stlačit v drug (kateri?) osebni avto?
Mam namen neki experimentirat![]()
hvala za odgovore
In zakaj bi motor, ki je tako ali tako v enem boljših kompletov tlačil v kak drug avto?
Res ne razumem.
Drugače pa, razen kakšnih avtov kjer si delijo isti blok motorja je poanvadi swap kar obsežen projekt.
gasper.suligoj
- Prispevkov: 92
- Kraj: Tolmin
od kar sem postavil vprašanje je preteklo že nekaj časa in sem zadeve dodobra premlel.
Kot je najbrž opaziti, kupujem nekaj za drsanje po cesti, niva je preveč
iščem eno extremno poceni varianto
dizel mi pride v poštev le, če ne bom tankal nafte. Za dvotank sistem imam prekratke relacije, torej ostane motor z linijsko pumpo ali pa mešanje 50/50. najprej sem se vrtel okoli renault5 dizel, pa sem opazil, da jim rade pokajo glave in tudi na avtonetu imajo trije od petih "okvaro motorja". Zdaj mi hodi po glavi predvsem golf2 dizel, mercedezi (sicer najboljša varianta) so predragi. Avto bi imel kaki 2 leti, potem je v planu bolj konkreten nakup. Kaj menite, golf2 dizel, renault5 dizel ali kaj tretjega?
Hvala vsem za odgovore.
golfovo caddy odisejo na olje si lahko prebereš tukaj:
http://forum.bmwslo.com/showthread.php? ... post418637
Fisher napisal/-a:Eno vprašanje. Diferenca tlaka, na prvem filtru bom lahko spremljal bojler vs tlak med filtroma. Kaj pa pri drugem, tam ne morem spremljat. Piše za oba filtra pa da je 0.8 bara max differenca. Kaj se zgodi pol, če presežem?
Poskusi, pa boš videl
Skupaj ti stisne filter, in potem verjetno ni več toliko mikronski, kot je deklarirano.
Iz drugega filtra imaš verjetno bolj ali manj prosti pretok ven do posode. Torej lahko imaš pred drugim filtrom max 0.8 bara.
gasper.suligoj
- Prispevkov: 92
- Kraj: Tolmin
gasper.suligoj napisal/-a:najprej hvala vsem za odzive.
Misel na renault 5 sem opustil in ciljam predvsem na Golf II. Mogoče kdo ve kaj več, kako je s fiati ala Uno ali citroeni (ZX, AX)?
Hvala za odgovore, pa najbrž bom pošenkal še kakoče se srečamo. Lp
Če si vseeno premisliš o R5, imam skoraj diplomo iz tega motorja in pa kompleten motor po delih spravljen v garaži. Seveda brez glave
gasper.suligoj
- Prispevkov: 92
- Kraj: Tolmin
Citroenov oz. Peugeotov 1.9D/TD ZX je čisto ok za olje. Samo preveri, da ima bosch pumpo. Torej ZX, Xantia, P 306, P405, ....
AX.... 1.5d mašine imajo lucasove pumpe. 1.4D imajo lucasove ali boscheve, vendar so na teh mašinah bloki pokali. Baje lahko daš skupaj z nosilcem boschevo pumpo od 1.4D na 1.5D.
Mogoče najdeš Saxoja 1.5D z boschevo pumpo.
gasper.suligoj
- Prispevkov: 92
- Kraj: Tolmin
Gregor, prav nate sem čakal...
Ti gotovo veš, če linjiska paše še na kak drug motor? Merc mi je (še) predrag.
Če bo dizel, bo pa skoraj gotovo ZX.
Compadre: Sicer bi bil za vsakdanjik premajhen, ampak vseeno; se gre za črnega ali modrega? €?
Fisher: Nekje sem zasledil, da si s Tolmina... Se lahko kaj obrnem pri tebi?
gasper.suligoj napisal/-a:......Compadre: Sicer bi bil za vsakdanjik premajhen, ampak vseeno; se gre za črnega ali modrega? €?....
tudi jaz sem imel za vsakdanje, pa še registracija poceni
lahko ti prodam oba, tisti črno oranžni je "sedi-pali-vozi" (nove dize, svečke, obročki, ležaji, tesnilo glave, menjalnik s 5timi prestavami, itd, itd..),
plavi pa je darovalec organov
če se srečamo. Lp
