Čudež?
Čudež?
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Jun 01, 2012 8:50 pm
Brskam po avtonetu in se sprašujem kaj se dogaja z avtomobili po desetih letih starosti? Jih lastniki uporabljajo samo za k maši in za na dopust????
Letniki okoli 2002 imajo cca 200 tisoč kilometrov, letniki nekje okoli 1992 pa samo 230 do 250 tisoč kilometrov????
Moj patrol letnik 1989 jih ima na števcu častitljivih 490 tisoč, se pravi realno nekje 700 tisoč ali več? Svaka mu čast!
Furiousg
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Jan 05, 2011 4:01 pm
OdgovorNapisal/-a Furiousg » Po Jun 04, 2012 11:38 am
Slovenci smo ovce in vsemu napisanemu slepo verjamemo! :roll: Sem gledal na avtonetu zadnjih 100 dodanih traktorjev. Ni važno, a je star 2 leti, a je star 20 let, delovnih ur ima max 5500. :lol: Sem prodajal našega z 12500 urami, pa sploh nihče poklical ni. Ko sem spremenil oglas na 100 ur, pa ljudje vsaj kličejo. :D Čudna so pota...
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Jun 04, 2012 1:19 pm
Po nekih ADACovih statistikah ima ca 50% avtov v nemčiji zbite kilometre.
Potem si lahko misliš, kakšno je stanje pri nas.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jun 04, 2012 1:49 pm
En primer zbijanja kilometrov.
Ko je moja kupila avto, so bili zbiti kilometri vsaj za 70.000km, po števcu jih je imel pa 50.000. Ko sva ga prodala s 170.000km po števcu, števca nisva spreminjala. Avto je bil pa res zelo ohranjen in je zgledal ko nov. Je pa preprodajalec zbil kilometre in avto se je že naslednji dan prodajal spet s 50.000 kilometri. Torej bo nekdo kupil avto, ki bo imel po števcu 50.000km, realno pa 240.000 kilometrov.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Po Jun 04, 2012 11:51 pm
Ta je pa bosa. Kako pa oceniš, za koliko so zbiti kilometri? Obstaja aplikacija za Iphone?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 05, 2012 7:25 am
Računalnik ABS-a, računalnik sistema proti zdrsu in računalnik za airbage imajo tudi podatek o kilometrih. Če imaš OBD kabel, lahko prebereš kilometre ki so vpisani in jih primerjaš s kilometri vpisanimi v glavni računalnik in prikaz na števcu.
Po tem tudi danes sledijo če so kilometri pravi. Mojstri seveda znajo poštimat števce v vseh računalnikih, če pa se tega lotevajo preprodajalci, pa ponavadi samo v glavnem računalniku "popravijo" kilometre.
Če imaš avto mlajši od letnika 2001, se da večino teh podatkov videt preko navadnega modula OBD2, ki stane 19 evrov.
Vmesnik dela na avtomobilih mlajših od leta 2001, ko je bil sprejet enotni standard OBD2. Pred tem so imeli vsak svoj standard. (na posameznih znamkah pa je obd2 že od leta 1996, tako da se tudi tam da pogledat vse podatke.
Aplikacija je pa tudi za iphone(apple), symbian(nokia) in android(samsung + HTC), sam pa raje delam s programi na računalniku, ker imajo več opcij in mal večji ekran je.
android - program: Torque
http://torque-bhp.com/software/torque-android-obd2-adapters/
symbian - program: Obdscope
http://www.obdscope.com/
apple - program: obdlink
http://www.carplugs.com/obd2iphone.html
Za PC-je jih je pa preveč, da bi pisal.
Modul OBD2 preko bluetooth pa se dobi že za 19 evrov na bolhi (sicer ima omejitve, vendar glavne funkcije dobiš preko njega. Komot pa ga priklopiš na malo boljšo nokio (touch screen).
Prikaz iz nokie:
Lahko ti pa tudi enkrat demonstriram, če tvoj avto ima OBD2 konektor.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 05, 2012 7:48 am
Tele parametre lahko spremljaš že preko nokie s programom obdscope (tudi med vožnjo z avtom lahko delaš diagnostiko, kateri senzor ne deluje pravilno in podobno)
Standard OBD-II parameters:
•Fuel system status
•Calculated Load
•Engine Coolant Temperature
•Short Term Fuel Trim B1
•Long Term Fuel Trim B1
•Short Term Fuel Trim B2
•Long Term Fuel Trim B2
•Fuel Pressure
•Intake Manifold Pressure
•Engine RPM
•Vehicle Speed
•Timing advance
•Intake Air Temperature
•Air Flow Rate
•Absolute Throttle Position
•O2 Sensor B1S1
•O2 Sensor B1S2
•O2 Sensor B1S3
•O2 Sensor B1S4
•O2 Sensor B2S1
•O2 Sensor B2S2
•O2 Sensor B2S3
•O2 Sensor B2S4
•Time Since Engine Start
•Distance with MIL
•Fuel Rail Pressure Rel. To Manifold
•Fuel Rail Pressure
•O2 Sensor (L/WB) B1S1
•O2 Sensor (L/WB) B1S2
•O2 Sensor (L/WB) B1S3
•O2 Sensor (L/WB) B1S4
•O2 Sensor (L/WB) B2S1
•O2 Sensor (L/WB) B2S2
•O2 Sensor (L/WB) B2S3
•O2 Sensor (L/WB) B2S4
•Commanded EGR
•EGR Error
•Commanded Evaporative Purge
•Fuel Level Input
•Number Of Warm-ups Since DTCs Cleared
•Distance Since DTCs Cleared
•Evap System Vapor Pressure
•Barometric Pressure
•O2 Sensor (WB) B1S1
•O2 Sensor (WB) B1S2
•O2 Sensor (WB) B1S3
•O2 Sensor (WB) B1S4
•O2 Sensor (WB) B2S1
•O2 Sensor (WB) B2S2
•O2 Sensor (WB) B2S3
•O2 Sensor (WB) B2S4
•Catalyst Temperature B1S1
•Catalyst Temperature B2S1
•Catalyst Temperature B1S2
•Catalyst Temperature B2S2
•Control Module Voltage
•Absolute Load Value
•Commanded Equivalence Ratio
•Relative Throttle Position
•Ambient Air Temperature
•Absolute Throttle Position (B)
•Absolute Throttle Position (C)
•Accelerator Pedal Position (D)
•Accelerator Pedal Position (E)
•Accelerator Pedal Position (F)
•Commanded Throttle Actuator Control
•Time with MIL
•Time Since DTCs Cleared
•Ethanol Fuel Ratio
•Absolute Evap System Vapour Pressure
•Evap System Vapour Pressure
•Short Term Secondary O2 Sensor Fuel Trim B1
•Long Term Secondary O2 Sensor Fuel Trim B1
•Short Term Secondary O2 Sensor Fuel Trim B2
•Long Term Secondary O2 Sensor Fuel Trim B2
•Fuel Rail Pressure
•Relative Accelerator Pedal Position
•Hybrid Battery Pack Remaining Life
•Engine Oil Temperature
•Fuel Injection Timing
•Engine Fuel Rate
•Driver's Demand Engine Torque
•Actual Engine Torque
•Engine Reference Torque
•Engine Torque Data
Non-Standard parameters:
•Average Fuel Economy
•Momentary Fuel Economy
•OBD Port Voltage
•Odometer (OBDScope internal)
•Trip meter (OBDScope internal)
•Location
•GPS speed
•Air-Fuel-Ratio (AFR)
•Engine power estimate
•Engine torque estimate
•Fuel used
•Fuel remaining
•Distance to empty tank
Pa je to okrnjen nabor, preko računalnika je teh podatkov še mnogo več.
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Jun 05, 2012 9:14 am
Tole pa mene resno zanima.
Če sem prav zastopil potrebujem nokio (že imam) na katero namestim program (še nimam).
Kje in za koliko kupim OBDII kabel ?
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » To Jun 05, 2012 10:11 am
zdravo, če prav razumem je govora o isti zadevi kot pri mehaniku, ki priključi tvoj avto na računalnik?
torej kupiš kabel in program za pc, naložiš, priklopiš (recim moj LC100, 99letnik???) in računalnik izpiše mogočo napako, ipd.?
johan12
Prispevkov: 108
Kraj: preska
program za PC
OdgovorNapisal/-a johan12 » To Jun 05, 2012 10:26 am
A lahko kdo nalepi bližnjice za dobre programe za PC, jaz sem našel samo bolj okrnjene variante. hvala!
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » To Jun 05, 2012 12:08 pm
To velja za razne bmw-je, volvote, rr-ja, pa še to pri novejših modelih, kjer se kilometri pišejo v raznorazne module (npr luč) in ti tester pokaže realno stanje :wink:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 05, 2012 12:51 pm
def110 napisal/-a:
To velja za večino avtomobilov od leta 2001 naprej. Ne več samo za luksuzne znamke.
RangeRover napisal/-a:Tole pa mene resno zanima.
Kabel boš najceneje našel na e-bayu, dobiš jih tudi na bolhi. Cene so od 10 evrov dalje za kitajske kopije in od 200 evrov dalje za originale.
pajk napisal/-a:zdravo, če prav razumem je govora o isti zadevi kot pri mehaniku, ki priključi tvoj avto na računalnik?
Ja, diagnosticira ti napake. Preveri za tvoj avto, če že ima obd2 konektor, drugače rabiš stari obd konektor in programe zanj - zna biti drago.
johan12 napisal/-a:A lahko kdo nalepi bližnjice za dobre programe za PC, jaz sem našel samo bolj okrnjene variante. hvala!
Povej za kateri program, ker jih je malo morje.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 05, 2012 12:59 pm
Pajk, mislim da je tole odgovor na tvoj post za LC 100.
I have purchased an OBD2 adapter for my laptop in the hope that I would be able to read the fault codes from my 1999 100 series).
I plug this into my vehicle and get the error "no response from vehicle". There is more to the story than this. My vehicle has been drowned big time so I am not sure if the diagnostics is just not working or there isn't any. I rang Toyota and they said that there probably isn't any on a diesel. Has anyone else had any experience with this diagnostic connector on a Toyota Landcruiser?
The 100TD has a socket that looks like an OBD2 one under the steering column. However it isnt as the vehicle is not OBD2 compliant.
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » To Jun 05, 2012 2:49 pm
Hvala Nebivedu ker podpiraš mojo lenobo :twisted:
bomo mal prebrskou po forumih če obstaja kaj drugega kot OBD2 za mojo yoto po ugodni ceni, oziroma, če kdo ve?
Pajk
