danes je bil v Svetu na kanalu A prispevek, kjer so ljubljanski mestni redarji oglobili študenta z 1000 evri
Aja pa še to, kazen je primerljiva z 50 km/h prekoračitve v naselju.
lp,
Jure
Janko napisal/-a:Samo to je malo dvoumno. Ok, razumem če padajo veliki kosi blata dol z avta, kaj pa če je samo svinarija po avtu brez prevelikega odpadanja?
AŁIEN napisal/-a:"Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče."
bnamurs napisal/-a:Jaz živim tam.
Štos je da je "divje" parkirišče v zasebni lasti in tam ne morejo redarji nič.
parkirišče pri EF je na pol prazno, zato so si redarji hitro prišli gor kako dobit notri izgubljene evre.
V tej okolici se vsako jutro vrši obhod redarjev, ki pridno lepijo rdeče nalepke.
Vsak, ki ni iz LJ naj bo posebej pozoren na prazne parkinge, ki so za 15 min namenjeni vrtcom, tukaj vsako jutro pričaka nekaj srečnežev rdeče presenečenje!
LC 90TD napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:"Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče."
No če je tako, potem naj gredo pa nad naše vrle kmete tukaj iz Bitenj in Hrastja ( okolica Kranja), ker kar pa oni počenjajo spomladi in jeseni pa ni za govorit, še zaradi razlite gnojnice kdaj pa kdaj drsi v kakšnem križišču, ceste so pa tako ali tako kot makadamske ko gredo iz polja domov. Bi samo v teh mesecih napolnil s kaznimi blagajno za celo leto vnaprej.
lp,
jure
def110 napisal/-a:bnamurs napisal/-a:Jaz živim tam.
Vsak, ki ni iz LJ naj bo posebej pozoren na prazne parkinge, ki so za 15 min namenjeni vrtcom, tukaj vsako jutro pričaka nekaj srečnežev rdeče presenečenje v delo!
Študentu FDV-ja so pobrali 1000€, kar je malo v primerjavi s tem, koliko bo on stal državo v naslednjih 15 letih, ko si bo iskal zaposlitev
