Pri kolegu sem danes videl eno zadevo, ki je prej še nisem poznal. Gre za nekakšen aluminijast "ventil", ki ga namestiš na konec gumi cevi in potem ta "ventil" vtakneš v rezervoar z gorivom, malo poguncaš notri in ven in na tak način ta "ventil" ustvari toliko podtlaka, da potegne gorivo! Gre torej za nekakšno aluminijasto ohišje, notri pa je batek, ki ustvari podtlak........
Kolega pravi, da mu je to zadevo prinesel dolgo nazaj znanec z Madžarske, ne ve pa, kje bi se to sedaj dobilo........
Ali kdo pozna to zadevo? In ali kdo ve, kje bi se to dobilo?
zaugar
To kar počne ta ventil lahko narediš z palcem, učinek je isti. To deluje le pri prečrpavanju lahko dostopnih tekočin iz soda, rezervarja kamiona ali delovnega stroja. Danes so cevi za točenje goriva v avtomobilih tako zavite da ti ta sistem prav nič ne pomaga, ker ne moreš ustvarit dovolj podtlaka.
Če to rabiš večkrat si nabavi gumijasto črpalko za izvenkrmni motor čolna, ki jo dobiš v vsaki navtični trgovini. Super zadeva, le premer cevi je manjši. Jo je pa toliko lažje spravit v rezervar. Parkrat stisneš in že teče....
Zajček napisal/-a:še kdo kaj ve?![]()
V Bauhausu imaš za prečrpavanje za Zibro kamine, podobnen sistem, kot za čolne.
Nekaj € stane. Cevko podaljšaš in imaš za prečrpavanje goriva.
Paziti moraš na višinsko razliko, drugače nobena stvar ne deluje.
Razen na motorni pogon. To pa lahko uporabiš različne avtomobilske pumpe, ki jih ne rabiš.
Z odsluženega ali razbitega avta vzemi črpalko za gorivo (električno), pa imaš rešen problem, pa še na akomulator jo lahko priklopiš, in vedno je pri roki.
